Цитата Дня!
Очень уместное дополнение,Назар. Особенно когда они декорированы вошками.Это круче кристаллов Сваровски.
s3t Написал:Кто помнит когда предидущие случались?
Весной?
Таки да, ближе к весне и осени https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейские_...ы_в_России
Во кстати, в тему евреев, бхх тыщ
И по поводу патриотизма заодно) https://www.youtube.com/watch?v=mNPm3gsQ...B0In52vl_N
Фразочки там, канеш, хоть на цитаты разбирай:
"Красиво висит пионер на осине, в галстуке красном и с мордою синей"
Про антисемитов тоже была серия, но я ее не нашел) Поди там разберись, когда их 360+
О, смотрю отчалил наш поцреот. Чтобы ты знал, это я на тебя настучал.
Можешь рассказать об этом друзьям - расистам в своем кукусики-клоуне.
  • s3t (09-26-2017)
Вот такая "реклама" усилителя Рогожина - https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...pid3744762
"Есть платы усилителей с током покоя 250 мА, 8-пар мосфетов и прекрасным качеством звучания.
Несмотря на все вышеперечисленные теории.
Не схема, не проект, не идея и не теория, а - серийное изделие.
Отзывы и описание гуглятся, нашел вот:
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...&pid=19339 "
  • flipper (09-26-2017)
Как говорил хранитель ключей и лесничий Хогвартца Огрид, "Это я зря сказал, ой зря я это сказал" Rofl
Хороший там форум :)
Я думал, Рогожа только в акустике и схемотехнике дятел, а он во всем дятел, даже ссылку такую, где его изделие не валяли бы в смоле и перьях, и то дать не сумел, бгг. Дятел - это призвание. Rofl
валяють то из зависти, ни у кого такого большого усилителя кроме как у профитмастера, нету. у профитмастера самый большой усилитель.
Я наконец вспомнил, что хотел запостить про жыдов!
The following 2 users say Thank You to flipper for this post:
  • s3t (09-26-2017), nazar (09-26-2017)
radist08 Написал:Плата NC выполнена в четырех слоях.
С дополнительно увеличенной, в два раза от стандарта , по заказу на заводе изготовителе толщиной меди.
Про позолоту говорить не стану.
Имеется верхний слой - сигнальный. В котором нет ни одной дорожки питания или земли, все необходимые соединения выполнены непосредственно в точке переходными отверстиями в землю или питание.
Этим обеспечена "близость земель" и полное отсутствие дорожек питания и соответственно паразитных индуктивностей.
Следующий слой - земля. Обеспечивает для сигнального слоя "эффект отражения" и распределенной емкости.
Следующий слой - экран. Сплошной полигон экрана, который отделяет сигнальный и земляной слой от слоя питания.
Самый нижний слой питания, разделен на два сплошных полигона, которые одновременно являются радиаторами.
Таким образом плата представляет собой монолитную конструкцию, связанную по теплу с внешним радиатором, через 18 медных крепежных стоек и через выводы выходных транзисторов.
Плата, собственно является частью внешнего радиатора и обеспечивает тепловую связь между всеми элементами и рабочую температуру в 30-35 град. Что в значительной степени снижает тепловые искажения и стабилизирует работу всей схемы. Это называется термостатирование.
В самой плате реализованы интегрированные радиаторы и полигоны тепловых связей, например все транзисторы ДК расположены на общем радиаторе (для тех, кто в танке). В необходимых точках тепловые связи выполнены переходными отверстиями и полигонами.
Плата настолько хорошо термостирована, что может работать и без внешнего радиатора в процессе настройки, поскольку датчики тепла интегрированы и работают по температуре от драйверов и пред драйверов.
Как, то так.
Ну и еще несколько десятков ноу-хау и новых технологий.
Впрочем ничего секретного просто компиляция всех возможных решений на сегодня.
Несколько десятков ноу-хау и новых технологий! Соснули? Это вам не шубу в трусы заправлять!
Лично меня больше всего интересует ноу-хау, позволяющее при токе 250мА с платы получить 5 ватт в классе А.
Думаю, все дело в лучевом конденсаторе 630 Ватт.
Шшшш. Ноу-хау это значит "know how", т.е. "знать как". Т.е. зная всего несколько десятков чего-то (закон Ома не среди этих чего-то), товарищь запилил увеселитель для. Даж не знаю для чего. Для продажи!
А новыми технологиями обычно называют старые, но не известные автору)
flipper Написал:при токе 250мА с платы получить 5 ватт в классе А
Может у него колонки 500 ом
I*I*R =5Вт
Пересчитав в RMS, 0.25/2.8~0.09
R=5/0.09/0.9~500
Лабиринт, х-ли! Искривление пространства!
А что, radist08 там, это Рогожин?
"Этим обеспечена "близость земель" и полное отсутствие дорожек питания" - Интерсно, а он понял чего сказал?
begemot Написал:Интерсно, а он понял чего сказал?
Не думаю.
Веселый народ, от #3278 примерно:
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...e-164.html
Нашли в 5102 какой-то "баг", проявлящийся при сигнале "от 0дБ и выше".
Ну, послушаем дальше :)
Сергей Кор Написал:неужели никому тема измерений неинтересна и у всех с ними все идеально.У меня например неидеально -ограничения фундаментального характера никто не отменял.
Фундаментального характера йоптель! 24 бита небось не достаточно Rofl
Ну там же сложный композит, канешно но же недостаточно 24 бит :)
Вот рад я что народ веселится .(блин где же здесь смайлики).Читаем и смеемся или не смеемся как кому нравится : ограничения фундаментального характера
(принцип неопределенности В. Гейзенберга)...
Lmao
