12-31-2017, 08:18 AM
да, вьіпаиваем переменник и на вход подаем с регулятора напрямую. тянуть ничего не надо
04-23-2018, 02:08 AM
наборчики распроданьі.
надо новьіе делать. пожеланий по функционалу нема?
04-23-2018, 02:26 AM
(04-23-2018, 02:08 AM)wired Написал: наборчики распроданьі.1 вибудувати потужний буфер для виходу на навушники 4-300 ом.( Або вибудувати ДАК в ОС ушніка) 2 селектор входів на 2-4 входи на реле. 3 керування вкл.викл. пристрою з опторозвязкою . 4 мінімальна індикація. Поки що так)
04-23-2018, 02:59 AM
Індикація і так мінімальна
Опторозв'язка на вмк вимк для чого? Селектор скоріш буде окремою платою.
04-25-2018, 10:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-25-2018, 02:44 PM Altor Audio.)
С разрешения wired, выкладываю несколько измерений моего РГШ на перемн. ЦАПе, другом :)
Что-то у меня сегодня моя измерительная техника барахлит, 50гц откуда-то прет больше чем надо. Итак, сигнал 1кГц. Исходный сигнал с генератора, видим искажения самого АЦП. Далее через мою прибамбасину, с ослаблением 0, -12, -20 и -60дБ: Теперь все тоже, но 10кГц. Генератор: И регулятор: Переходное затухание на 10кГц, регулятор в 0дБ: И шумовая полка при закороченном входе, регулятор в 0дБ: Че скажете? Дальше еще померяю с сигналом с выхода ЦАПа, там и IMD можно будет.
04-25-2018, 10:02 AM
Не понял. А чего картинок не видно?!
04-25-2018, 10:04 AM
О, теперь видно.
04-25-2018, 10:32 AM
Altor Audio Написал:Че скажете?в общем-то, неплохо.
04-25-2018, 11:19 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-25-2018, 11:19 AM Altor Audio.)
ОК, значит на выходных подключу уже ЦАП, померяю с ним и буду слушать.
04-25-2018, 11:38 AM
04-25-2018, 01:28 PM
Altor Audio Написал:Че скажете?а че по этому скажешь то, кроме как работоспособность подтверждена!
04-25-2018, 01:50 PM
BesPav Написал:Прикручивать обучение пульта, индикацию на матрице или семисегментниках, дежурное питание и релюшки управления питанием усилителя. Это все уже там прикручено :) nazar Написал:а че по этому скажешь то, кроме как работоспособность подтверждена! Просто работоспособности мало, нужны основания для перехода к прослушиванию :) И судя по замерам они есть. Но я думал, ты спросишь на чем это сделано. LTC1590+OPA1622. Altor Audio Написал:Просто работоспособности мало, нужны основания для перехода к прослушиванию :)так это и имелось ввиду, спектры на синусе норм, значит работает +-как должно, можно переходить на второй этап
04-25-2018, 02:43 PM
Серьезно послушать смогу смогу только на выходных, но я все-же не удержался и воткнул в ЦАП и послушал на наушники (благо из можно воткнуть туда прямо на выход, в чем, кстати, и состояла одна из идей и почему там стоит именно это опер).
Вроде все ОК.
04-25-2018, 05:31 PM
Как-то оно красивше смотрится чем можно было бы ожидать по даташиту.
Там кстати на некоторых кодах всплески нелинейности
04-25-2018, 10:59 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-25-2018, 11:00 PM Altor Audio.)
begemot Написал:чем можно было бы ожидать по даташиту.На ЦАП или на ОУ? begemot Написал:Там кстати на некоторых кодах всплески нелинейностиНа каких?
04-26-2018, 12:33 AM
Altor Audio Написал:благо из можно воткнуть туда прямо на выход, в чем, кстати, и состояла одна из идей и почему там стоит именно это опернуда, как раз к телефону итд подключать, с батыркой и ДЦ-ДЦ begemot Написал:Там кстати на некоторых кодах всплески нелинейностишота по графику ИНЛ не видно
04-26-2018, 02:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2018, 02:34 AM Altor Audio.)
nazar Написал:нуда, как раз к телефону итд подключать, с батыркой и ДЦ-ДЦ Ну зачем-же к телефону, ОРА1622 прекрасный опер. На наушники играет в общем, ничуть не хуже чем АД8397, и на линейный выход тоже нормально. Данная платка предназначена как модуль расширения для моего 10S - дает дополнительный регулируемый выход плюс выход на наушники. У меня вообще есть мысль, заменить в некоторых своих многоканальных ЦАПах выходной LME49720 на него - это даст возможность съэкономить на куче мьютовых реле, т.к. у ОРА1622 есть ножка, отключающая его выход. И работает отлично. К сожалению, эта фича не решает на 100% проблему со щелчком при выключении питания (реле - да), из-за разной скорости падения напряжения двуполярного питания (по плюсу потребление болше, и естествено, падает оно быстрее). При этом, когда напряжение неравномерно падает до пороговых уровней (в районе 2в), ОУ становиться неуправляемым и на выходе есть глитч. Тут есть такая идея -на выходные ОУ питание подается через 1ом резисторы и возле ОУ стоят электрлиты. А что , если поставить дополнительно к этим резисторам (или вместо них) по диоду? Можно ожидать, что питание ОУ будет падать равномернее. P.S. Глитч я видел на скопе, надо еще послушать насколько он слышен на усилителе. На наушники не слышен, это я вчера проверил - под гаргузкой этого глитча практически нет, видимо изза малости энергии. А вот если ОУ будет не на 250ом моих наушников, а на 10-20ком входного усилителя нагружет - вот там этот гличт может быть посильнее.
04-26-2018, 02:38 AM
04-26-2018, 02:47 AM
Altor Audio Написал:Ну зачем-же к телефону, ОРА1622 прекрасный опердля телефона прекрасный, как и 8397, а так обычный мид енд звук, хотя хомякам хватит и этого. Altor Audio Написал:Тут есть такая идея -на выходные ОУ питание подается через 1ом резисторы и возле ОУ стоят электролиты. А что , если поставить дополнительно к этим резисторам (или вместо них) по диоду? Можно ожидать, что питание ОУ будет падать равномернее.должно работать, звуку правда может поплохеть, хотя с 1622 вполне может и прокатить. Но я б еще нагрузил литы какими то резюками относительно низкоомными, чтоб точно одинаково уменьшалось питалово. Можно еще попробовать питать их от стабов с шатдауном. Altor Audio Написал:А вот если ОУ будет не на 250ом моих наушников, а на 10-20ком входного усилителя нагружет - вот там этот гличт может быть посильнее.так посмотрю какой слюрейт у этого глитча и нагрузи выход 1622 на РЦ цепочку 100-300ом - скоко то там расчитаных нанофарад, это самый простой вариант
Перемножающий ЦАП + композитный усилитель. Есть вопросы) | pryanic | 5 | 4,512 |
05-17-2019, 11:00 AM Последний пост: EDWARD |
