RE: 5534 СlassA HA -
БендеровецЪ - 03-15-2015
НУ? Де я вас спрашиваю?
wired - 03-16-2015
БендеровецЪ Написал:НУ?
БАаранки Гнуу. :)
Цитата:Де я вас спрашиваю?
Нельзя вот так просто взять, и сделать усилитель.
хотя, даешь полгода!!!
nazar - 03-16-2015
wired Написал:Нельзя вот так просто взять, и сделать усилитель.
naroznyv - 03-16-2015
я б собрал, да деньги на другие нужды сейчас идут
RE: 5534 Сlass A HA -
БендеровецЪ - 03-16-2015
EDWARD - 03-16-2015
wired Написал:БендеровецЪ Написал:НУ?
БАаранки Гнуу. :)
У-ха-ха !!! (С)
Осталось NE5534 и SMD1206 0,1мкФ вкрячить....
Но, пока выберу линейник (Vol.), да закажу, да пока он приедет )))) ..... как раз полгода и пройдёт ))))
БендеровецЪ - 03-17-2015
Вот что приблизительно получается с филипсовской 5534 в моем случае для 10kHz, +9,5dBVrms. TI в этом включении была не хуже если правильно помню. От наличия нагрузки на выходе самомго усилителя уровень искажений не меняется, так что это скорее всего упирается в саму 5534.
EDWARD - 03-17-2015
Старенькая она уже, как ни крути.
Но, всё равно прилично.
Да, но многое из того что народ 'любит' точно не лучше. Та же порнография от njr, muses, или как его там, например.
А вот opa161x на 15-20 дб лучше. Как и lm4562.
EDWARD - 03-17-2015
БендеровецЪ Написал:opa161
Там ещё так любимый витей ВК с ОК.....
Ещё некоторые нахваливают звук OPA1641/2 c JFET входом
nazar - 03-17-2015
БендеровецЪ Написал:15-20 дб лучше
эт в твоей схеме и с 4562? Чет многовато, 10дб да но 20?
nazar - 03-17-2015
Хотя да 49990 с буфером дето -140 давала
begemot - 03-17-2015
БендеровецЪ Написал:TI в этом включении была не хуже если правильно помню
Да, примерно то-же самое и у меня получалось если я правильно помню TI 5534
И по крайней мере 136-140дБ для ЛМЕ49990
nazar - 03-17-2015
знач у всех все сходится)))
EDWARD Написал:ВК с ОК
с ОЭ
nazar - 03-17-2015
БендеровецЪ Написал:От наличия нагрузки на выходе самомго усилителя уровень искажений не меняется, так что это скорее всего упирается в саму 5534.
кстати а поддай ка току ВК резистором и мерни, на 5 сек работы, хотя врядли чето изменится, или второму УН вдуть... а то я так и не удосужился померять 5534 с приколамы внешними
russ3000 - 03-17-2015
Пробовал вдувать 10 мА, работает гораздее на выход чем без ничего то. Но при сложной нагрузке.
nazar - 03-17-2015
да вот именно, я поддаю току когда это необходимо, вот интересно на холостом ходе это даст чето или нет
C 47Ом даже хуже на 2 дБ, на второй и на третьей гармонике.
nazar - 03-17-2015
понятно, ~11ма таки в ВК, тут с 200ом интересно
C 200ом тоже что и без.
