Стаб для УМ
В принципе-вроде нормально.
Надо бы ещё посмотреть выходное сопротивление и подавление входного сигнала.
Петлевое полезно проверять на разных выходных токах, начиная с очень малых, поскольку у мощных каскадов сильно меняется проводимость с изменением тока.
Соответственно, меняется положение полюса от выходного сопротивления ВК-конденсатора нагрузки.
Полезно посмотреть петлевое на значительно большую ёмкость, поскольку локальная развязка выходных транзисторов УМ может легко достигать нескольких тысяч мкф.
В модель ёмкости полезно попробовать добавить индуктивность. Стаб достаточно широкополосный, конденсаторы могут быть большими, резонанс может оказаться близко к частоте единичного усиления. Просто полезно проверить.
В эмиттер Q16 полезно ввести резистор как в Q15. Вообще, если ставить 2 транзистора в источник тока, наверно удобней ставить ИТ со слежением за током, т.е. базу Q16-на эмиттер Q15.
Если надо большее подавление - можно перенести питание опоры на выход. Но надо при этом посмотреть как он будет запускаться.
Стаб для УМ - от shkal - 06-30-2020, 09:38 AM
RE: Стаб для УМ - от begemot - 07-01-2020, 07:23 AM
RE: Стаб для УМ - от Zebra - 07-01-2020, 02:08 PM
RE: Стаб для УМ - от begemot - 07-01-2020, 05:26 PM
RE: Стаб для УМ - от shkal - 07-02-2020, 07:02 AM
RE: Стаб для УМ - от Zebra - 07-02-2020, 09:38 PM
RE: Стаб для УМ - от Юрий_Uri - 07-03-2020, 11:04 AM
Стаб для УМ - от BesPav - 07-03-2020, 12:06 PM
RE: Стаб для УМ - от begemot - 07-03-2020, 09:48 PM
RE: Стаб для УМ - от Altor Audio - 07-04-2020, 03:56 AM
RE: Стаб для УМ - от BesPav - 07-04-2020, 05:31 AM
RE: Стаб для УМ - от Юрий_Uri - 07-04-2020, 10:17 AM
RE: Стаб для УМ - от shkal - 07-04-2020, 11:01 AM
RE: Стаб для УМ - от begemot - 07-04-2020, 12:55 PM
RE: Стаб для УМ - от Юрий_Uri - 07-05-2020, 02:11 PM
RE: Стаб для УМ - от shkal - 07-07-2020, 05:30 AM
RE: Стаб для УМ - от Zebra - 07-08-2020, 08:30 AM
RE: Стаб для УМ - от shkal - 07-23-2020, 09:13 AM
RE: Стаб для УМ - от mellowman - 07-23-2020, 04:19 PM
RE: Стаб для УМ - от shkal - 07-23-2020, 04:49 PM
RE: Стаб для УМ - от begemot - 07-23-2020, 07:12 PM
RE: Стаб для УМ - от mellowman - 07-24-2020, 03:07 AM
RE: Стаб для УМ - от shkal - 07-24-2020, 05:03 AM
RE: Стаб для УМ - от Zebra - 07-24-2020, 06:53 PM
RE: Стаб для УМ - от shkal - 07-25-2020, 05:01 PM
RE: Стаб для УМ - от Zebra - 07-25-2020, 07:50 PM
RE: Стаб для УМ - от shkal - 07-26-2020, 03:48 AM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,772 03-14-2018, 07:42 AM
  Сердечник для преобразователя bend 48 17,116 09-01-2017, 10:05 AM
Последний пост: bend
  Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ Simplyman 200 111,167 04-27-2017, 09:59 AM
  Для чего транзисторы в ножке REF LM337/317? EDWARD 11 8,524 01-03-2017, 04:18 PM
Последний пост: dimitri
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,653 12-23-2014, 10:42 AM
