(Сообщение последний раз редактировалось: 05-30-2024, 02:00 AM wired.)
Шило в жопе не спрячешь…
Захотел блок питания «лабораторник» с блекджеком и шл-ладно.
С цифрой как бьі не особо проблемьі а вот по аналогу не шарю
Нашел вот такую разработку, http://www.kerrywong.com/2013/12/02/a-di...supply-ii/
и гоняю в лтспайсе его модель, немного подправил под себя: хотел уменьшить ток и напряжение, пробую изменять его файл и чтото у меня больше генератор получается, шо я не так делаю?
чтоб не ходить далеко, вложил его, как я понял, окончательную схему и LtSpice файл
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-30-2024, 08:45 AM wired.)
(05-30-2024, 06:54 AM)Black_Jack Написал: А готовий Korad KA3005D... нее?
Или хочется послесарничать с корпусом и пр. приключения?
готовий є прекрасний HP6643A
приключений хчца
Та даже не сколько приключений, сколько есть необходимость во втором БП
и есть некоторое количество разной комплектухи, как раз подходящей под задачу.
(05-30-2024, 01:29 AM)wired Написал: чтото у меня больше генератор получается, шо я не так делаю?
Всё так. Надо смотреть что там с компенсацией. И она кстати у тебя разная для + и -. Зачем?
Компенсация в таких вещах, особенно в лабораторниках, чаще всего делается по принципу-убить всё живое :).
Кстати, а где выходные конденсаторы? Это неотъемлемая часть компенсации. А то что аффтор этого нетленного творения
их не поставил не означает что так надо делать.
И не хватает модельки 5532, прицепи то что используешь.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • wired (05-30-2024)
поставил OP27
изменил токоизмерительньій резистор, поставил меньшего номинала, соотв-но увеличил усиление Lt6105
"регулирующие" напряженияв макс 5в под свои ЦАПьі
Исправил под себя делитель в регулировке напряжения
Цель получить +25В и 4А тока максимум
Во первых-нормальный электролит с адекватным (не очень маленьким ESR-0.05/0.1). Можно и без него, но с ним проще. Ёмкость от 100 и выше. Лучше -хотя бы 470мкф.
Немножко выбросил лишних деальков.
Немножко подстроил компенсацию.
Ну и уменьшил токовый резистор, чтоб защита не срабатывала когда не надо. Подстроишь по месту.
The following 1 user says Thank You to begemot for this post: • wired (05-31-2024)
(05-31-2024, 08:52 PM)wired Написал: невозможно запустить, чтоб совсем "гладко" работала?
А в чём проблема?
Он вполне обычный, надо немного причесать и всё будет работать.
Там надо прикинуть сколько мощности на транзисторах рассеивается, соответственно может придется несколько в параллель.
Посмотреть от чего питать ОУ.
ВК - лучше поставить дарлингтон. Частотные свойства транзисторов - не принципиально, там всё равно полоска зарублена.
Оу-то-же не принципиально.
В защите надо будет немного изменить обвеску ОУ по входу (поставить токоограничительные резисторы) и включить как обычный компаратор с гистерезисом.
Параметры получатся средненькие, но мне кажется тебе это здесь не принципиально. А так-работать будет.
ОУ планирую opa171 или lm321 Питание однополярное от отдельного стаба на 8-9 вольт или вообще от общего питания.
В измерении тока INA139
Транзистрьі TIP35 пару, или три штуки.
Насчет защитьі… тут вообще хотелось сделать что работало и как стабилизатор тока, хотя и не принципиально.
