Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - Версия для печати
+--- Форум Измерительная техника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Темы: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров (/showthread.php?tid=813)
Страницы: 1 2 3 4
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - IVX - 09-17-2021
я бы сказал, перетупили со сложностью в АР, к тому же не достигли уровня, который бы не получил DIYer за 3коп и час времени. Те же переключатели входного импеданса, ну чего их не сделать одновременно со снижением импеданса остальных каскадов, чтобы снизить шум аналайзера раз в 5?? Ведь и так релюх полная коробка, ну ещё две никого не разорят. Но нет, почти 1мкв у АРх555 за 30000, у моей 2522 и то ниже, потому что хотя бы входной каскад на малошумной паре транзисторов мат02 а не на ад797. Тем временем, дешёвые цапы сируса(13 долларов за Meizu HiFi DAC) дают шум на выходе 550нв(А), не говоря о топах ЕСС/АКМ, куда там АР со своим микровольтом(ну 700-800нв А-взвеш)? Архаика и деревня жадная.
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - maxssau - 09-17-2021
ОФФ
Всё это конечно интересно, но в реалиях дию довольно печально. Разрабатывать себе подобный фронтэнд как у Ар для толкового АЦП довольно громоздко и главный вопрос - зачем? (меня интересует авто входной делитель, переключаемая фильтрация ну и ночт конечно же, но можно и без него, ввиду сложности, хотя и это можно сделать при желании, ну и самое нудное - написание необходимого софта). Генератор на ЦАПе,
выходные каскады так же можно "стырить" от той же сис1 (в частности усилитель, да и вообще структурную схему), иногда требуется подать на DUT те же 20В. Схемы есть на сис1.
Такой функционал мало кому нужен, а следовательно скорее всего не окупятся даже собственные капиталовложения. Поэтому приходится довольствоваться тем что есть. Покупать за 10-15к$ 2722 для хобби пока нет возможности, да и здравый смысл не позволяет.
Комбинируя нормальный АЦП и Ар получаются вполне приличные результаты, опять же нужно знать как этим пользоваться и как правильно трактовать результат.
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - nazar - 09-18-2021
maxssau Написал:там кроме 5534 брать то особо нечего
5533 :)
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - dimitri - 09-19-2021
begemot писал: Но он там по моему и осью охвачен, по крайней мере у них патент был на эту тему, кажется у Брюса.
Патент в аттаче
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - maxssau - 09-19-2021
а вот собственно и сам гена
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - shkal - 09-20-2021
О , как интересно. В стабилизации амплитуды даже полевичок, а не оптрон. В качестве ключей везде jfetы, а не интегральные КМОП. Частотомер на 200КГц на 20 корпусах 74 серии - это какое-то отдельное извращение, одного pic16 хватит.
САмый цимес в патентованых MDACах, которыми они перестраивают частоту и амплитуду, набо поискать, что там.
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - nazar - 09-20-2021
dimitri Написал:begemot писал: Но он там по моему и осью охвачен, по крайней мере у них патент был на эту тему, кажется у Брюса.
Патент в аттаче
Не думал что это решение запатентовано
Со стр. 6.71 и далее
.pdf   Op_Amp_Applications_Handbook-Walt-Jung_2005.pdf (Размер: 16 MB / Загрузок: 20)
Я знаю эти все схемы, так как в свое время с этим возился, лучший результат получается если делать немного не так. Меня удивило что на это есть патент
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - IVX - 09-23-2021
я тоже где-то сохранял у себя АР патент на выход с трансом + токовый фидбак, но это всё старьё, патенты давно эекспайред т.е. роялти не спросят.
Отдал космос на СМТ, сегодня ночью съезжу прослежу. Представляете, у них днём электроэнергии не хватает ))
Вчера отвёз им всё, обсуждая цену, они заохали увидав припаянный стэндофф. Ноют, мол этож руками придётся паять, с препрогревом итп гемором, давайте гауки накрутим?
Пришлось показывать, как это легко паяется руками, вроде согласились. Смешные, скоро вообще всё ручное будут отказывать выполнять, а роботов ещё не закупили
для подобных работ ))
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - maxssau - 09-23-2021
Иван, на веге ты как то упоминал про делитель на полевиках, отказался от этой затеи?
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - Black_Jack - 09-23-2021
IVX Написал:Вчера отвёз им всё, обсуждая цену, они заохали увидав припаянный стэндофф.
Я так понимаю там проблема с автоматической установкой?
Почему-бы тогда спец. стендофф не поставить?
Например,
https://www.digikey.com/en/products/detail/keystone-electronics/24882/9921822
Black_Jack Написал:
Например,
ааа ммм, в чём сосбсно "спец" назначение того стэндоффа, свиду вроде тоже что и у мой, только гайку не накрутить. ПДФ почитать?
maxssau Написал:Иван, на веге ты как то упоминал про делитель на полевиках, отказался от этой затеи?
не забросил, как я уже сказал, сэмпл 6й итерации лежит на полке, всё с ним вполне ок, только цена и 1.5А тока с юсби меня огорчают.
Есть у меня идея, связаться с силиконщиками местными, те чтое пекут известные китайские оу и предложить им идею/коллаборацию.
Но ей боху, в идее ничего особенного нет, каждый за день раздумий придёт к этому же решению и достоверно отсимулирует.
IVX Написал:ааа ммм, в чём сосбсно "спец" назначение того стэндоффа, свиду вроде тоже что и у мой, только гайку не накрутить. ПДФ почитать?
Его можно автоматом на линии поставить в отверстие в плате и запять в печи. Никакой ручной работы.
так ведь и мой можно, проблема не в этом, он ставиться с боттом и вывалится при пайке ТОР, точно так же как ваш стэндофф.
на первой работе как раз smd паяли на ПП. ничего не отваливалось на втором проходе (перевернутая плата), т.к. температура плавления становится выше и если профиль пайки соблюдать то всё нормально. другое дело что не все детали могут пережить второй проход, тут да, всё зависит от трассировщика, как нарисует
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - IVX - 09-24-2021
привез первые 20шт с СМТ, проверил 12шт, у всех THD 0.00002% компенсируется на -.5дбфс, значит что-то в тех сэмплах, что я собирал руками, было не так, а сам чип как с куста компенсирует на -140дб и ниже 3ю и 2ю гармоники. Ну чо, бомба.. По шуму гады ЕСС, как всегда дают разброс даже от канала к каналу, придётся вводить грейд А, В, С с разной ценой. Грейд-А будут от 128дб(А) и выше С/Ш в моно моуде, таких может треть. Меньше 127 +/-.9дб(А) грейд-В, хуже чем 126дб(А) грейд -С.
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - Black_Jack - 09-24-2021
maxssau Написал:на первой работе как раз smd паяли на ПП. ничего не отваливалось на втором проходе
Да и нам паяют такое без проблем...
RE: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров - nazar - 09-24-2021
IVX Написал:Грейд-А будут от 128дб(А) и выше С/Ш в моно моуде, таких может треть. Меньше 127 +/-.9дб(А) грейд-В, хуже чем 126дб(А) грейд -С.
а не проще один вариант в котором заявить тыпикал 128, макс 125/4/3)
