Всё что эта схема делает-уверенно увеличивает джиттер. Не то чтоб здесь это было так принципиально, но тем не менее.
1. Вполне достаточно согласования в источнике, после коаксиала согласовывать не обязательно. Если хочется чтоб кабель излучал чуть поменьше-согласуйте простейшим резистором сразу после коаксиала.
Кабель есесьно 75 Ом. Хотя бы потому что нет причины его не применять даже если есть волшебная "верёвка от блока питания". Разьём-да сопсно не так принципиально, BNC можно и 50 Омный. Или RCA. Ничего
особо страшного не произойдёт, ну будет небольшое рассогласование при переходе. Ну увидите на TDR небольшое рассогласование в точках входа/выхода.
Это кстати легко просимулировать в LTSPICE. Разьём при моделировании можно заменить на кусочек длинной линии соответствующего импеданса, длинной 5-10мм. Надо только к нагрузке добавить реалистичную
паразитную ёмкость, которая будет влиять значительно больше чем всякие мелкие рассогласования. Получится по любому лучше чем может передать любой трансформатор.
2. Зачем нужен аттенюато на входе? Там что - такой большой сигнал что транс его не может переварить? Очень сомневаюсь. Или там что, такое большое излучение? Так незадемпфированный транс будет излучать значительно больше.
3. Зачем там АД830? Что, без неё слишком хороший сигнал? Надо его испортить и увеличить джиттер? Так это можно сделать более простыми способами. Или из-за аттенюатора перестало хватать сигнала? Так не ставьте аттенюатор и простейший компаратор будет работать значительно лучше. Что-то типа LMH7220 или LTC6752.
