Доработка головных телефонов
как межблок балансный, а там ток в сотни раз ниже, чем в наушниковом проводе...
Jenko Написал:Вот когда в Эхо родной испортится, тогда буду думать:)
родной бьіл дубовьій и местами зеленьій, пришлось викинуть, пока впаял первьій попавший с Али.
Ну и собсно вот...
dmytro19841 Написал:как межблок балансный, а там ток в сотни раз ниже, чем в наушниковом проводе...
А в чём проблема, сечения недостаточно?
Не знаю, потому и спрашиваю. Все, что раньше о klotz читал, его используют для разведения на 2 чаши, один человек вообще завел один полный кабель на чашку, 2 проводка левый, 2 земля для fostex th900, и был очень доволен. А у меня ограничение по диаметру кабеля...
Ох уж эти интернеты
Последнее прибежище всех умалишенных
Последнее?
в общем для ЄХО Klotz tp414 - не годится, т.к. изза оригинальной заделки провода в чашку, есть риск толстьім клотцем чашку поломать.
ОК, вот ссылка
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app...rticle=219
Что посоветуете:
1. Разделить на две части, левый и правый на провода, землю на экран.
2. Сдвоеный, левый-земля, правый-земля провода, экран не подключать.
3. То же, но подключать экран со стороны джека.
Габариты провода 2×3.4 мм, а разъем входит 4.5 мм максимум, значит возле разъема снимать изоляцию и объеденять 4 провода в общую термоусадку?
(03-16-2019, 07:28 AM)dmytro19841 Написал: ОК, вот ссылка
Ппц там угар Icon_razz
Доработал свои нады а-ля Назар
Сложнее всено было впихнуть невпихуемую резинку от миниджека в дырку.
Вергилий Написал:Сложнее всено было впихнуть невпихуемую резинку от миниджека в дырку.
Значит всё было сделано правильно!
PSB Speakers M4U 1
Стандартные кабели были коротковаты ну и руки чесались глянуть что внутри.
Поэтому было принято мужественное решение допиливать новые наушники.
Собрано внутри неплохо, но не на отлично. Некоторые детали были склеены "точечно".
Все нещадно, но аккуратно разделялось и проклеивалось заново. Точно не помню чем, но каким-то "резиносодержащим" (Момент или "88")
Платки (которые в чашках) изъяты. На место плат прикручены пластины, прижимающие кабель к чашкам.
Кабель (3 м.) припаян непосредственно к драйверам. Фото внутри не могу найти, а вскрывать нехочется. Так что - пардон.
Кабель Gotham Audio 12001 GAC-2Pair flat. Джек Neutrik 1/4". Распайка вроде как стандартная. Экраны соединены с землей на джеке.
[Изображение: 1.jpg] [Изображение: 2.jpg] [Изображение: 3.jpg]
Black_Jack Написал:Платки (которые в чашках) изъяты. На место плат прикручены пластины, прижимающие кабель к чашкам.
Поменялось что-нибудь на слух? :)
Эээ... хуже точно не стало. Да и в стоковом виде я мало их слушал.
А второй пары для одновременного сравнения нет.
Про всякие "упругости басОв и прозрачности верхОв" писать как-то смешно и пошло ... не силен я в этом :)
Господа, а чем заменить можно дедовий неплотный поролон в наушниках?
Попались тут ортодины Yamaha HP-1, вот захотелось восстановить
А где стояла эта байда?
Между драйвером и чашкой (т.е. с наружной стороны)
Заменить можно на подобный же "неплотный" поролон. Он неплотный, потому что должен быть акустически прозрачным. Иногда он ещё называется "травлёный" поролон. В принципе что-то подобное применяется в ветрозащитах микрофонов. Но как именно его "травят" я никогда не интересовался. Если использовать обычный поролон, это может привести к существенному завалу на ВЧ, выше 4-5 КГц. Даже травлёный немного заваливает АЧХ, но не сильно и на самых высоких частотах звукового диапазона.
Осталось найти такой) по запросу acoustically transparent foam ничего близкого по фактуре нет, то что есть - больше похоже именно на ветрозащиту, это не совсем то по плотности
Бывает всякое такое, у них иногда даже специфирован PPI
  Измерения головных телефонов begemot 56 62,097 06-26-2021, 12:28 PM
  Импеданс головных телефонов и его моделирование begemot 146 137,860 12-31-2020, 04:56 AM
Последний пост: naroznyv
  Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. begemot 5 9,679 12-26-2014, 04:30 PM
  Восстановление амбишуров головных телефонов. begemot 6 6,888 10-28-2014, 12:47 PM
Последний пост: EDWARD
