04-26-2014, 03:29 PM
Устанавливаются на место стандартных, при обновлении удаляются.
SPICE модели
04-27-2014, 12:23 PM
Не удобно это. Я храню дополнения отдельно и копию - в той директории где сам файл моделирования. Плюс названия элементов в дополнениях немного отличаются, например суффиксом.
Таким образом всегда понятно какой именно вариант модели использовался и удобно обмениваться. Зазиповал всю директорию проекта и послал. Тогда ваши результаты все смогут без проблем повторить.
04-27-2014, 01:22 PM
Это правильно, но хлопотно. Я, например, так хорошо в ЛТС не разбираюсь.
Подскажите как модель в формате cir добавить в Микрокап?
У Analog Device операционники в таком формате, не умею я. _______________ Добавил... Ругается. Ноги не соответствуют, как я понимаю. Что делать? Попробуем поменять номера. _________ Всё, вроде утряслось.
Открываете cir любым текстовым редактором. Это должна быть модель выполненная в виде Subcircuit
Ищите в начале строчку, которая выглядит как: .SUBCKT Name Pinname1 Pinname2… PinnameN PARAMS: Param1 Param2 … ParamM Это общий формат Subcircuit для большинства SPICE программ. PARAMS: чаще всего отсутствует, он нужен для передачи внешних параметров. Name-название самой модели, это то как эта Subcircuit будет вызываться. А дальше идут названия "ножек". Что важно-название ножки и её позиция в строке .SUBCKT Название-это то что используется внутри модели, поэтому его менять нельзя. А вот то как устанавливается связь между изображением компонента и SUBCKT-зависит от конкренного SPICE симулятора. Например в LTSPICE важно какой номер у ножки символа, а название не важно. Но может быть и наоборот. Здесь надо почтать описание конкретного симулятора. В моделях производителей в комментариях обычно указывается какая ножка чему соответствует *-это комментарий Например: * CONNECTIONS: POSITIVE POWER SUPPLY * | VOLTAGE IN * | | NEGATIVE POWER SUPPLY * | | | VOLTAGE OUT * | | | | .SUBCKT BUF600X1/BB 1 4 5 8 Что означает что первый пин имеет имя 1 и это POSITIVE POWER SUPPLY А второй пин имеет имя 4 и это вход VOLTAGE IN И т.д. Вам надо посмотреть как изменить символ, чтоб он соответствовал строке в .SUBCKT Потом посмотреть как связать SUBCKT с моделью с этим символом. Это для каждого симулятора делается по своему, просто почитайте описание. Или наоборот, берёте готовый символ и переделываете строку в .SUBCKT И опять же, связываете.
10-06-2018, 12:38 PM
Да, так и делал, спасибо. Просто там в тексте ноги вообще были 100,101,102 и т.д. обозначены. Сначала думал - шо это за хрень, потом понял.
10-09-2018, 01:38 AM
Я очень долго искал гайд, как в микрокап добавить spice модель.
Может ли кто-нибудь поделиться подробной инструкцией добавления модели (желательно - на русском)? :) И, если возможно, гайдом добавлению своей группы УГО (в микрокапе видел группы default, euro, main).
https://nikellanjilo.ru/?p=1323
Или У Вас Гугл не отменили? https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJ...V1c9SU2kAg
Конечно, не отменили. Тут вопрос в другом.
То, что на видео - это не то, что мне нужно. У меня есть SPICE модель с расширением .cir. Я хочу добавить её в микрокап. Гайдов именно с этим расширением - я не нашел. А насчет https://nikellanjilo.ru/?p=1323 - я совсем не понял, что это. Какой-то морской котик и путешествия...
Хорошо. А Вы представляете как добавить SPICE модель в другом формате в MC?
Откройте фаил с расширением .cir в любом текстовом редакторе. Посмотрите что он из себя представляет. Скорее всего это обычный .SUBCIRCUIT Если есть сомнения, прикрепите этот файл к посту, только сначала зазипуйте, я не уверен что .cir нормально прикрепится. Если это обычный .SUBCIRCUIT, его можно переименовать во что-то что MC понимает и дальше примерно как здесь: http://www.spectrum-soft.com/faq/help/faq117.shtm Или в мануале http://www.spectrum-soft.com/down/ug12.pdf глава 12. На русском перевода не искал, возможно он существует.
10-16-2018, 08:57 AM
Хм, надо же, смог добавить.
Сделал достаточно легко: 1. Скачал модель с расширением .cir от производителя. 2. Открыл её блокнотом, нашел строчку .SUBCIRCUIT. Закрыл. 3. Сменил расширение на .lib. 4. Скинул этот файл в папку %(путь к папке микрокапа)\Micro-Cap 11\LIBRARY 5. Зашел в MicroCap, выбрал Window -> Component Editor. 6. В редакторе компонентов (сверху) выбрал "Add Part Wizard". Иконка с волшебной палочкой, если что. 7. В открывшемся окошке выбрал своей файл, который я скинул. 8. Везде почти тыкал "далее". 9. Когда высветилось окошко со строчкой "Memo" (строка для краткого описания), то скопировал краткое описание с сайта производителя. 10. Ещё потыкал далее. 11. Все.
10-20-2018, 12:44 AM
Тут вот еще вопросик... как прикрепить модели к схеме в МС?
10-20-2018, 01:21 AM
Транзюков итд? Там есть вкладка для этого, возле вкладки со схемой
nazar Написал:Транзюков итд?Да, так чтобы они путешествовали вместе с файлом. nazar Написал:Там есть вкладка для этого, возле вкладки со схемой"Models" ? Туда добавить в текстовом виде, так?
10-20-2018, 01:52 AM
Наверное, когда я юзал Мц вкладка както по другому называлась, вроде txt, теперь видать спец вкладку сделали.
11-02-2019, 10:18 AM
11-02-2019, 10:44 AM
Там проблемка может быть, многие из TI PSPICE моделек закодированы. Не знаю как в этом паке, но для большинства относительно свежих отдельных моделек-это их обычная практика. Соответственно, их использование ограничено только PSPICE. А PSPICE юзать не очень интересно.
11-02-2019, 01:59 PM
У них тина а не пспайс
11-02-2019, 02:00 PM
11-02-2019, 03:05 PM
nazar Написал:У них тина а не пспайсТина, тина... Только они обычно дают и пспайсовские модели
TL071 / TL072 / TL074 SPICE model | nazar | 3 | 3,239 |
05-12-2024, 03:45 AM Последний пост: nazar |
Адаптация модели LTSpice для использования в microCAP | nevermind | 5 | 1,195 |
02-06-2024, 03:01 PM Последний пост: Black_Jack |
TP2581/TP2582/TP2584 SPICE model | nazar | 0 | 993 |
10-06-2023, 07:32 AM Последний пост: nazar |
TPH2501 / TPH2502 / TPH2503 / TPH2504 SPICE model | nazar | 0 | 844 |
09-04-2023, 05:31 AM Последний пост: nazar |
NE5532 SPICE model | nazar | 6 | 5,368 |
05-05-2023, 01:57 PM Последний пост: nazar |
