• flipper (04-10-2015), wired (04-10-2015), naroznyv (10-28-2015)
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
PA_WIRED_1.asc - а єто в чем?
Lt spice
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
Ок, поставил смотрю.
Т.е. можно ось так ось як є і начінать разводить платочьку?
а єсі 2 канала? і один транс?
По хорошому - питать от разных обмоток. Можно канешно обьеденить БП и поставить два канала на плату, но так будет похуже.
Вобще при наличии готовой платы, может проще скачать альтиум? Чуток подредактировать будет куда проще чем рисовать с нуля.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
транс один и пара обмоток
похуже будет в каком плане?
альтиум :)... ща посмотрю
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
надеюсь 30-тидневного триала мне хватит
Ну как сказать чем хуже... Я бы предпочел транс пофиговей чем обьеденять это все дело на одной плате. Не то что бы нельзя. Некоторые это даже любят, но мне так сильно не нравится.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
понял. ладно подумаю про транс. а какие обмотки надо?
Ну зависит от того сколько мощности и на какую нагрузку надо. На глаз дето +/-36-38В выпрямленого что-бы получить 100Ватт на 4 ома. Входные каскады я предпочитаю запитывать от RC фильтра на месте чем городить еще отдельный выпрямитель с емкостями. Я думаю что при ограничении в габаритах это правильный вариант.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
єто получаем 4-ре обмотки по 24-26 вольт ампер по 4-ре
Да средний ток через обмотки небольшой, так что я бы толстым проводом и большим магнитопроводом не увлекался. Еще сопротивление обмоток хорошо сглаживает зарядные импулсы :)
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
04-10-2015, 04:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-10-2015, 04:30 AM wired.)
т.е. "хильій" транс лучше?
ок...
я обьічно, там где мне трансьі делают, просто говорю напругу ток и мне как-то так мотают.
Я не вижу смысла для домашнего применения ставить трансформаторы с большой габаритной мощностью. Трата ресурсов и места. Опять же "на глаз" больше 100ВА наверное и не понадобится. Но канешно сильно зависит от трансформатора, т.к. расчет мощности идет по сути на перегрев.
Можно взять что-то ориентировочно подходящее, померять сопротивления обмоток и индуктивность утечки, и посимулировать сколько из него получится вытянуть в пике и при чуть более длительном периоде. Если нравится - значит вот он. Если нет - повторить с трансформатором побольше.
Мотают же еще с учетом "регуляции", так что надо смотреть что-бы не промахнутся.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
да я вот для Колиного усилителя поторопился и заказал торик. И шота ничем домашним оспротивления обмоток померять не смог :) маленькое очень вьішло.
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
04-10-2015, 05:06 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-10-2015, 05:06 AM Sergey73.)
wired, соедини вторички последовательно, подай не долго постоянку 3.3 или 5В. с компового БП , померь ток и косвенно посчитай.
БендеровецЪ, а можешь УН закаскодить и коррекцию вывести под это все? Там по симулятору пару деталек всего.
Там каскод с биполяром под ним будет неэфективен, т.к. выход ун шунтируется низким входнм сопротивлением ВК, и все усилия уходят на смарку. Можно под каскод поставить полевик, тот же 2n7002, что тоже неплохо, но хуже по использованию напряжения.
Я вобще еще нарисовал еще трехкаскадный вариант. Всего два доп. транзистора и несколько резисторов. Наврнео несложно будет сделать и универсальную плату.
Тем: 22
Сказал спасибо: 375
ну от,
а есть окончательная, последняя схема, чтоб собрать и не париться?
Так не бывает
