07-03-2017, 08:04 AM
А зачем нужен парафазный сигнал?
Ультралинейный малошумящий неинвертирующий буфер со следящим питанием
07-03-2017, 08:19 AM
2 ОУ, если хочется-буфер на выходе. Внешне конечно не видно красивой симметрии,
но в звуковом диапазоне будет работать прекрасно, особенно учитывая низкоомность резисторов. И какая на самом деле симметрия в вашем диф вычитателе, там её нет даже визуально. Сопсна, зачем сначала создавать проблему а потом её решать?
07-03-2017, 08:22 AM
И кстати, низкоомность резисторов ухудшает подавление. Импеданс источника больше влияет. Вы уверены что он у Вас очень низкоомный или хорошо сбалансированный? И в вашей схеме - точно так же.
07-03-2017, 08:37 AM
mellowman Написал:Но синфазка (в случае парафазного сигнала) же именно там вносит искажения?только лечится она намного проще) Да и в общем можно найти ОУ с небольшой нелинейностью КОСС и вообще на все забить)
07-03-2017, 10:15 AM
БендеровецЪ Написал:Наличие синфазного напряжения вовсе не значит что будут присутствовать заметные искажения :)Ну может не очень заметные, но плавающее питание же уменьшает их, с -120-130 до -140-150. Но конечно может быть что 3 ОУ последовательно (ну или 2 параллельно и 1+1 последовательно) будет хуже, чем 1 с синфазкой :) begemot Написал:А зачем нужен парафазный сигнал?Ну захотел подключить какой-нибудь другой заводской прибор с парафазным выходом (emu 0404 usb например :) ) begemot Написал:И кстати, низкоомность резисторов ухудшает подавление. Импеданс источника больше влияет. Вы уверены что он у Вас очень низкоомный или хорошо сбалансированный? И в вашей схеме - точно так же.Ну в симуляторе то идеальный баланс во всём, а cmrr всё равно смешной — 80дб в улучшенном вариант. На практике это конечно слабореально, если резисторы подобрать относительно не большая проблема, то конденсаторы и ОУ с большой точностью уже сложнее. nazar Написал:Ну всё равно же будут модулироваться параметры во входном каскаде, т.е. хуже давиться ООСом?mellowman Написал:Но синфазка (в случае парафазного сигнала) же именно там вносит искажения?только лечится она намного проще) Да и в общем можно найти ОУ с небольшой нелинейностью КОСС и вообще на все забить)
07-03-2017, 12:09 PM
mellowman Написал:Ну захотел подключить какой-нибудь другой заводской прибор с парафазным выходомНе, я не про то, зачем его создавать чтоб потом с ним бороться. У Вас уже инверт, так и суммируйте без создания. И детальков намного меньше mellowman Написал:конденсаторы и ОУ с большой точностью уже сложнееНа практике будет неплохо если во всём звуковом диапазоне получится подавление 40дБ. А подобрать совсем не сложно, есть такая штука, параллельное соединение. И работает как это ни странно. Т.е. ставится примерно нужного номинала и к нему мальнький довесочек. Точность довесочка становится уже не важна, подбираете по максимому подавления
begemot Написал:Не, я не про то, зачем его создавать чтоб потом с ним бороться. У Вас уже инверт, так и суммируйте без создания. И детальков намного меньшеЕсли так: То подавление спадает намного быстрее, даже со вторым порядком на входе и R8-C3: Хотя почему-то на нч лучше, чем в плавающем варианте. Наводки же ловятся на ВЧ, важнее там уметь от них избавляться? Цитата:На практике будет неплохо если во всём звуковом диапазоне получится подавление 40дБ. А подобрать совсем не сложно, есть такая штука, параллельное соединение. И работает как это ни странно. Т.е. ставится примерно нужного номинала и к нему мальнький довесочек. Точность довесочка становится уже не важна, подбираете по максимому подавленияХорошая мысль. А может ещё и хитрый трюк, как смд компоненты можно подбирать перепаивания? :) mellowman Написал:т.е. хуже давиться ООСом?ею там ниче не давится mellowman Написал:Наводки же ловятся на ВЧ, важнее там уметь от них избавляться?Но не КОСС схемы так как в реальности она будет околонулевая mellowman Написал:А может ещё и хитрый трюк, как смд компоненты можно подбирать перепаивания? :)а тебе больше скажу, после пайки сопротивление изменяется(как и со временем :), и все что ты померял до того идет немного на смарку:) Вообще реальность гадостная штука ![]() если так охота огромного КОСС на вч то береш и ставиш АД8130, без вариантов :)
