Я дико извиняюсь, вопрос чайника: Вот это вся гора транзисторов это для создания супер-пупер входного диф. каскада? А что он улучшает по сравнению с обычной схемой ? где всего 2 транзистора ( ну и добавка там для токов всяких )
Шделанно Ф Шклоково
Могу дать адрес автора схемы (я только вариациями на тему несколько увлекся), он все подробно расскажет. Правда, он по-русски не понимает, писать надо по-английски или по-итальянски.
Zebra Написал:А что он улучшает по сравнению с обычной схемой ?
Он делает обычную схему неработоспособной. Это-изюминка
Точнее, исходная схема ( первая в первом посту) вполне работоспособна. Но мало чем интересна
Если ещё точнее, первая схема в первом посту является покоцанной и слегка ухудшенной вариацией усилителя Маршалла Лича
https://leachlegacy.ece.gatech.edu/lowtim/
Неработоспособна вторая схема в первом посту. И кто её придумал-это загадка.
Компенсация токов базы
  • nevermind (07-17-2021)
nazar Написал:Компенсация токов базы
Да, только она немного такая себе. Транзисторы еще можно подобрать что-бы были более менее одинаковые, но при этом токовый шум никуда не денется (при любой компенсации). Не то что-бы он является проблемой, если номиналы ОС держать нормальными, но неприятно :)
Ну хорошо, а если так:
THAT340, всё уже подобрано.
begemot Написал:Кстати, Володя Платошкин по моему делал что-то похожее. И у него даже вроде работало.
У него, таки, резисторы, насколько я помню, хоть и 15 кОм. И закончилось в итоге однокристалльными парами на входе.
The following 1 user says Thank You to Юрий_Uri for this post:
Так и я планирую THAT340 :)
nevermind Написал:Так и я планирую THAT340 :)
Это не важно. Пока в нагрузке комплементарные источники тока а не резисторы разумных номиналов - будете работать на утечках/паразитках, которые будут от всего плавать.
Так же как и токи последующих каскадов.
Эта дискуссия напоминает анекдот про политбюро и полёт на солнце:
"Группу лучших советских космонавтов вызывают в политбюро ЦК КПСС и ставят им задачу:
— В связи с тем, что космонавты США высадились на Луне, ваша новая миссия — полёт на Солнце.
У тех аж глаза на лоб полезли:
— Вы что, серьёзно? Там же огромная температура! Мы ведь погибнем!
— В ЦК тоже не дураки сидят… ночью полетите."
Так в том и вопрос - что такое это "всё", от чего будут плавать "утечки и паразиты"?
Особенно, если все четыре транзистора источников тока находятся на одном кристалле.
Они не одинаковые даже на одном кристалле
nevermind Написал:Особенно, если все четыре транзистора
Это- по барабану, проблема не в идентичности транзисторов
Несколько людей пытаются Вам это объяснить уже на 3 страницах.
Меня терзают смутные сомнения...
Видимо Вам надо освежить школьный курс физики, раздел-закон Ома!
Прежде чем пытаться проектировать или просто повторять нерабочие схемы.
Впрочем, Вы живёте в свободной стране и можете творить всё что угодно, до тех пор пока это не представляет опасности для окружающих :)
Юрий_Uri Написал:У него, таки, резисторы, насколько я помню, хоть и 15 кОм.
На транзисторах по сей день работает.
Вот что значит правильно подать, в любую минуту разбуди все номиналы от зубов, отлетают. :)
The following 1 user says Thank You to pvm for this post:
  • Юрий_Uri (07-19-2021)
pvm Написал:На транзисторах по сей день работает
Если когда-нидь будет не лень-подуй феном на транзисторы второго каскада и расскажи как меняется ток через них
Бегемот, я понимаю, что закон Ома мне неведом. Я даже согласен, что напрасно родился и небо копчу, и только отвлекаю взрослых серьёзных дядей от важных дел.
Так лучше?
Лучше. Корекцию можно перенести на эмитеры каскодов. Немного сложнее будет коректировать но при этом улучшится ПСРР.
Но, если честно, то эти "симетричные" схемы при глубокой (даже если относительно) ООС - не сама лучшея идея. Это буквально попытка запаралелить два ОУ, при том не очень то и одинаковых. Только без оконечных каскадов. И да, сразу вспоминается предложение известного улучшателя "запаивать 5532 этажеркой".
  • nevermind (07-18-2021), nazar (07-18-2021)
Идея, которую я пытаюсь обкатать, заключается в раздельном усилении полуволн при сохранении тока покоя неактивной (в данный момент) ветви усиления. Фактически - вариант "экономичного А". Отсюда и такая вот схемотехника. Вот сейчас я почти скопировал упомянутого в ветке Маршалла Лича (дифкаскад), но дальше оставил свою схему.
Я понимаю, что сейчас полетят тапки, но Micro-Cap показывает неплохую картинку THD на первом ватте.
Я не вижу связи между этой "симетрией" и экономичным А.
Во входной каскад полезно добавить слежение. Поскольку у Вас неинверт.
Ну и лучше использовать источники тока для задания токов дифкаскада.
Насчёт Вашего Супер А, Вы уверены что он работает как Вы это описываете?
Покажите токи ВК
  Вариант защиты УМЗЧ от КЗ на выходе. nevermind 2 1,826 01-18-2025, 10:44 AM
Последний пост: nevermind
  Низковольтный режим ламп, на примерах УМЗЧ. Святослав_ 17 3,190 12-23-2023, 04:47 PM
