LTSPICE моделька ключа ADG1212
Перевёл модельку ADG1212 в LTSPICE.
В zip файле символ, библиотечный файл и простенький тест бенч.
Раззиповываете символ и библиотеку .sub директорию проекта и используете.
.zip   ADG1212.zip (Размер: 3.46 KB / Загрузок: 18)
Евгений, посмотрите ,пожалуйста, новые модели ADG12ХХ на сайте аналога, например https://www.analog.com/media/en/simulati...DG1221.cir
У меня МС12 ругается на синтаксис строчки
EOUT1 137 181 POLY(2) (136,8) (180,8) 0 0 0 0 0.999/1000
Требует
EOUT1 137 181 POLY(2) (136,8) (180,8) 0 0 0 0 {0.999/1000}
После исправления работает, но не проходит простейший тест, задержка открывания похожа на даташит, а закрывания - почему-то в 8 раз больше ((
В выходные гляну
ЛТ не ругается, кушает библиотеку без проблем. И ничего не выдает на выходе. Ну то есть как будто или входной или выходной пин не подключён.
Надо перепроверить символ, но вроде правильно его сделал.
У меня работает, но бенч из даташита (картинка 27) - переключение постоянки +10В на нагрузку 300Ом||35пф выдаёт такое (красный - управление)
Исправил символ, всё заработало.
Библиотека оригинальная, без каких либо изменений
Схема тестбенча
Обзорная
Задержка включения
Задержка выключения
Пролезание входа через закрытый канал
Пролезание управляющего сигнала на вход/выход
Пошленький ключик, с большим сопротивлением, большой задержкой. Ну и моделька не соответствует тому что заявлено в даташите.
У меня тест бенч не такой как в даташите, но с даташитным лучше не будет.
Задержка включения модельки 100nS, порядок как в даташите
Задержка выключения модельки порядка 1 uS, т.е. значительно больше чем заявлено
begemot Написал:Задержка выключения модельки порядка 1 uS, т.е. значительно больше чем заявлено
Ну вот собссно я о том-же - не просто больше, а почти на порядок ((. Модель из начала ветки такого себе не позволяет.
  LM3886 LTSPICE моделька begemot 23 18,796 09-20-2024, 08:29 AM
  Адаптация модели LTSpice для использования в microCAP nevermind 5 1,198 02-06-2024, 03:01 PM
Последний пост: Black_Jack
  Модель AD8000 от Analog Devices в формате LTSPICE begemot 0 1,897 02-04-2018, 09:13 PM
  LTSPICE моделька ключа MAX318 begemot 0 1,441 08-19-2016, 11:00 PM
  Модели керамических конденсаторов и индуктивностей от Мураты для LTSPICE begemot 1 3,263 12-10-2015, 12:39 AM
