08-18-2015, 05:22 AM
Его вырвиглазая схема мне до сих пор в кошмарах снится.
Ультралинейный малошумящий неинвертирующий буфер со следящим питанием
08-18-2015, 05:27 AM
EDWARD Написал:Ну ладно я, - я вообще далёк от радиотехники, но, Krulfa-то считается профи на Веге... ))) ![]()
08-18-2015, 05:46 AM
БендеровецЪ Написал:вырвиглазая схемаДа, реально дико нарисованная. Как будто бумагу экономил. :)
08-18-2015, 05:50 AM
Электронную бумагу, надо заметить, экономил.
08-18-2015, 06:10 AM
Это и непонятно.
08-18-2015, 11:26 AM
shkal Написал:Да почитайте же Пиза в конце концов, он жеж ея разрабатывал.337-ю.
А что насчет ферритов на входе (после моста) таких по примеру этого стаба?
Цитата:Надо просто соблюдать некоторую частоту 1/(ESR*емкость), т.к. этой создает ноль в ОС. На вегалабе любят поставить одну керамику или пленку, ну или мелкий полимерный электролит, а потом удивлятся. А разве не так: f = 1/(2π*ERS*C)?
08-19-2015, 06:59 AM
Можно добавить и феррит. Но там в принципе уже есть резистор, он будет работать подобным же образом. А нужно/ненужно-ну кто может сказать какое подавление будет достаточно на радиочастотах. Вот что желательно-параллельно электролиту у входа ЛМ-керамику. Максимальной ёмкости в минимальной посуде. Ну типа 0805 на несколько микрофарад.
Кстати, электролит на выходе ЛМ желательно с относительно большим ESR. T.e. больше 30 миллиом.
07-02-2017, 11:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-02-2017, 11:55 PM БендеровецЪ.)
Отслеживать надо именно синфазное напряжение U3 а не непонятно что. Входной сигнал может быть вовсе не парафазным.
Да и смысла нет если входное звено инвертирующее т.к. теряется приимущество. А просуммировать без синфазного напряжение можно и проще. Без этих ваших следящих питаний :) И вобще, если напряжение питания не жмет и импедансы сбалансированы то даже в простейшем случае, без следящего питания будет нормальный результат.
БендеровецЪ Написал:Отслеживать надо именно синфазное напряжение U3 а не непонятно что.Да, я ж там написал, что неправильно нарисовал, вот с последними улучшениями: U5 разгружает U3 по току, он всегда работает на хх, и потребляет от плавающего питания постоянное кол-во тока. Можно U1/U2 и U4/U5 двухканальные в 1 корпусе, а U3 какой-нибудь низковольтный Цитата: Входной сигнал может быть вовсе не парафазным.А какая здесь разница какой сигнал? Цитата:Да и смысла нет если входное звено инвертирующее т.к. теряется приимущество. А просуммировать без синфазного напряжение можно и проще. Без этих ваших следящих питаний :)Просуммировать — да, а вычесть? :) Цитата:И вобще, если напряжение питания не жмет и импедансы сбалансированы то даже в простейшем случае, без следящего питания будет нормальный результат.Ну да, но это ж не для "нормальности", а для искусства :)
07-03-2017, 12:53 AM
mellowman Написал:А какая здесь разница какой сигнал? С тем как было нарисовано разница была. mellowman Написал:Просуммировать — да, а вычесть? А с каких это пор вычитание не есть суммирование когда одно из слогаемых берется с противоположным знаком? :) При том вариантов реализации вижу минимум два. mellowman Написал:Ну да, но это ж не для "нормальности", а для искусства :) Для искуства можно в кино сходить, например :)
07-03-2017, 01:54 AM
БендеровецЪ Написал:А с каких это пор вычитание не есть суммирование когда одно из слогаемых берется с противоположным знаком? :) При том вариантов реализации вижу минимум два.Ну понятно что можно, хотя бы Superbal у Селфа, или непосредственно инвертировать 1, но так как-то симметричнее выглядит. Хотя непонятно почему такой плохой cmrr :) Цитата:Для искуства можно в кино сходить, например :)В кино (в смысле куда ходят) искусство — такая же редкость, как этот конвертер среди остальных :)
07-03-2017, 02:03 AM
На аудиочастотах "несиметрично" из-за разброса компонентов как правило больше чем то что кажаться "несимметрично". Зачем притягивать более сложное и проблематичное решение которое не жесть реального приимущества когда есть простое и хорошо работающее.
07-03-2017, 03:53 AM
mellowman Написал:Да, я ж там написал, что неправильно нарисовал, вот с последними улучшениями:WTF is this???
07-03-2017, 06:33 AM
БендеровецЪ Написал:Зачем притягивать более сложное и проблематичное решение которое не жесть реального приимущества когда есть простое и хорошо работающее. nazar Написал:WTF is this???Я так вижу!
07-03-2017, 07:49 AM
Надо корректировать зрение по мере возможности.
![]() ![]() ![]() После того как на входе поставлены инвертирующие буфера, использовать следящее питание становится бессмысленным усложнением. Симметрия должна быть не смотрящейся красиво на схеме , а реально обеспечивающей необходимые параметры. Чаще всего красивая симметрия на схеме ничего не даёт и скорее вредна. Как во многих дискретных двойных балансных входах. Плавающее питание имеет смысл использовать когда надо обеспечить высокоомный вход с маленькими искажениями и не наплодить при этом шумов. Когда надо использовать неинверт и получать при этом супернизкие искажения. На уровне -140/150дБ. Как в какой-нибудь измериловке.
07-03-2017, 07:57 AM
begemot Написал:Надо корректировать зрение по мере возможности.Запишусь к окулисту :) Цитата:После того как на входе поставлены инвертирующие буфера, использовать следящее питание становится бессмысленным усложнением.Но синфазка (в случае парафазного сигнала) же именно там вносит искажения?
07-03-2017, 08:04 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-03-2017, 08:06 AM БендеровецЪ.)
Наличие синфазного напряжения вовсе не значит что будут присутствовать заметные искажения :)
Буфер ML | vd-two | 25 | 14,079 |
04-20-2021, 09:31 AM Последний пост: Юрий_Uri |
Высоколинейный неинвертирующий буфер | Роман | 84 | 21,874 |
04-15-2021, 07:12 PM Последний пост: БендеровецЪ |
Малошумящий преамп для динамического микрофона. Аналог fethead и cloudlifter | pryanic | 6 | 4,682 |
04-24-2020, 03:12 AM Последний пост: БендеровецЪ |
Дискретный буфер с ООС (один каскад усиления напряжения) | Parakol | 17 | 12,432 |
09-05-2016, 07:19 AM Последний пост: nazar |
Простой и отлично звучащий буфер для регулятора громкости | Sergey73 | 23 | 45,487 |
09-08-2015, 04:25 PM Последний пост: Lazertok |
