BesPav Написал:Ну нет в мире универсального волшебного усилителя «для всего на свете», и «шоб бас качал», и «шоб тарелки звенели», и «шоб мурашки по коже».
это понятно, и это окей. нужно просто чтобы отработало с 560 на 100% (на мой ух) :)
Altor Audio Написал:А не в 4 раза, если вобще есть?
там по разному, вот такие некоторые примеры, которые я слушал:
Matrix Audio M-Stage HPA-3B
Выходная мощность SE/BAL: 2.1 W/3.8 W при 33 Ома
Yulong A28
Выходная мощность SE/BAL: 0,8 W/2.5 W при 32 Ома
THX AAA 789
Выходная мощность SE/BAL: 1,8 W/6.0 W при 32 Ома
nazar Написал:Не важно, на низкоомную нагрузку мощность будет таже самая
ну вот на практике у вышеперечисленных разница слышна сильно, причем не только на НЧ, а в целом лучше.
nazar Написал:Для моста надо соответсвенно уменьшать напряжение питания и увеличивать ток покоя.
т.е. просто собрать как два сингла оно не взлетит?
nazar Написал:никто не воспрещает просто поднять ток покоя, выбранные 200ма это как средняя температура по больнице.
BesPav Написал:при этом надо бы поменять трансформатор и двухваттные резюки, может и выходников добавить,
это имеется в виду для сингла совет?
neg Написал:Я уже почти закончил. Нет пока 4-х пинового разъема на выход усилителя.
neg, а вам уже удалось закончить свою сборку?
Нравится мне этот Пэцик, чувствую потенциал, лучше всех тех, которые я услышал до него, иначе не возился бы :) но вот малость прибавить в моще - "пестня" была бы...
если есть идеи реализации баланса или поднятия тока у сингл подскажите плиз.
корпус уже едет
