DAC <<5V>> wm8741 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цапотворчество (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Темы: DAC <<5V>> wm8741 (/showthread.php?tid=358) |
RE: DAC <<5V>> wm8741 - naroznyv - 07-12-2016 wired Написал:две недели потерпишь?конешн, было бы чего посмотреть. Схему запилишь ? RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 07-12-2016 да, если запоет, схему дам. RE: DAC <<5V>> wm8741 - aleksandrmiki - 07-12-2016 wired, скажите пожалуйста, в чем выгода от применения ОУ в инверторном включении? обычно включают просто ка балансный усилитель, а Вы сделаи по другому.. RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-12-2016 отсутствие искажняка от синфазки RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 07-12-2016 Этот момент мне не совсем ясен, т.к. у хороших ОУ, при сбалансированых импедансах, синфазные искажения днем с огнем можно не обнаружить. RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-12-2016 На синусе :) зато легко услышать RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 07-12-2016 На смеси синусов тоже :) RE: DAC <<5V>> wm8741 - aleksandrmiki - 07-13-2016 собираюсь сделать для себя цап, есть несколько вопросов. экспериментирую на макете. на вегалабе темку завел 8805+ 8741 (там есть картинка макета), но там больше рассуждений чем опыта с этим цапом. 1. Nazar, а можете немного описать словами, как слышно эти искажения (как понять на слух что много синфазных). я сделал несколько выходов, по даташиту, на транзисторах, на транзисторах и оу, на "смесителе" на оу, с lc филтром, без фильтров, послушал. не пробовал еще такой выход, как предлагается здесь. 2. у меня 8805 на входе. читал несколько отзывов в интернете - после установки цифрового изолятора звук становится просто "сказка", лучше, выше , шире :-) . есть ли смысл ставить. пробовали? Я вижу вы практики а не теоретики, поэтому решил спросить. для эксперимента специально сделал разрыв в земляном слое, чтобы попробовать. только чтото дорогие эти изоляторы, напряжно покупать для эксперимента, вдруг пустая трата времени. 3. прошивка для контроллера в свободном доступе? RE: DAC <<5V>> wm8741 - bobby_ii - 07-13-2016 aleksandrmiki Написал:читал несколько отзывов в интернете - после установки цифрового изолятора звук становится просто "сказка", лучше, выше , шире :-) . есть ли смысл ставить.Однозначно. Иначе получается земляная петля через "транспорт". На СФИФ вроде ставятся какие-то довольно примитивные трансики. Почему дорого? А УСБ-изоляторы - да, дорогие. Но можно разорвать в любом месте ДО ЦАП - где и как - повод подумать. Еще варианты - балансный выход (фактически разрыв после ЦАП - сигнальная земля становится виртуальной, токи "петли" высаживаются на фактичкской и в сигнал не попадают, рекомендуется даже если будет цифровой изолятор) или грамотно встроить в УМ - чтобы токи петли шли мимо сигнальных земель. RE: DAC <<5V>> wm8741 - Altor Audio - 07-13-2016 bobby_ii Написал:А УСБ-изоляторы - да, дорогие. Дело не в из стоимости, а в том, что в большинстве случаев они просто не применимы. Да в общем, и смысла ноль. RE: DAC <<5V>> wm8741 - bobby_ii - 07-13-2016 Можно подробнее? RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-13-2016 aleksandrmiki 1. да так и слышны как искажения :) Тут еще момент в том что классический вычитатель на одном оу имеет разные импедансы по разным входам и разность эта будет увеличивается с увеличением Ку каскада. 2. будет только хуже, изолировать надо СПДИФ набором трансов и синфазников RE: DAC <<5V>> wm8741 - s3t - 07-13-2016 1. втыкают резик в + вход и считают это классическим, без резика - упрощенным, не так? RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-13-2016 Не понял о чем ты RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 07-13-2016 То шобы сопр для диф сигнала было одинаковым. Но - тогда для синфазного (включая DC) будет разбаланс. RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-13-2016 Аа, грубо.. RE: DAC <<5V>> wm8741 - s3t - 07-13-2016 воттак, http://imgur.com/EnR33hn (но R2 нужно пересчитать под R1||R3). в упрощенном R2=0 RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 07-13-2016 Не то что я подумал, но это само собой БендеровецЪ Написал:у хороших ОУ, при сбалансированых импедансах, синфазные искажения днем с огнем можно не обнаружить. Седня кстати смотрел 211 с 4.7к у каждого входа при G=+1 на лекгой нагрузке, 2Vrms 20kHz. выше 140dBc ничего не торчало. На смеси синусов темболее :) RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-13-2016 Вообщето речь вот об этом шла http://easyelectronics.ru/img/starters/OPAMPS/9_diff.GIF RE: DAC <<5V>> wm8741 - begemot - 07-13-2016 s3t Написал:воттак,Точнее, как-то так. Хотя надо посчитать что для разных мод будет получаться |
