DAC <<5V>> wm8741 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цапотворчество (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Темы: DAC <<5V>> wm8741 (/showthread.php?tid=358) |
RE: DAC <<5V>> wm8741 - sanny - 07-02-2017 s3t Написал:Эммм... И в них отваливается их несколькоуровневость выхода? Фирдак эт не чистый дсд. И несколькоуровневост тож. Хотя я даташитов не читал, просто так подумалось что выход у них остается с несколькими уровнями, что ест пцм с низкой битностью и высокой фс...А ad1955? RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-02-2017 там в 705,6кГц преобразуется RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 07-02-2017 Вот только слово "преобразование" слегка раздуто звучит. Фильтрация это :) RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-03-2017 Нуда обычный ЦФ RE: DAC <<5V>> wm8741 - sanny - 07-03-2017 Жаль... А в AK4490 и WM8741 нативная поддержка( без цифрового пересчта)? Правда есть ещё 1547- самый нативный - но там под 128 надо номиналы обвеса менять, и не совсем понятно на какие и, главное, как он после этого будет работать... RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-03-2017 разная есть хз че там может быть непонятного, он и на 256фс нормально работает RE: DAC <<5V>> wm8741 - sanny - 07-03-2017 По даташиту -до 10 мбит тактовой, 220 пик паралельные резистора i-v для dsd128 надо увеличивать , но х.з. как на это отреагирует внутренний опер, 820 пик между выходами ЦАП чем определяються? RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-03-2017 инженерной "фантазией", там опамп с ДЦ гейном 92дб и единичным 25Мгц, как организуете коррекцию итд и/у то и получите RE: DAC <<5V>> wm8741 - sanny - 07-03-2017 А откуда инфа по опампу? RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 07-03-2017 От разрабов RE: DAC <<5V>> wm8741 - sanny - 07-03-2017 Спасибо за инфу RE: DAC <<5V>> wm8741 - 81bas - 03-18-2018 А с WM8742 вместо WM8741 в этом ЦАПе все будет намного хуже, или не намного? ![]() RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 03-18-2018 Должно бьіть также RE: DAC <<5V>> wm8741 - VitalikD - 04-05-2018 wired, тут была картинка с saa7350. Как она по сравнению с uda1334? Ну и вольфсон по сравнению с ними, стоило связываться? RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 04-05-2018 стоило. для всего чтоб делать вьівод стоит RE: DAC <<5V>> wm8741 - sanny - 11-08-2018 (07-03-2017, 03:31 AM)nazar Написал: Нуда обычный ЦФВ данной схеме ad823 зайдёт? RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 11-09-2018 Ad823 вместо Цф? :) RE: DAC <<5V>> wm8741 - sanny - 11-10-2018 вместо ad8397( ну не водятся они у нас)по схеме в ОС 4.7 к,соответственно 6172 наверное будет не очень...)если ставить 823 10 пик(паралельные 4.7 к) нужны? Если в данном случае это оправданно c точки зрения улучшения субьективного качества,можно попробовать договориться с земноводным насчёт ad8620....:-) RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 11-10-2018 Ставьте что под руками валяется, для 8741 без очень вылизанного конструктива это все не имеет особого значения. RE: DAC <<5V>> wm8741 - EDWARD - 11-10-2018 sanny Написал:вместо ad8397( ну не водятся они у нас)по схеме в ОС 4.7 к,соответственно 6172 наверное будет не очень...)если ставить 823 10 пик(паралельные 4.7 к) нужны? Если в данном случае это оправданно c точки зрения улучшения субьективного качества,можно попробовать договориться с земноводным насчёт ad8620....:-)да полно их. В свой Sony CDP-XA555ES поставил ad8397 в качестве ушника. AD823 слегка "красит" звук, по крайней мере у меня было так в композите lynx ha40v2. |
