RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - neg - 12-01-2018 Ну, это писал сын... Я так понял, что ему не очень нравится как стали звучать духовые инструменты (по сравнению с предыдущей версией усилителя) . А в общем он очень доволен. Теперь ждет полностью балансный вариант. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - yuragon - 12-31-2018 Всем привет и с наступающим НГ! А скажите, пожалуйста, есть ли в планах сделать балансную схему, или может можно её построить на двух v2 и уже кто-то делал такое? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - RRomik - 12-31-2018 (12-31-2018, 01:05 AM)yuragon Написал: Всем привет и с наступающим НГ!http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76701 RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - yuragon - 12-31-2018 RRomik - спасибо А кто-то собирал уже полностью балансную схему? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dmkbox - 01-04-2019 Не очень очевидно из ветки, нужно ли радиатор усилителю или достаточно закрепить к корпусу? Корпус будет 25-25 на 8. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 01-05-2019 Если алюминиевый с такими размерами то не надо RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - anuhin - 01-11-2019 Добрый день, уважаемые форумчане! :) Собрал простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2, и он, на удивление, сразу заработал. Но смущает, что транзисторы слабо греются, радиатор на ощупь чуть теплый. Резисторы пока не охлаждаются и по ощущениям они греются ощутимо сильнее. Контакт транзисторов с радиатором плотный, сдобрен термопастой. Это так и должно быть в этой версии, или я что-то не так спаял? Прикладываю пару фото высокого разрешения, на всякий. https://postimg.cc/XXwb5D08 https://postimg.cc/Fdwrzg9f RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 01-11-2019 ну у вас радиатор не маленький, померяйте напряжение на резисторах Р11/Р41(обозначение по ПП) те что 3шт по 10ом в паралель. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 01-11-2019 Цитата:Собрал простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2, и он, на удивление, сразу заработал.А чо-ж ему не заработать. Правильно собранное устройство, из исправньіх деталей..... А радиатор такогт размера кстати не сразу и прогреется RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - anuhin - 01-11-2019 nazar Написал:померяйте напряжение на резисторах Р11/Р41(обозначение по ПП) те что 3шт по 10ом в паралель.На ножках R11, R41 - 0,62 В, на ЛМ-ке 13,3 В при 222 сетевого. wired Написал:Правильно собранное устройствоВот в этом были сомнения :) Без Вашей помощи я бы точно не собрал, спасибо Вам большое :) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 01-11-2019 anuhin Написал:На ножках R11, R41 - 0,62 Взначит греется как и должен RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - anuhin - 01-11-2019 nazar Написал:значит греется как и долженЗначит я просто перебдел :) Огромное спасибо Вам за конструкцию! RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 01-22-2019 https://blog.wired.audio/2019/01/ver3.html небольшая инструкция по сборке RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - neg - 01-24-2019 yuragon Написал:RRomik - спасибо Я уже почти закончил. Нет пока 4-х пинового разъема на выход усилителя. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 01-24-2019 достойно. Радиатор не маловат? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - neg - 01-24-2019 Через час работы температура корпуса меньше 40 гр. Питание +- 9 в RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - yuragon - 01-24-2019 neg, чёт не совсем узнаю знакомые платки :) А какие БП, РГ и разъёмы XLR использовали? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - neg - 01-25-2019 Платки свои. Заказаны Neutrik NC3FD-LX и NC4FD-L-1, но они еще не пришли. РГ в ЦАПе. БП как на схеме. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Kandid - 01-26-2019 Добрый день. Прочитал тему, а так же просматриваю периодически, но не нашёл ответа, уточните пожалуйста: • Импеданс усилителя v.2 - для наушников от скольки Ом? • Какое токовое усиление в W будет для 8 Ом наушников? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 01-26-2019 Ваши вопросы не имеют смысла, "импеданс усилителя" какой именно? входной, выходной итд? при чем тут тогда фраза "для наушников от скольки ом"? Что такое "токовое усиление в W"? |