07-03-2017, 02:57 PM
nazar Написал:Но не КОСС схемы так как в реальности она будет околонулеваяТ.е. парафазный сигнал для звука лучше вообще не применять, только балансировать сопротивления по + и -? Цитата:а тебе больше скажу, после пайки сопротивление изменяется(как и со временем :), и все что ты померял до того идет немного на смарку:) Вообще реальность гадостная штукаНу там доли %, можно вытерперть :) Цитата:если так охота огромного КОСС на вч то береш и ставиш АД8130, без вариантов :)А слушать его можно? В даташите что-то все графики с мегагерца начинаются Хочется чтоб и косс и тхд было хорошее, и не шумело особо. begemot Написал:Прицепите ЛТ модельку к посту, лень самому рисоватьПаалст :)
07-03-2017, 03:03 PM
mellowman Написал:Т.е. парафазный сигнал для звука лучше вообще не применять, только балансировать сопротивления по + и -?т.е. фильтровать надо mellowman Написал:Ну там доли %, можно вытерперть :)с 0,01% скоко там косс получится на НЧ? ) mellowman Написал:А слушать его можно?попробуй узнаеш
07-03-2017, 03:45 PM
mellowman Написал:, с -120-130 Синфазных может быть и меньше, и они при этом врядли будут доминировать.
nazar Написал:т.е. фильтровать надоНу вот выше картинка, аж 2й порядок, а без R8-C3 толку на 1Мгц — мизер (~20дб). Цитата:с 0,01% скоко там косс получится на НЧ? )0,01 даже в спайсе практически не заметно :) 1% — уже серьёзно, 40дб предел Цитата:попробуй узнаешНу в принципе можно. Оно сильно капризное в плане возбудов? :) БендеровецЪ Написал:Синфазных может быть и меньше, и они при этом врядли будут доминировать.Так а за счёт чего тогда плавающее питание входного каскада улучшает тхд?
07-03-2017, 04:22 PM
А при чем сдесь это? Есть обстоятельства когда синфазные стоят в полный рост, есть когда они ниже плинтуса. Не надо валить все в одну кучу.
07-03-2017, 04:43 PM
mellowman Написал:мизер (~20дб).фигасе мизер) mellowman Написал:Оно сильно капризное в плане возбудов? :)нет
Типа вот, если нужно оч. высокое CMRR
Но при неодинаковости импедансов источника - фсе пропало, шеф ![]()
07-04-2017, 05:49 AM
БендеровецЪ Написал:А при чем сдесь это? Есть обстоятельства когда синфазные стоят в полный рост, есть когда они ниже плинтуса. Не надо валить все в одну кучу.Ну а если что-то среднее: их есть, но не очень много, то почему бы не избавиться? nazar Написал:Вообще интересный прибор этот 8130, надо подумать как бы его в духе "я так вижу" применить :)mellowman Написал:Оно сильно капризное в плане возбудов? :)нет Parakol Написал:Типа вот, если нужно оч. высокое CMRRЮвелирно, 2х ОУ-шный конвертер доведённый до абсолюта
07-04-2017, 06:45 AM
mellowman Написал:Ну а если что-то среднее: их есть, но не очень много, то почему бы не избавиться?а) можно сделать схему на двух ОУ в которой проблемы не будет сразу б) можно взять просто подходящий ОУ и сделать схему вобще на одной штуке с) взять 4 оу, плюс транзисторы - конденсаторы, кучу резисторов и собрать схему которая заведомо проиграет первым двум практически во всем. Если подавлять синфазное то делать это надо в другом месте, но это уже будет совсем другая схема.
Буфер ML | vd-two | 25 | 14,078 |
04-20-2021, 09:31 AM Последний пост: Юрий_Uri |
Высоколинейный неинвертирующий буфер | Роман | 84 | 21,873 |
04-15-2021, 07:12 PM Последний пост: БендеровецЪ |
Малошумящий преамп для динамического микрофона. Аналог fethead и cloudlifter | pryanic | 6 | 4,682 |
04-24-2020, 03:12 AM Последний пост: БендеровецЪ |
Дискретный буфер с ООС (один каскад усиления напряжения) | Parakol | 17 | 12,432 |
09-05-2016, 07:19 AM Последний пост: nazar |
Простой и отлично звучащий буфер для регулятора громкости | Sergey73 | 23 | 45,487 |
09-08-2015, 04:25 PM Последний пост: Lazertok |
