В общем предгалаю схему высококачественного (уровня лучше Dark Star и beta22 как и любого другого DIY усилителя на данный момент) но в тоже время дешевого и легко повторяемого радиолюбителями усилителя для наушников в классе А.
Искажения 10кГц 6Вп-п при работе на нагрузку 32ома, 2я гармоника -136дб, 3я -147дб
IMD 19+20кГц 12Вп-п при работе на нагрузку 32ома, спектральные составляющие на частоте 1кГц -140дб, на 18, 21кГц -138дб
Переменный резистор регулятора громкости с линейной характеристикой, так как такие резисторы обладают на порядок лучшим звучанием чем аналогичные(тойже серии) но с логарифмической зависимостью. Усилитель инвертирующий, так как только инвертирующее включение допустимо при высококачественном звуковоспроизведении. Но инвертирующее включение обладает малым входным сопротивлением и при подключении регулятора громкости с логарифмической зависимостью данная зависимость очень сильно изменяется, поэтому приходится ставить между регулятором и усилителем в инвертирующем включении буфер с высоким входным импедансом, стандартно ОУ в неинвертирующем включении что в свою очередь приводит к не очень хорошему результирующему качеству и бессмысленности применения инвертирующего включения для усилителя.
В данном устройстве применение регулятора громкости с линейной характеристикой и инвертирующего усилителя с входным сопротивлением в 5 раз меньше регулятора громкости одним махом убивает трех зайцев - используется и переменный резистор с лучшим качеством, и инвертирующее включение усилителя и результирующая зависимость от угла поворота движка переменного резистора получается логарифмической. (притом точность логарифма выше чем у потенциометров с логарифмической зависимостью)
Из за разницы в сопротивлении R23 и импедансе С13+С16+С18+С20 практически весь звуковой ток замыкается через них. Стабильная работа на любую реальную нагрузку. Развести ПП под данное устройство сможет каждый, особенных требований нет, кроме одного http://s-audio.systems/blog/lm6171.
Мощности усилителя достаточно для развития звукового давления 120db на Audeze LCD-3, Sennheiser HD 800 (можно увеличить Ку до -3).
Транзисторы ВК KSC2690 или 2SC4793 .
Конденсаторы С13, С15, С16-С21 Nichicon FPCAP, Lelon OCRZ. С1,С2,С3,С11,С12 - NP0 R2-R6,R15-R20 - тонкопленка.
ОУ тут можно применять LM7171 или LM6171. Трансформатор Ш(Л)/П(Л) мощностью 12-20Вт 2*15В.
Защита имени Бендеровца не триггерного типа
Небольшая инструкция по сборке от wired
Модель усилителя в ЛТспайс, АФЧХ.
Модель усилителя в ЛТспайс, искажения 20Гц, 10кГц 4Вэфф при работе на нагрузку 32ома.
Шум усилителя в полосе 20-20000Гц
ЦАП для работы с данным ушником.
DAC / HA "Focus" (aka BASP-Binaural Audio Signal Processor)
Краткие технические характеристики(при тех номиналах деталей что показаны на схеме):
Сопротивление нагрузки – >4 Ом.
Максимальный выходной ток - 0,4Ап-п.
Максимальное выходное напряжение - 14Вп-п.
Выходное сопротивление – <1 Ом.
Входное сопротивление - 2кОм.
Входы - RCA or XLR
Выходной разъем - Jack 6,3мм.
Ссылка на ухудшенный клон данной конструкции тут
The following 27 users say Thank You to nazar for this post:
  • wired (10-22-2016), BesPav (10-22-2016), EDWARD (10-22-2016), naroznyv (10-25-2016), Lee_1 (10-30-2016), QuadratHS (02-01-2017), IgorE (04-15-2017), flipper (05-02-2017), Traktorist3d (08-02-2017), seurf (11-07-2017), ser_128 (11-20-2017), yura_tim (01-18-2018), Vitallii (06-11-2018), svetlov (08-02-2018), anuhin (08-23-2018), boboleg (09-18-2018), yuragon (01-02-2019), nnme (03-27-2019), SergeK67 (06-14-2019), Andrey 69 (06-28-2019), AlexM24 (01-01-2020), kazimov (03-08-2020), russ3000 (05-20-2020), stolik (03-30-2021), Gerasim2 (02-12-2022), Khom (10-29-2022), nevermind (01-25-2025)
А изюминка? А слушать как звучат электролиты? Хде?
