Кусачки, маленькие и не очень
flipper Написал:Впрочем, речь не о том шла, а о дурочках в окружении
Дурочки, не дурочки. Но так и есть женщиньі даже с интеллектом с механикой обращаются... иначе.
Скажу честно - рукожопых мужчин встречаю ничуть не реже. Причем конкретно рукожопых, завинчивающих ручные гайки плоскогуцами (и ломающих их, естественно).
Не умеющих пользоваться даже простейшими инструментами. Не умеющих соизмерять прилагаемую силу.. Можно долго продолжать. А девки... они скорее ленивые и готовы переложить механический труд на мужика, но не потому, что сами не могут, а потому, что самец готов батрачить за одну милую улыбочку )))
  • s3t (06-29-2018)
Дополню, в механике нужон опыт, а это - немало разкуроченных-изувеченных устройств приблуд поделок и продуктов.
Девки не лезут в сие дело с детства, поэтому они не чуствуют материал, силу, трение и т.д., например тонкий момент когда шурупчик еще не сорвал резьбу но уже дошел до последнего конца, или вот-вот сорвет...
А с мужчинами... Рукожопых море, особенно с мелкой механикой. Да и с крупной. Чувак 45 лет отроду, не понимает что нужно взять плоскогубцы с насечкой. Не понимает отличие вбивания шурупа от нежного закручивания. И вродь рукастый и гетеросексуальный...)))
С мелкой механикой девки гораздо лучше справляются, если захотят)
  • flipper (06-29-2018), Jenko (06-29-2018)
О мелкой и говорить не стоит, на сборочных линиях вообще одни тетки сидят.
Black_Jack Написал:Точить есть чем, но пока все устраивает.
Режущая кромка точилось с внешней стороны?
Я точил с обеих сторон, совсем чуток. камень у меня ортогональный:)
s3t Написал:например тонкий момент когда шурупчик еще не сорвал резьбу но уже дошел до последнего конца, или вот-вот сорвет...
О да. Опыт нужен. Жаль, что не всем помогаетSad
Из бюджетных хорошо себя зарекомендовали вот такие - https://proskit.kiev.ua/tools-pliers/Bok...t-1PK-258A - их не очень жалко, кусают достаточно хорошо все подряд. Первые появились у меня лет пятнадцать назад, сейчас третьи по счету трудятся.
The following 2 users say Thank You to vd-two for this post:
  • Black_Jack (10-21-2018), nazar (10-29-2018)
Попробовал такие, за свои деньги хороший вариант, кусают неплохо, в руке лежат неплохо, если не сравнивать с ерем то даже хорошие кусачки :)
Заказал тут несколько штук на работу на попробовать.
В принципе-очень не плохие за свои деньги. Не хуже того что раз в 5 дороже.
Если конечно их аккуратно использовать
Hakko CHP 3-SA Stainless Steel Non-Magnetic Precision Tweezers
https://www.amazon.com/Hakko-3-SA-Stainl...B07TJ5YGTW
[Изображение: 6123QLgX9nL._SL1500_.jpg]
Пинцеты купил STALEX, инструмент для маникюра и бровей, удачный вариант и качественно сделано, нержавеющая сталь 40Х13, бокорезы простые черного железа, но с победитовыми напайками и прекрасной заточкой, волос режет любым местом губок. Одни такие спалил, перекусив силовой кабель под током.
https://radiosfera.net/subject/31655?gcl...B4QAvD_BwE
Волос они может и режут... но напоретесь на что-то бронзо-подобное и им, скорее всего, будет кирдык.
Ограничитель там, кстати не зря предусмотрен. Советую настроить...
Я свои одни японские бокорезы об стеклотекстолит сломал...
Black_Jack Написал:Волос они может и режут... но напоретесь на что-то бронзо-подобное и им, скорее всего, будет кирдык.
ну они стоят не как erem 576tx, можно и поэкспериментировать:)
Altor Audio Написал:Я свои одни японские бокорезы об стеклотекстолит сломал...
и применение для мелких бокорезов явно не штатное...
Получил в подарок под елку Lindstrom Rx8141. Кусают вполне хорошо, а вот эргономика просто суперская.
The following 3 users say Thank You to vd-two for this post:
  • Black_Jack (01-16-2021), wired (01-17-2021), Jenko (01-17-2021)
Кстати...
https://www.ebay.com/sch/bhayes53/m.html...ipg=&_from=
Black_Jack Написал:Кстати...
Там, где 5 штук б/у Эрем 776е, продаются интересные экземпляры:) Либо сборка одних кусачек из двух или упавшие на бетон или прилично юзаные. С виду вроде ничего и даже кусают, но когда пользовал новые, то всё становится понятно. В общем как повезёт, может и попасться пара нормальных из пяти.
PS. Erem, Excelta/Tronex, Lindström – лучшие из лучших. Proskit, даже топовые, в сравнении – это как Хюндай и Ауди. Вроде как и то и то машины, но когда проедешься, то всё становится понятно:)
Объективно твердость по HRC у Proskit в лучшем случае 50плюс-минус, у того же Lindstrom- 63...65.
