Тем: 32
Сказал спасибо: 115
Собственно, хочу свои ТДС-7 послушать от УН, который не обгадится от такой замечательной нагрузки.
Т.е. хочется что-то уровня Пецыка, но чтобы 8 Ом таскало так-же, как Пецик 100 :-).
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
поставь пєцику трансформатор!
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
Давай, Бобби, собери Бету!
Ради такого случая даже порекомендую замечательный вариант входных транзисторов:
https://www.ebay.com/itm/322299419982
Купи у тета платы и собири наманый силитель для стильных пацанов!
• s3t (10-22-2016)
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
10-22-2016, 05:42 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-22-2016, 05:47 AM s3t.)
Делай на ЛМке, для 8ом в самый раз))
Если не веришь что оно КАЧЕСТВЕННО, спроси у маньяка!!!1111
• wired (10-22-2016)
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
bobby_ii Написал:Собственно, хочу свои ТДС-7 послушать от УН, который не обгадится от такой замечательной нагрузки. А кто мешает собрать ушник Брагина
Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
и называется он YES-3-1 MINI :
Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
и называется - YES-3-1 MINI 2 :
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70093
bobby_ii Написал:Т.е. хочется что-то уровня Пецыка, но чтобы 8 Ом таскало так-же, как Пецик 100 :-). Не знал, что новый ушник Назара не таскает ниже 100 Ом )))
Запаралель два усилителя - потянет и 8 ом. Напаивать один на другой, как 155ла3.
хм, не знал что для него 8ом это проблема, как хорошо что не видишь некоторых постов
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
wired Написал:поставь пєцику трансформатор! Была такая мысль. И сейчас еще есть ... .
s3t Написал:Делай на ЛМке, для 8ом в самый раз)) И такая тоже. Но не думаю, что это есть оптимально. Можно даже ЗД50 использовать :-).
EDWARD Написал:А кто мешает собрать ушник Брагина Посмотрю, шо цэ такэ. 1058/162 для акустики используются :-)
BesPav Написал:собери Бету! Ради такого случая даже порекомендую замечательный вариант входных транзисторов: Еще один шутник? Я не про бэту, а про входные тр-ры. Или все-таки выходные?
EDWARD Написал:Не знал, что новый ушник Назара не таскает ниже 100 Ом ))) То, что он "утащит" это понятно. Акцент надо делать на "так-же (хорошо)". А с этим думаю, не всё так хорошо.
nazar Написал:хм, не знал что для него 8ом это проблема Какбэ это проблема хотя бы для емкостей. 8 Ом 1мФ дают 20Гц, а желательно хотя бы порядка 5 Гц - это надо уже 4000мкФ Ничиконов :-).
Я не знаю, какое ак.давление (максимальное и "крейсерское") нужно для наушников.
ТДС-7 насколько я знаю, "туповатые" (94дБ при 3 мВт - такие вот данные из СССР и порядка 102дБ/1В - измеренное), то мощности им надо будет поболее, чем динамическим. С учетом сопротивления - и току. Т.е. скорее всего, надо будет поднимать ток покоя и значительно. При 30В питания это, скорее всего, станет невыносимо.
Т.е. скорее всего, надо будет как-то модернизировь схему в сторону меньших напряжений/больших токов. Не думаю, что такое издевательство она потерпит :-).
ПыСы - спать хочу - аж не могу требуемые токи/мощность посчитать. И желательно говорить за какое-нибудь определенное звуковое давление. Какое например?
БендеровецЪ Написал:Запаралель два усилителя - потянет и 8 ом. Напаивать один на другой, как 155ла3. Похоже, забористая ... Где берешь?
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
10-22-2016, 10:57 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-22-2016, 10:59 AM BesPav.)
(10-22-2016, 10:18 AM)bobby_ii Написал: BesPav Написал:собери Бету! Ради такого случая даже порекомендую замечательный вариант входных транзисторов: Еще один шутник? Я не про бэту, а про входные тр-ры. Или все-таки выходные?
