Помогите идентифицировать.
Вот такая штука (фото). Пластиковая рамка, внутри резина, прошитая тонкими металлическими проволочинами. Служит для соединения между собой платы-носителя и мезонина. В отличие от резиновой "зебры", проводящие участки низкоомные (через них, в частности, подается питание).
Проблема в том, что резинка со временем "спрессовалась", и теперь ее плотно не прижать. В итоге контакт ненадежен. Хочу купить новую, но как ее искать?
Вопрос...
(08-13-2024, 04:57 PM)nevermind Написал: Вот такая штука (фото). Поластиковая рамка, внутри резина, прошитая тонкими металлическими проволочинами. Служит для соединения между собой платы-носителя и мезонина. В отличие от резиновой "зебры", проводящие участки низкоомные (через них, в частности, подается питание).
Вопрос...
Навеяло 3 варианта:
1. Каким-то механическим способом уменьшить зазор между платами
2. Если есть запас по длине полосок и края не используются - отрезать кусочек сбоку и сдвинуть...
3. Более изощренний и рискованний вариант - разрезать на две части и переставить местами "левую" и "правую" части, так чтобы "вмятины" сместились.
  • nevermind (08-14-2024)
Как успехи?
Интересно, удалось решить проблему?
Клиент пока думает...
Какая-то беда с аттачментами. Не могу вставить новое фото.
