#61
Лучше уж поставить датчик освещенности и... так хоть какойто толк от этих свестелок/перделок будет
таки да, но оно скорее для ушного усилка придумьівалось, потому индикаторьі слабо-тускльіе оранжево-жолтьіе не раздражающие
nazar Написал:Лучше уж поставить датчик освещенности
Тоже вариант!
Как подключать
Приятная штука. Если на вход добавить селектор входов, а на выход хороший буфер вне петли ООС - то получится... Mark Levinson, по крайней мере идеологически :)
  • wired (12-01-2017)
vd-two Написал:Если на вход добавить селектор входов,
вот тут кстати хотел у s3t спросить, по поводу ергономики того преда, что я ему вьіслал, одним валкодером с кнопкой рулится и громкость и переключаются входьі и включается вьіключается пред. Удобно ли?
и собсно чем коммутировать сигнал?
реле?
wired Написал:
Удобно, при условии что знаешь какой из входов активен)
И, желательно, знаешь в каком режиме находится крутилка.
Иначе приходится немного поиграть, особенно когда не уверен что источники включены и как у них с громкостью)
Ну положим с индикатором єто будет определенно видно.
То что у тебя, я малость перемудрил...
Интересно сколько версий этого регулятора будет:)
Хз, пока планирую тока одну
Хотя по факту их уже две.
Селектор входов если и будет то отдельной ПП.
wired Написал:и собсно чем коммутировать сигнал?
реле?
Там думается без вариантов. Тем более, что ключи там дохнут. Оперы на входе видимо тоже умудряются некоторые выжигать, поэтому в тех же Левинзонах видел напаянные сразу на заводе снизу платы "отбойные" диоды на входных ОУ.
На соплях
Кстати, это трубка от капельницы (спиралью порезанная) на кабелях?
очень похоже да, но нет, єто спецом такая спиралька полиетиленовая
есть разньіх диаметров, очень удобно провода организовьівать
Понял, спасибо.
а может DAC8043 в ООС ушника сразу забодяжить?
Коллеги с китами, если кажется, что чтото не так работает, внимательно осмотрите монтаж, если не доверяете глазам - мультиметр в режиме прозвонки вам даст много пищи для размьішлений.
wired Написал:а может DAC8043 в ООС ушника сразу забодяжить?
Тогда как балансный мощный пред с РГ будет удобно использовать, хорошая идея.
Question
Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос Blush
Как правильно подключить РГ ко второй версии ушника?
Достаточно будет выпаять потенциометр со входа, а сигнал подать на вход RV1 OUT?
Надо ли подтянуть вход на землю через сопротивление 10 кОм?
Tongue Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) pryanic 5 4,512 05-17-2019, 11:00 AM
Последний пост: EDWARD
