RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dmt - 11-30-2017 wired Написал:а где он? может єто индикация питанияна верхнем слое, по центру около реле И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 11-30-2017 индикация сработки реле dmt Написал:И еще вопрос, R2, R3, R4 и R6 ставить 2k или 10k?зависит от того, какой регулятор громкости будет, его сопротивления. смотри схему с первого сообщения темьі,где и написано какие и зачем ставить. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dmt - 11-30-2017 Так на схеме нарисован потенциометр 10K LIN, а рядом с ним же на схеме R2, R3, R4 и R6 по 2K ![]() A внизу подпись For 10k input - R2, R3, R4 и R6 по 10K. Чему верить? У меня линейный потенциометр 10K. PS: R28 и R29 не нашел на схеме, какие номиналы? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 11-30-2017 R28 - 2k15 R29 - 10R dmt Написал:Чему верить?написанному, для линейного переменнника включенного по схеме паяется 2К для релейного никитинского, насолько я помню 10К RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dmt - 12-01-2017 Вместо R11 (3.3ома) на плате 3 места. Ставить 3 резистора по 10ом параллельно? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 12-01-2017 скажи в личку емейл вьішлю материальі по сборке RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - bony-mail - 12-01-2017 Вдумчиво послушал усилитель, звучит на голову выше всей моей коллекции усилителей, Назару большой респект! RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Masa1897 - 12-02-2017 Действительно вышел очень хороший усилитель, отличный инструмент для тестирования не адово тугих наушников и ЦАПов. Усилитель просто усиливает и вносит ни какой отсебятины. Назару большое спасибо за удачную конструкцию и wired за хорошую реализацию платы. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Jenko - 12-03-2017 Собственно можно поднять усиление до неприличия, если ухи совсем тугие, но тогда лучше иметь переключатель hi/low gain. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Masa1897 - 12-03-2017 Вообще да, но переключатель gain надо будет делать на реле, сопли идущие к морде особого качества не добавят. Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - BesPav - 12-03-2017 (12-03-2017, 05:04 AM)Masa1897 Написал: переключатель gain надо будет делать на реле, сопли идущие к морде особого качества не добавят При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном. [emoji6] RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 12-03-2017 И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе? ![]() Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - BesPav - 12-03-2017 (12-03-2017, 05:45 AM)nazar Написал: И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе? А нафига это все, когда можно сделать гейн 10-15, поставить на выходе КТ602+КТ908 и в нагрузку пристроить резик на 10 Ом. ![]() RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Masa1897 - 12-03-2017 BesPav Написал:При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.Перетыкивать усилители харит)). nazar Написал:И нафига это все когда есть рег громкости на перемножающем ЦАПе?Вот это вообще отличный вариант, можно сразу на полную дурь ставить). Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - BesPav - 12-03-2017 (12-03-2017, 05:48 AM)Masa1897 Написал:BesPav Написал:При сложности и цене этого ушника можно и нужно собрать два экземпляра с разным гейном.Перетыкивать усилители харит)). По мере усложнения: 1. Усилители подключить к ЦАПу впапаллель, разные уши подключить к разным усилителям, неактивный усь выкручивать в минимум. 2. В ЦАПе поставить селектор выходов от Максима Волобуева. 3. В усях поставить селекторы входов и настроить выбор входов со смещением на единицу. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Masa1897 - 12-03-2017 Слишком много геморроя для решения простой задачи, решается или реле на переключение гейн или другой РГ с меньшим шагом и поднятие усиления на сколько нужно. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 12-03-2017 И что характерно, партия печаток уже бьіла с развеленньім джампером для переключения усиления. Хоть ктото єтим пользовался? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - BesPav - 12-03-2017 Назар, не пора ушник подсадить на стероиды? Ты конечно же поймешь, где тут пропущен нолик в номиналах. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - begemot - 12-03-2017 C4 сажать на питание хорошо только в симуляторе RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - BesPav - 12-03-2017 (12-03-2017, 02:28 PM)begemot Написал: C4 сажать на питание хорошо только в симуляторе Да хоть и на землю. Тут по питанию и так здоровенные банки с сопутствующий пленкой нужны. Поэтому особо без разницы куда сажать С4. |
