Попробую вспомнить. Давно им не пользовался.
Открываешь файл Analyzer_Controls.txt
Там на точность влияет вот этот блок:
Код:
; These parameters are highly affecting measurement resolution and simulation time
.param MaxTimestep=400u/Fg ; use 400u/Fg as a good compromise, use 100u/Fg to increase measurement resolution
.param AnalysisTime= StrobeTime+IntegrationTime
.param IntegrationTime=10/Fg ; n periods of measurement time, integer number
.param SettlingTime=10m; skipping some time if required to analyze steady state
.param StrobeLength=10/Fg ; sampling time, strongly affects fundamental removal, integer number
.param StrobeTime=SettlingTime+StrobeLength; end of strobe
Меняешь
.param MaxTimestep=400u/Fg на
.param MaxTimestep=100u/Fg
или на
.param MaxTimestep=20u/Fg (ещё немного точнее, но намного медленнее)
Это по моему всё что ты можешь сделать с встроенным генератором.
Точность самого генератора при этом должна быть близка к максимуму того что может
источник напряжения в LT.
С самим анализатором сложнее, там надо менять остальные параметры блока.
Это параметры стробирования и времён измерения. Они влияют в каждом конкретном случае немного по разному
Поиграйся пока с генератором, если устроит-посмотрим что ещё можно поковырять.
