Цитата Дня!
Скорей с дефекацией попутано.
Из фейсбука: "Recently, my cable provider, which, in addition to tv and telephone, provides internet service, did some changes to its infrastructure to increase speeds and throughput. However, after the changes the sound of internet services (Roon, Qobuz, Tidal, and others) has become brighter, somewhat edgy, sterile. Some recordings have become almost unbearable to listen to. What could be the cause? The company will only say that they changed some equipments and that they are working to bring fiber optic directly into the home (now it is copper wire). Has anybody else experienced this with their internet providers? Is there any cure for this?"
(06-26-2020, 02:47 AM)Nick Написал: Is there any cure for this?"
Лоботомия и стерилизация.
ViktKors Написал:Более того, особо приходится следить за тем, чтоб сигнал на выходе появлялся непосредственно сразу после того, как он приходит на вход
Хммм...Это как так следить? И куда он сопсно может пропасть перед тем как появится?
И это не то что Вы возможно подумали. Это вот это:
ViktKors Написал:Грубо говоря, с приходим на вход УНЧ ступеньки, на выходе должен тут-же начаться рост напряжения. И если этого не случится (например, стоят два интегратора в цепи, когда выходное напряжение начинает нарастать не линейно, а по параболе, dU/dt = 0 в нулевой момент времени) усилитель будет неустойчив (набег фазы в петле ~180° на частоте замыкания петли).
Т.е. с одним интегратором сигнал начинается сразу, а с двумя -уже не сразу?
wert Написал:И относительно фазовых спектров появились возможности измерять рассыпание "фазовых несущих"
под воздействием внешних факторов
Как красиво излагает...
  • mellowman (07-10-2020)
Мне там больше нравится товарищ, который всех учит правильному меандру.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2800134
Оператор известный клоун, он особенно отжигает на хай фай форуме, или как там его.
-Ну как, понравился усилитель?
- ну, не очень.
- горизонт у меандра завален!
The following 3 users say Thank You to Djem for this post:
  • wired (07-10-2020), begemot (07-10-2020), Altor Audio (07-11-2020)
nazar Написал:Оператор известный клоун, он особенно отжигает на хай фай форуме, или как там его.
https://hi-fidelity-forum.com
он там radist, но при этом он там далеко не самый смешной.
Сейчас там очередная опупея по оборачиванию электролитов медной фольгой :)
radist, он же оператор, беспощадно пиарит позолоченную (это важно!) платочку усилителя Рогожина, доказывая самонаилучшесть платочки и ее напревзойденный инженерный блеск. Но уже год, несмотря на все просьбы, не показывает как та платочка измеряется :)
vd-two Написал:беспощадно пиарит позолоченную (это важно!)
Помоему, для него важнее что она там чуть-ли не 8-слойная :)
И все раведено симметричными полосковыми линиями.
Он видимо, УНЧ с радаром перепутал :)
Но про медь - значителььнее веселее, тут они многократно превзошли даже обычный тамошний бред про проводочки:
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thre...ge-29.html
Цитировать бессмысленно - нужно хотя бы пару последних страниц посмотреть.
P.S. Там в соседних темах и Леха-лысый ошивается.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2800462
тут тож годно, спесиалист епать)
Я ему про DDS там уже вставил :)
И похоже я его так с этим ДДС-ом шуганул, что он уже три дня не появляется...
wert Написал:В используемых вами усилителях просматривается похожий концепт
максимальное усиление с разомкнутым контуром ОС,
а для достижения устойчивости, быстродействия, уменьшения переходных процессов применение двух трех петлевой ОС,
Учитесь, дветрёхпетлевые ос или тридвухпетлевые (немножко скомкано, не очевидно...) - это всё что нужно джентльмену для полного счастья
begemot Написал:Учитесь, дветрёхпетлевые ос или тридвухпетлевые (немножко скомкано, не очевидно...) - это всё что нужно джентльмену для полного счастья
Там нет "или", чётко же написано что 2 ос по 3 петли
двуосный трехпетлевик или все-таки трехпетлевой двуосник?
Давно уже не читаю то, что он пишет, даже ради забавы.
Pilulkin;2805553 Написал:P.S.Такое случается в случае недостаточного прижима, из-за "усталости" магнита прижима
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t...ost2805553
