IEM усилитель для наушников
Возникла необходимость сделать усилитель для чуствительных IEM наушников.
Не сильно чуствительный. Для походов например. Имеющий не большой размер и не большое потребление,
для более долгой эксплуатации с пауэрбанками и(или) Li-on аккумуляторами...
После тщательного поиска была выбрана схема - http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=450
Но это избыточная схема для чуствительных наушников.
Выходной какскад расчитан на низкочуствительные изодинамы и т.п. имеет повышенное тепловыделение и большой ток.
После обсуждения схемы с Назаром (автором вышеупомянутой схемы) и его рекоммендаций
(за что ему отдельное спасибо). Родилась эта схема. Защиты нет.
Ну и печатная плата:
.zip   Amp.zip (Размер: 24.03 KB / Загрузок: 48)
Все рекомендации по используемым компонентам можно посмотреть в основной теме:
R5 надо 330ом, С4 3000п
  • sergy2001 (03-14-2018)
А почему не на 6172 один корпус получиться компактнее..
nazar Написал:R5 надо 330ом, С4 3000п
330?
А разве не 2k || (160R+160R) ~ 270 R
  • nazar (03-14-2018)
270 точнее да
хватит ли усилителя для akg k712 в звязке с x-fi elite pro?
))) нет конечно
sanny Написал:А почему не на 6172 один корпус получиться компактнее..
Я бы скорее спросил - почему не OPA1622?
Тем более для портатива - ведь получится в 4 раза компактнее и в 3 раза меньше потребление.
Если на звук пофиг то да(а в основном для портатива так и есть), 1622 отличный вариант
Уж не хуже ЛМ7171.
Правда, одна 1622 на пол доллара дороже, чем две 7171.
Дада, не хуже :)
  • Morpheus2000 (04-14-2021)
Может даже и лучше.
На OPA1688 есть неплохая схема ушника от TI - http://www.ti.com/lit/ug/tiduaw1/tiduaw1.pdf, для IEM в сам раз - 50mW output power (32Ω), -106.7dB THD+N (1kHz, 10mW, 32Ω), 31mΩ output impedance, low power consumption (1.6mA/Ch) to maximize battery life.
А какой ток покоя у выходного каскада THS4062?
naomatrix Написал:На OPA1688 есть неплохая схема ушника от TI - http://www.ti.com/lit/ug/tiduaw1/tiduaw1.pdf, для IEM в сам раз - 50mW output power (32Ω), -106.7dB THD+N (1kHz, 10mW, 32Ω), 31mΩ output impedance, low power consumption (1.6mA/Ch) to maximize battery life
Это не "схема ушика", это ОУ распаяный на плате с терминалами :)
Вобще TI в последнее время без интузиазма меряют свои мелкосхемы. Я запаралеливал целый корпус TLV4172 (тоже самое что и 1688 только счетверенный). 2Врмс на 15 Омах (шото около 270мВт), на 1кГц и ниже гармоники лежат не выше ~-122...124дБц. И это вниз до десятка герц, т.е. тепловые искажения не особо напрягаяют, в отличии от TPA6120. На 10кГц показатель ухудшается до дето -100дБц. Всякие там IMD понятное дело тоже в порядке. Это вроде как даже линейней всяких там OPA1622/TPA6120.
Это все отвечает на вопрос "что собирать если ̶р̶у̶к̶и̶ ̶с̶о̶в̶с̶е̶м̶ ̶и̶з̶ ̶ж̶ надо что-то максимально простое и дешевое" т.к. распаять SOIC14 сможет даже пионер. Была бы она еще в DIP14 :)
А lm837 как давно придумали, и даже в дип14 выпустили))
У нее выходной ток поменьше, и искажения повыше. Если тока хватает то можно и 5532 запарарленивать - они по 30 центов за корпус, и в дипе есть.
Не факт, мерить надо, вк у них весьма хорош
А если данный усилок запитывать от 12 В однополяных,как лучше организовать двухполярное питание?
При таком выходно токе однозначно хуже чем тлв. У нее даже по спеку 45мА макс.
  Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 nazar 1,825 1,095,391 12-25-2024, 05:03 AM
Последний пост: ActiveStalker
Photo "The Wire" усилитель для наушников dmytro19841 189 66,869 11-12-2019, 11:30 PM
Последний пост: dmytro19841
  Портативный усилитель для плеера! Hi man 47 27,996 05-25-2017, 02:07 PM
Последний пост: flipper
