Простой хай-энд усилитель Гаусс - Версия для печати
+--- Темы: Простой хай-энд усилитель Гаусс (/showthread.php?tid=621)
Страницы: 1 2 3 4
RE: Простой хай-энд усилитель Гаусс - shkal - 08-25-2018
В каком смысле? Я имею в виду, что спектр коротких импульсов с частотой следования F нигде не растёт по частоте, и приближается к ровной прямой при скважность=бесконченость. Искажения повторителя в АБ (на синусе) имеют именно такой вид во временной области.
RE: Простой хай-энд усилитель Гаусс - Юрий_Uri - 08-25-2018
BesPav Написал:Нет, это длина БПФ имеет 3 дб/окт.
Можно подробнее, ты ж знаешь - математик я ооочень великий..
По поводу спектра "импульсов" - возможно, но мне так совсем не кажется, что оно похоже на короткие импульсы (какой формы, кстати, имелись в виду импульсы?).
А это неважо, какой они формы. Чем более гладкие, тем быстрее спадает спектр на ВЧ
http://ru.dsplib.org/content/fourier_series_pimp/fourier_series_pimp.html
И откуда он начинается, этот спектр? В частотной области.
Если есть постоянная - от 0
Слeдущие палки f, 2f, 3f (в общем случае, если длительность некратна периоду)
https://www.google.ru/search?q=спектр+последовательности+импульсов+большой+скважности&newwindow=1&client=tablet-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9g5qp3ojdAhVBoSwKHfY0BDsQ_AUIESgB&biw=1024&bih=768#imgrc=oLkK3gtzXXX9YM:
Простой хай-энд усилитель Гаусс - BesPav - 08-25-2018
(08-25-2018, 11:17 AM)Юрий_Uri Написал:
Это не мощность спадает, а разрешение БПФ падает.
Формально у синуса 1 кГц и 10 кГц с одинаковой амплитудой мощность одинаковая, вот только у второго периодов будет в 10 раз больше.
И если длина преобразования в отсчетах будет длиннее одного периода - то для всех сигналов большей частоты мощность будет спадать.
shkal
А Вам не кажется, что спектр такой помехи ближе к спектру радиоимпульса все же?
Нет, Павел, ты не понял. Говорилось про реальную фонограмму. Или я чего-то не догоняю. Перечитай мой опус еще раз, пожалуйста.
(08-25-2018, 11:44 AM)Юрий_Uri Написал:  Говорилось про реальную фонограмму.
Не, уровень ВЧ у оркестра тоже почти в полную шкалу. Просто у обычных АС на ВЧ неслабая направленность (читай - большая чувствительность) и при мастеринге записей уровень ВЧ иногда прибирают.
Для подавляющего большинства людей повышенная отдача в области выше 10-12 кГц вообще-то неприятна, а если там еще будут алиасы ЦФ/ЦАПа - то и у ко всему привычных аудЪефилов голова разболится.
ОК, недостоверная гипотеза значит. Нужна выборка фонограмм и усреднение их по спектрам, тогда будет ясно.
Займешься на досуге? Шутка.
Нет, мне не кажется, а я точно знаю, это на 1 курсе радиотехнических специальностей обычно проходят. Я же ссылки на учебники даю.
Чукча не писатель и первым делом заглянул в учебник, еще до Ваших ссылок; я просто не понимаю почему именно такой вид импульса... видимо, меня смутила симметрия искривления Кп ЭП относительно нуля. По модулю там будет действительно похоже на прямоугольник.
Хорошо, Вы правы.
Прошу прощения, что заставил многобукаф писать.
https://www.google.ru/search?q=zd-50+искажения+осциллограмма&oq=zd-50+искажения+осциллограмма&aqs=chrome..69i57.29359j0j7&client=tablet-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8#imgrc=4D_ptUDxfqI22M:
RE: Простой хай-энд усилитель Гаусс - begemot - 08-25-2018
Ну Вы тут блин наговорили...
Простой хай-энд усилитель Гаусс - BesPav - 08-26-2018
(08-25-2018, 02:45 PM)begemot Написал:  Ну Вы тут блин наговорили...
Схема однозначно определила уровень дискуссии. Неокрепшие умы были сломлены напором пурги и поддались на тонко рассчитанную провокацию.
RE: Простой хай-энд усилитель Гаусс - shkal - 08-26-2018
Эта, а шо не так? )
RE: Простой хай-энд усилитель Гаусс - Юрий_Uri - 08-26-2018
Да всё так, они завидуют просто, что людям есть что обсуждать.
RE: Простой хай-энд усилитель Гаусс - begemot - 08-27-2018
BesPav Написал:это длина БПФ имеет 3 дб/окт.
Это как?
Как раз именно спектр мощности сигнала измеренный в виде напряжения имеет спад (в среднем по больничке) 3дБ/окт или 10 дБ/дек.
Т.е. если взять обычные фильтры на 1 октаву и померить усреднённое напряжение на выходе-примерно так и получится.
Или если взять БПФ и сделать из результата набор октавных фильтров. С точностью до крутизны использующихся фильтров.
Именно поэтому и можно использовать пищики меньшей мощности чем НЧ гловки. Поскольку мощность-это в первую очередь способность
головки рассеивать тепло. При этом на пиковом напряжении в полосах особо сэкономить не получается. Где-то я это моделировал, не могу найти
RE: Простой хай-энд усилитель Гаусс - mellowman - 08-27-2018
begemot Написал:При этом на пиковом напряжении в полосах особо сэкономить не получается. Где-то я это моделировал, не могу найти
Я где-то находил, и недавно на вегалабе постил ссылку :))
а, ну вот: http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=70&pid=1807#pid1807
RE: Простой хай-энд усилитель Гаусс - Юрий_Uri - 08-27-2018
Старенькая статейка про спектральное распределение.
