В общем есть импульсный питальник выдает 33В и гадость до 1.5В P-P на примерно 65К Гц.
Выход питальника напрямую питает низкошумный зенер с шумом 0.3 µV P-P и 6.4 Вольта. Дин. сопр прим. 120 ом , ток гдета 5-10 мА ( надо подбирать по точке мин TKC )
дабы не использовать low TKC резисторы тока на зенер на том же 431 - генератор тока
Требуется отфильтровать и не испортить питание на зенер. Т.е. гденибудь в идеале 0.1-0.2 мВ шумов, на реальной схеме
от нагенерил , совсем ли это страшно ?
![[Изображение: jnZqWuFgwJop.png]](https://gcdnb.pbrd.co/images/jnZqWuFgwJop.png)
Шделанно Ф Шклоково
