10-21-2016, 05:59 AM
begemot Написал:А ОУ и ВК при этом будут ещё вполне работоспособными.Вопрос не в них, а в конденсаторах - с них потенциал пойдет.
Я не знаю, есть ли щелчек при выключении. Если нет, то и морочиться смысла нет (если разряжаются они сильно медленнее, чем заряжаются).
Еще вариант защиты от щелчка - поставить резисторы в питание, которые будут замыкаться через несколько секунд после включения питания.
MikeF Написал:Быстрее будет разряжаться времязадающий конденсатор. Полезно при сбоях сети или если выключил усилитель, а потом быстро передумал и снова включил :)Это - правильная мысль!!!
MikeF Написал:Его кстати можно сделать довольно высокоомным просто добавив "разгонный" конденсатор. Только не электролит :) согласно общей концепции...Тоже хорошая мысль. Надо на плате место подготовить :-).
begemot Написал:Кроме того, вместо реле будет греться этот резистор.Так резистор пусть греется - ничего ему от этого не станется.
А главное-зачем? Реле же рассчитано на это напряжение.
А рэле можно и "пожалеть". В корпусе градусов 60-70 будет. А в корпусе рэле - еще бОльше. И так 24/7. Стоит ли?
