RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 02-05-2017 BesPav Написал:Народная популярность начинается с односторонней печатки под ЛУТ.дада, особенно для 7171 с ее 200Мгц)))) Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - BesPav - 02-05-2017 (02-05-2017, 05:45 AM)nazar Написал:BesPav Написал:Народная популярность начинается с односторонней печатки под ЛУТ.дада, особенно для 7171 с ее 200Мгц)))) Ну 200 МГц лучше, чем 200 дБ. :) Ну и там тыща пик на входе, какие 200 МГц? И все-равно, давай "пАследнюю схему и прАвериную пИчатку"! RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 02-05-2017 Это внешняя коррекция. У 7171 внутренние кондюки коррекции с ун на каждое питание, если до керамики блокировочной в питании более ~5-10мм она свистеть будет с любой разумной внешней коррекцией. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 02-05-2017 китьі платьі будут. шо пачему суета... RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - goiihik - 02-05-2017 Вечір добрий) Було трохи вільного часу, тому вирішив повторити даний підсилювач. Враження від прослуховування 10 з 10, деталізація, подача, атака, глубина та бас , все на найвищому рівні. ПП саморобна, деталі з космодрома, і замість ФПкапів якісь ЛОВЕСР конденсатори[/quote]. Ну і взагалі дика кустарщина)))) тому людей з слабкой психікою попрошу втриматись від перегляду приатачених фото )) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 02-05-2017 goiihik Написал:вирішив повторити даний підсилювач.любо братці, любооо !! RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 02-05-2017 І то все на товстоплівці) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - QuadratHS - 02-06-2017 Прикрутил к нормальному радиатору, сопротивления перед трансформатором увеличил до 150 ом. Теперь при 232 В в сети +/- 13 В в питании ОУ, еще нужно понижать или норм? Китайским пирометром измерял температуру. В самой горячей точке (над фланцами выходных транзисторов) в течении часа поднялась до 55-56°с, и далее не росла. На трансформаторе первичка разогревается до 60°с (кажется великовато), пластины чуть больше 40°. Мощность на трансформаторе получается где то 19 Вт(ток 0,093 А, напряжение 204 В ). Стоит что то поменять, или можно пилить корпус? Где правильно поставить сопротивления в БП, до фильтра (PLY), после фильтра, или после конденсатора? Или без разницы ? ![]() ![]() ![]() RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 02-06-2017 QuadratHS Написал:понижать или норм?норм QuadratHS Написал:В самой горячей точке (над фланцами выходных транзисторов) в течении часа поднялась до 55-56°с, и далее не росла. На трансформаторе первичка разогревается до 60°с (кажется великовато), пластины чуть больше 40°.темпа совсем фигня QuadratHS Написал:Где правильно поставить сопротивления в БП, до фильтра (PLY), после фильтра, или после конденсатора?до конда RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Hi man - 02-06-2017 Жду П.платы, как появятся дайте знать!!! RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 02-07-2017 вторую партию плат второй версии заказал. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dimis - 02-10-2017 Наконец то начал паять еще первую версию платы. Анатолий, может я что-то пропустил, но возник такой вопрос по киту. На схеме с5, с18,с22,с29 - 1u. В описании к киту эта строчка выглядит так: 7шт C3, C5-C6, C17-C18, C22, C29 68n C0G 12-08 заменен на 100н С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ 2,2мкф керамика1206. В ките пришло все 100n (7штук). Т.к. какой номинал правильный - 100n, 1u или 2.2u? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 02-10-2017 єто наверное из первьіх китов. После того номинальі в схеме менялись. если есть возможность в обвязке ОУ лучше конечно 2,2мкф 0,1мкф тоже подойдет. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Jenko - 02-10-2017 а сколько он как пред может выдать по напруге? 10В? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 02-10-2017 грубо Упит-4в RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dimis - 02-10-2017 (02-10-2017, 06:59 AM)wired Написал: єто наверное из первьіх китов. После того номинальі в схеме менялись.А какого производителя конденсаторы в ките? Сильно проблемно, если будет Yageo/Тайвань? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 02-10-2017 dimis Написал:А какого производителя конденсаторы в ките? Сильно проблемно, если будет Yageo/Тайвань?murata в основном и samsung. если надо дошлю тебе 2,2 мкф RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dimis - 02-10-2017 Спасибо, Анатолий. Поищу пока "поближе". Если не найду, напишу в личку. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dimis - 02-20-2017 Еще вопрос по конденсаторам С5 С18 С22 С29 в обвязке ОУ по первому варианту - без них можно проверить работоспособность, не "засвистит" усилитель? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 02-20-2017 если это керамика то без нее засвистит 100% |