Ну может и шутник. Спич у него совсем не оксфордский.
Измеряются они вот так:
Ну и емкости:
Цены, в принципе, можно и самостоятельно сравнить:
http://diyaudiostore.com/collections/par...rs-grade-b
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
bobby_ii Написал:Посмотрю, шо цэ такэ. 1058/162 для акустики используются :-) Не только. Лучше сначала посмотреть, а потом писАть )))
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
BesPav Написал:Ну может и шутник. Спич у него совсем не оксфордский. Измеряются они вот так: Измеряются они может и замечательно. Вопрос - какое отношение имеют замечательные входные тр-ры к низкоомной напгрузке?
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
EDWARD Написал:Лучше сначала посмотреть, а потом писАть ))) Как-то не хочется городить полноценный УМ для того чтобы подключать к нему наушники ... пусть и 8- Омные.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
10-22-2016, 04:45 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-22-2016, 04:53 PM EDWARD.)
bobby_ii Написал:Как-то не хочется городить полноценный УМ для того чтобы подключать к нему наушники ... пусть и 8- Омные. Да его можно упростить, выкинуть один ОУ, оставить композит на одном ОУ и BUF634+полевики.
Не знаю, нафига они так сделали, я им говорил, - чтобы сжечь наушники не обязательно такой огород городить из 3-х ОУ и пары полевиков )))))
Для этого нужно взять всего лишь одного Gofrey с лампочкой параллельно первичке трансформатора
Если в усилитель назара поставить дарлингтоновские санкенчики 2SD2390/2SB1560 и немного причесать режимы и детальки-в принципе можно и 8 Ом. Если конечно сможете охладить.
Ну и его несложно переделать на обычный пуш-пул если в комнате не нужна лишняя печка и АВ не вызывает идиосинкразию и не противоречит религиозным убеждениям.
Что может быть проще ОУ с умощнённым выходом. Питания же +/-15 В будет вполне достаточно.
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
begemot Написал:Если конечно сможете охладить. Да-да. Именно про это и хочу сказать.
Путь - понизить напряжение. Но я так понимаю, надо деталей, которые будут правильно работать при более низком напряжении.
В конце концов, можно ОУ питать повышенным, буфер - пониженным.
Но это не снимает вопрос ФВЧ наушники/нишиконы.
begemot Написал:Ну и его несложно переделать на обычный пуш-пул Тогда он станет стандартным УН без "иззюминок" :-).
Можно и стандартные АВ пообсуждать.
begemot Написал:и не противоречит религиозным убеждениям. Противоречит. Иначе бы не "рыпался". Назаровская схема больно красива ... . Хочется "такую-же, но с перламутровыми пуговицами".
Пока следующий "рейтинг":
- низковольтный А
- что-нибудь придумать типа цирклотрона (но там тоже транс нужен будет)
- трансформатор
- низковольтный АВ
- ЛМка :-)
Тем: 32
Сказал спасибо: 115
Можно пообсуждать и вид буфера в ОУ+буфер.
Зоосад пока следующий (без рейтинга):
- ЛМ1210
- ЛМ1010
- ТРА6120
- тр-ры по питанию (а-ля СЛ, возможно с интегральным буфером)
- компл. ЭП/ИП
- компл. ОЭ
- "даймондбуфер"
- Чуффоли (А) (это-же чуть интереснее чем просто ЭП+ГСТ)
- Семынин (А-)
- наверное, кого-то из "зверушек" забыл.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Для этого вполне можно применить и ЛМ317, можно даже композитом. Интересно сколько искажух из сего извращения удастся выкрутить.
LM138/338 - аж до 7А в пике, прокачает твои наушники как надо, плюс встроенная защита по току, что в данном применении весьма удобно.
Ок. Сколько надо вольтей Вашим ушам по Вашим прикидкам для Вашего полного счастья?
