аттенюатор на перемножающем ЦАП - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Аналоговая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Темы: аттенюатор на перемножающем ЦАП (/showthread.php?tid=548) |
RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Altor Audio - 04-28-2018 nazar Написал:Придется вводить просто резистор по неинвертирующему входу 1622 :) Хм. Цитата:It is important to note thatИ дальше: Цитата:Similarly an offset caused by op RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - nazar - 04-28-2018 второе то понятно, но откуда они высосали первое это вопрос)) Трава видать была забористая RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Altor Audio - 04-28-2018 Тут такое дело, как я понял, они говорят об увеличении интегральной и дифференциальной нелинейности (INL, DNL). Но для данного применения, нам на это абсолютно на...ть, как мы уже обсуждали выше :) Во всяком случае, я уже попробовал вставить резистор в неинв. вход, смещение уменьшилось а на слух я ничего не заметил. Надо будет попробовать померяться, но мне кажется это все ерунда. P.S. Играет кстати, весьма не плохо. Во всяком случае, я разницы между выходом до этого РГ и после него почти не ощущаю. RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - wired - 04-28-2018 Altor Audio Написал:Играет кстати, весьма не плохо. Во всяком случае, я разницы между выходом до этого РГ и после него почти не ощущаю.http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=548&pid=30841#pid30841 не тьі один. И вас таких не только лишь двое RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - begemot - 04-28-2018 nazar Написал:но откуда они высосали первое это вопросНу а кто у них пишет ап-ноуты и как... Они слышали что ток ошибки не меняется. Что в первом приближении верно. Что они и сказали. Ну а дальше-можно и глупость написать. Если при изменении кода смещение не меняется-резистор должен вполне адекватно работать и уменьшать оффсет по крайней мере в несколько раз RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Altor Audio - 04-28-2018 begemot Написал:Ну а кто у них пишет ап-ноуты и как...Это не в апноте а в ДШ, но это мало что меняет :) RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Jenko - 04-28-2018 Алекс, а цена решения насколько вышла выше, чем релейного, для конечного потребителя? Но вообще, я б на Рг не экономил, уж очень слышно всё это дело. RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Altor Audio - 04-28-2018 Jenko Написал:, а цена решения насколько вышла выше, чем релейного,Ну это смотря у какого "релейного" - у оригинальногол" никитинского" себестоимость была под сотню баксов. Здесь-же себестоимость раза в 3-4 меньше. RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - wired - 09-25-2018 А шо коллеги думают за https://www.ebay.com/bhp/oled-display вот такие дисплейчики для регулятора? Точнее https://www.ebay.com/p/NS-IIC-I2c-0-91-128x32-White-OLED-LCD-Display-Module-DC-3-3v-5v-for-Arduino/7002637674?iid=192631929766 вот такое чтото. RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Jenko - 09-25-2018 всё же хотелось бы чуть больше физический размер, 33х10мм имхо маловат. смотря какую цель преследуем - информативность, сидя на диване, или что-то другое? RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - wired - 09-25-2018 Те семисегментники не сильно то и больше по вьісоте бьіли RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Jenko - 09-25-2018 Ну это разные вещи, всё-таки. Если есть возможность сделать больше, то почему нет.я просто не знаю какие есть варианты. 45х15 нет таких?:) RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - wired - 09-25-2018 та наверное я на 7мисегментниках остановлюсь чет у меня по I2C єтот дисплейчик стррашно тормозит. RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Altor Audio - 09-25-2018 wired Написал:чет у меня по I2C єтот дисплейчик стррашно тормозит. Есть такие-же SPI, намного шустрее. RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Black_Jack - 09-25-2018 А с OLED не хочется возиться? Цена привлекательная. https://www.ebay.com/itm/IIC-I2C-0-91-128x32-white-OLED-LCD-Display-Module-3-3v-5v-For-Arduino-PIC-XU/232932117641?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20150817211856%26meid%3D6468b6f3395b4dfc9c28a4daf0397b4c%26pid%3D100508%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D232932117641&_trksid=p2045573.c100508.m3226 RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - wired - 09-25-2018 Black_Jack Написал:А с OLED не хочется возиться?Так я именно про єти. RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - Black_Jack - 09-26-2018 Может этот И2Ц-шный еще имеет право на жизнь? Вот тут обсуждается про быстродействие и как его увеличить. https://forum.arduino.cc/index.php?topic=286837.0 RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - wired - 10-14-2018 С бьістродействием все ОК Будут https://www.ebay.com/itm/1-3-White-OLED-LCD-4PIN-Display-Module-IIC-I2C-Interface-128x64-for-Arduino/401395109681?hash=item5d75034f31:g:WH4AAOSwVGFZqEDx типа вот таких екранчиков. И как опция желтьіе семисегментники. RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - dmytro19841 - 11-09-2018 Запустив, дякую. Згідно моїх замірів у RMAA, спотворення менші, ніж у звукової карти RE: аттенюатор на перемножающем ЦАП - wired - 11-09-2018 Скоро буде новий, з оледом і селектором входів. З дистанційним керуванням майже будь яким пультом з настройкою. |
