Сказал спасибо: 55
nazar Написал:для телефона прекрасный, как и 8397, а так обычный мид енд звук,
Да и тут прекрасный. Как для линейного выхода - AD8397 вообще однин из самых лучших, OPA1622 посмотрим.
Как наушниковые - для большинства наушников их более чем достаточно, а кому не достаточно - поставить отдельный навороченный наушниковый усилитель.
nazar Написал:должно работать, звуку правда может поплохеть,
А чего звуку от диодов должно поплохеть? В нормальном режиме они открыты динамическое сопротивление у них невелико, а после несколько сот мкф стоит.
Сказал спасибо: 468
невелико, но нелинейно
Сказал спасибо: 55
04-26-2018, 04:48 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2018, 04:51 AM Altor Audio.)
nazar Написал:невелико, но нелинейно
Можно шоттки поставить, у них достаточно линейно. Да и электролит после все съест. У 1622 PSRR >100dB на звуковых частотах.
У ВАТ54 почти линейно от 0.5 до 20-30мА (потом загибается, и опять линейно), что для линейного выхода как раз - у 1622 собственый ток 5.2мА и на 10к нагрузки максимум 0,6мА в пике.
Сказал спасибо: 468
да не сьест он всего, 100мкф лит на 1к имеет более 1ома импеданса, у стаба милиомы, потечет туда
Я б лучше РЦ на выход 1622 поставил и не парился.
Сказал спасибо: 55
04-26-2018, 05:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2018, 05:32 AM Altor Audio.)
RC там есть, но небольшая, 22R-330pF-22R
Я помяраю на выходных что там происходит, может вкупе с Enable этого будет и достаточно.
Для оперов без Enable, что 49722/720б что 8397 - там при неравномерном снижении питания этот глитч пол вольта амплитудой и десятки миллисекунд длительностью, хрен такой RC-цепочкой подавишь.
Сказал спасибо: 468
04-26-2018, 05:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2018, 05:48 AM nazar.)
Для 1622 на глаз 47-220ом 10нф цобеля должно хватить, раз с наушниками глитча не слышно. Так как с чувствительными наушниками 100мкв-пару мкс глитч слышно
Сказал спасибо: 55
nazar Написал:Для 1622 на глаз 47-220ом 10нф цобеля должно хватить Именно "цобелем"? Т.е. последовательно резистор-коднденсатор с вызоды в землю?
Или Г-образно?
76кгц срез, пройдет конечно, хотя златоухие говорят, что в Г-образной RC они слышат разницу между 100пф и 470пф.
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Altor Audio Написал:На каких? Там график Differential Nonlinearity (DNL) на 4-й странице даташита справа сверху, что то около 512 (или чуть выше), 1024, 1536...
Для РГ это не принципиально, их можно пропускать.
Сказал спасибо: 55
begemot Написал:Для РГ это не принципиально, их можно пропускать. Так в том-то и дело!
Сказал спасибо: 468
04-26-2018, 11:23 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2018, 11:26 AM nazar.)
Altor Audio Написал:Именно "цобелем"? нуда, хотя Г-образно тож можно, но тут уже слушать надо
begemot Написал:Там график Differential Nonlinearity (DNL) на 4-й странице даташита справа сверху, что то около 512 (или чуть выше), 1024, 1536... это абсолютно пофиг, как и пофиг на ИНЛ, цап неработает в динамике. Это все будет влиять только на точность выставления коеф. передачи
Сказал спасибо: 55
nazar Написал:Это все будет влиять только на точность выставления коеф. передачи На что, собственно, глубоко насрать.
У меня шаг регулировки 1дБ, ну будет на ких-то ступеньках 1.03 или 0.98, пофиг.
Сказал спасибо: 55
04-26-2018, 11:59 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-26-2018, 12:30 PM Altor Audio.)
nazar Написал:хотя Г-образно тож можно, попробоваь конечно можно, но я не уверен, что обычный "цобель" из последовательнгого резистора и конденсатора с выхода ОУ в землю, поможет с глитчем.
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
Altor Audio Написал:поможет с глитчем Не сильно. 10нФ слишком маленькая, а больше некомильфо даже цобеля. Не говоря про Г.
Сказал спасибо: 468
в конечном счете можно просто подгрузить резюком ом в 470 :) если цобель не поможет
Сказал спасибо: 55
nazar Написал:в конечном счете можно просто подгрузить резюком ом в 470 :) если цобель не поможет
Судя по тому, что вчера на 250ом наушники я неприятных щелчков при включении-выключении из розетки не стылаш, мжон и поможет.
P.S. У меня там вообще в БП ЦАПа супервизор стоит, отрубает стабы, да плюс по входу enable OPA1622 и еще LTC тем-же супервизороом ресетится.
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
nazar Написал:это абсолютно пофиг Согласен, погорячился. Нас не волнует ошибка между степами.
Altor Audio Написал:отрубает стабы Если БП отрубается, может просто быстро разряжать ёмкости на плате. Парочкой транзисторов.
Сказал спасибо: 55
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
(04-26-2018, 11:54 AM)Altor Audio Написал: nazar Написал:Это все будет влиять только на точность выставления коеф. передачи На что, собственно, глубоко насрать.
Ты это только нигде больше не пиши...
Весь мозг ведь высосут насчет межканальной точности РГ.
Типа у их Альпсов лучше и это даже иван-иваныч на слух проверял!
Сказал спасибо: 55
04-28-2018, 07:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-28-2018, 07:01 AM Altor Audio.)
Ну что я могу сказать, идея с диодами помогла особеннно когда выход ОУ подгружен 2к резистором.
Если просто подгрузить, без диодов, это сбивает глитч с 600мВ до 50мВ.
С диодами без резистора, глитч те-же 600мВ, но гораздо короче.
Но есть одна неприятность - даже при закороченном входе, на выходе 15мВ в обоих каналах. От кода не зависит.
Я как правило, до 10мВ постоянки на выходе не заморачиваюсь, и у моих ЦАПов обычно 5-7мВ на выходе.
А тут 15, да при закоортке, а обавить смещение выхода ЦАПа, так будет все 20.
Придется вводить регулировку нуля.
Сказал спасибо: 468
04-28-2018, 07:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-28-2018, 07:54 AM nazar.)
Придется вводить просто резистор по неинвертирующему входу 1622 :)