Они и так и сяк звучат, вылазь уже с симулятора в реальность, послушай хоть раз :)
  • naroznyv (10-25-2016)
nazar Написал:Они и так и сяк звучат
Ага, особенно когда потекут и начнут феерверчить 16В электролиты, ещё как звучат.
Даа они при 10В пипец потекут :)
Это в установившемся режиме когда через ВК течёт ток. Ты уверен что при включении всё сразу встанет на место?
А с чего мне быть не уверенным? Тут нету вещей способных перекосить питальник
Кроме того реальный сюрдж у 16в фпкапов около 25в
C4, R7. Источник тока включается не мгновенно. И не перекосить, а недоупасть на резисторах во время включения. Я не к тому что это обязательно будет, я к тому что надо проверить что этого не может быть.
Кстати, на какое напряжение С23-26?
Ц23-25 заряжаются тоже не мгновенно и до всего 14-15в, а ц4 впринцыпе можно вообще убрать.
25в ессно
Как-то мне предыдущая схема больше нравится. Она как-то более идеологически выверена!!!! В новой повторителя Чуффоли на выходе не наблюдается :-).
0,068мкФ NP0 дифсит. А если использовать 0,1мкФ, и 47 Ом пересчитать?
Так не катит
Если нет 68н то ставь 47, если ниче нет то уж 100
  • EDWARD (10-22-2016)
nazar Написал:Так не катит
Можно поподробней?
47ом+68н и 4.7ом+680н это сильно разные вещи
Ну это как бы понятно.
А зачем так низко считать эту цепь? У тебя там вроде около 50К, её же можно и на 100-150К.
При том-же резисторе есесьно.
Кстати, а ты замечал что шурок телефонов что то реально серьёзное излучает
если убрать синфазник?
Вроде и вход и питание в какой-то степени защищены. Этого не достаточно?
Может тогда лучше добавить второе звено на вход и/или по питанию?
(10-22-2016, 01:39 PM)EDWARD Написал: 0,068мкФ NP0 дифсит.
У Виктора (aka scarp) по 14 рублей...
Только типономинал 1210.
begemot Написал:А зачем так низко считать эту цепь? У тебя там вроде около 50К, её же можно и на 100-150К.
когдато моделил и мерял, такие параметрі показались самыми лучшими но получилось низко, поєтому опускаться ниже я не рекомендую
begemot Написал:Кстати, а ты замечал что шурок телефонов что то реально серьёзное излучает
ну излучать ему нечего а ловит он вполне хорошо. При данной коррекции наличие синфазника сильно под вопросом, я во всяком случае 6лет назад его не ставил, но тут он в главной роди как индуктивность без сердечника (ликейдж) а синфазка как бонус
BesPav Написал:Только типономинал 1210.
надо смотреть его вісоту, скорей всего на бок он 1206 :)
BesPav Написал:
Только типономинал 1210. - Вот в этом-то вся проблема - не лезет.
68nX7R 0805-1206 есть везде, NP0 нигде не найти.
шо характерно раньше полно бьіло
  Усилитель для наушников Whammy Игорёк77 7 3,928 04-17-2021, 10:58 PM
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 67,018 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  IEM усилитель для наушников sergy2001 44 23,600 08-26-2019, 09:02 AM
Последний пост: naomatrix
Lightbulb Усилитель для наушников, из балансного входа! Помогите! denisknk 145 51,632 10-03-2018, 06:43 PM
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 28,027 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
