04-04-2021, 02:40 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 04-04-2021, 02:44 PM begemot.)
В очередной раз потянуло на подвиги.
Попробовал autodesk fusion-360. Есть бесплатная "домашняя" версия.
В принципе понравилось. Почти так же просто как скетчап,
но при этом производит впечатление нормального "чертёжного" CAD'а, а не игрушки как скетчап
И идеология немного другая. Мне как-то ближе их образ мысли.
Ну и опять же, можно сохранять всякие .step файлы.
Неплохой видосик по нему
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • Black_Jack (04-04-2021)
Не, это как раз то что меня у автодека не интересует. От слова "совсем".
Мне он нужен чтоб что-то механическое нарисовать, детальку, 3д модельку подготовить.
3д принтера правда пока нет, бью себя по рукам и пытаюсь себя убедить что он мне нафиг не нужен и делать на нём нечего...
Пока успешно, но кто знает...
Поиски механического када который бы мне нравился продолжаются. Удивительно, но ничего такого-же интуитивного и простого, но при этом полнофункционального, как Оркад для схем, для механики пока не встречал.
Оркадом начинаешь вполне адекватно пользоваться в течении первых 15 минут. Наверно у механиков по другому мозги устроены
Решил попробовать FreeCAD. https://www.freecadweb.org/
Забавная штука.
Достоинства:
1. Бесплатный
2. Вроде полнофункциональный
3. Можно импортировать/экспортировать кучу форматов
Недостатки:
1. Надо учится
2. Что-то ещё, я просто пока ещё не понял что
Немедленного отторжения не вызывает, но просто взять и нарисовать что нужно я не могу, надо глянуть куда лошадь впрягать.
Немного поглядел обучалок. Их конечно полно, но с большей частью возникают непонятки. Вроде как делаешь что они говорят, а в ответ какие-то обшибки. И надо разбираться почему. Иногда довольно долго.
Приятное исключение вот этот курс:
Не то что бы не подошёл. Просто захотелось посмотреть что такое ФриКАД.
Мне в Фюжене не нравится то что он сетевой и зависит от Автодека. В бесплатной версии поддерживается меньше видов файлов, с которыми он может работать.
Ну и конечно они немного разные по идеологии.
В каждом что-то лучше, что-то хуже.
Говорят что Фюжен немного помощнее и стабильнее. И вроде как более гибко и удобно поддерживается "история".
Но я им несколько месяцев не пользовался-ничего в голове не осталось. Опять смотреть обучалки.
Вообще, Фюжен хвалят немного больше чем Фрикад и вроде как обучалок по нему больше.
01-27-2023, 01:45 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-27-2023, 01:50 AM Altor Audio.)
(01-26-2023, 05:57 PM)begemot Написал: Оркадом начинаешь вполне адекватно пользоваться в течении первых 15 минут. Наверно у механиков по другому мозги устроены
Однозначно "по другому". В Оркаде чтобы просто посмоттрет схему, можно научиться даже не за 15 минут а за две. В мехкадах - ну это примерно как в пынгвынуксах, где лет 25 назад я имея достаточно большой опыт работы с компами, я минут 10 искал как выйти из ихнего горбатого редактора "vi" под Красной Шапкой.
(не, я и через 10 минут не нашел, просто тогда через 10 минут позвонил по дргуому делу приятель, который юниксоид, и я у него заодно спросил как из этого дерьма выйти).
За все конечно не скажу, но вот что меня всегда больше всего бесило в СолидЭйд/СолидВоркс - это почему они выдумывают свои собственные способы управления и навигации?
Есть-же определенные вещи, которые практически неизменные ВО ВСЕХ виндусовых программах, ну типа зума колесиком или ^PgUp/^Pgdn, всякие ^C/V/X/Z, вращения картинки с зажатой левой/правой кнопкой, копирования перетаскиванием с контролом, отмены действия/выходом из режима эскейпом, и тд и тп.
Нет-же, в мехкадах все совсем по другому и совершенной через ж-пу!
P.S. Есть ли у кого модели в .step транзисторов в TO-264-5, TO-3P, TO-220 и TO-126 в горизонтальном виде с загнутыми вверх ногами?
(Т.е. для монтажа под платой на радиатор)
01-27-2023, 03:15 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-27-2023, 03:25 AM LJM.)
(01-27-2023, 01:45 AM)Altor Audio Написал: P.S. Есть ли у кого модели в .step транзисторов в TO-264-5, TO-3P, TO-220 и TO-126 в горизонтальном виде с загнутыми вверх ногами?
С загнутыми ТО-3P проблема, посмотрел - нет и в сети, надо садиться в солиде рисовать, а остальное опосля разводки заратустры под рукой
Александр, это ты не Сухову часом помогаешь? Сначала реле искали одновременно с ним, теперь 5 пиновый TO-264. Он как раз на днях анонсировал начало трассировки платы ВВ шника.
Цитата:Он как раз на днях анонсировал начало трассировки платы ВВ шника.
01-27-2023, 03:52 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-27-2023, 03:53 AM Altor Audio.)
(01-27-2023, 03:15 AM)LJM Написал: С загнутыми ТО-3P проблема, посмотрел - нет и в сети, надо садиться в солиде рисовать, а остальное опосля разводки заратустры под рукой
Спасибо, подошло.
Еще бы ТО-3Р.
Вот есть не с загнутыми ногами, но я не умею в солиде. Можешь "загнуть"?
01-27-2023, 03:18 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 01-27-2023, 03:19 PM begemot.)
Вот кстати проблемка с ФриКАДом. Я так понимаю что она достаточно спецефична для моей системы на Вин10.
Когда пытаюсь загрузить темплайт для документации (ну например чтоб сделать чертёж), он мне выдаёт ошибку что не может загрузить, так как не может сохранить копию.
Тоже самое когда згружаю фотографию детальки, чтоб по ней сделать скетч.
В принципе проблема решается если загружать ФриКАД как администратор. Т.е. это как то связано с системными делами куда может писать обычный пользователь и куда нет.
Но как-то это не правильно работать в нём как админ.
И такое чувство что у народа такой проблемы вроде нет.
Не пойму чем моя винда такая особенная.
В принципе я пользую "W10Privacy" чтоб винда не стучала куда не надо. Но вроде там не вижу каких то ограничений. И другая совтяра работает без проблем.
А где ещё доступ ограничен-не вижу никаких специфических ограничений в моей системе. Кроме стандартных.
