RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - anuhin - 01-05-2020 pca01 Написал:Не подскажете, какую лучше?Вот тут в первом посте большой список http://www.audio-perfection.com/forum/showthread.php?tid=187 RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - pca01 - 01-05-2020 anuhin Написал:Вот тут в первом посте большой список http://www.audio-perfection.com/forum/sh...hp?tid=187Спасибо, но в этом списке только Vishay и Bourns имеют резистивный тип Cermet , остальные угольные. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 01-05-2020 А керметников не так много и есть, вишей к томуже есть весьма долгоживущие. Уголь тоже разный бывает, альфовские большие и недорогие и неплохие, можете попробовать. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - pca01 - 01-05-2020 nazar Написал:А керметников не так много и есть, вишей к томуже есть весьма долгоживущие.Спасибо, заказал на маузере все же вишеевский кермет с 2мя миллионами циклов , с налогом стоит 23€, нормально. У нас все фирмы работать начнут с 7 января, но думаю к концу следующей недели уже доставят. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Seatle - 01-05-2020 а подскажите, почему без нагрузки на выходе постоянка 10в, но если подключить наушники то все в порядке постоянка падает до 100мВ, вход сигнала при этом висит в воздухе RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - vasya - 01-10-2020 Если делать внешний БП, куда лучше ставить резисторы на 7.5Ом, в корпус усилителя? П.с . Тоже звук сабжа с лампой ассоциируется. Особенно после замены ТПП с резисторами на Hahn. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Altor Audio - 01-11-2020 А от Hаhn наводки не сильные? Многие жаловались. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Djem - 01-11-2020 Есть такое, но разные серии по разному. У них есть серии по tA, 40*с и 70*с, это температурный диапазон. Так вот 70-е гораздо лучше, меньше греются на хх и светят вокруг, в них меньшая чем в 40-х экономия по залезу и меди. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - vasya - 01-11-2020 Altor Audio Написал:А от Hаhn наводки не сильные? Многие жаловались.Не смотрел. Так не слышно. Поставил временно пока другой не приедет, так и оставил. Брак еще у них вроде часто попадается. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - pca01 - 01-14-2020 Вишеевский резистор пришел уже в середине прошлой недели, на выходных поменял. Ну что сказать, резистором я реально впечатлен, разрешение, по сравнению с RK-27 заметно улучшилось, плюс чуть чуть улучшилась натуральность медных инструментов. Хочу заказать такой же но логарифмический, поставить на ламповый усилитель и тогда уже сравнить. Спасибо за наводку на резистор! RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 01-14-2020 А что если комплектовать китьі таким переменником? RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - nazar - 01-14-2020 pca01 Написал:Спасибо за наводку на резистор!не за что. Самое смешное что большинство распиареных аудиофилами деталек или весьма средненькие или вообще откровенное говно. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 01-14-2020 хто там, китов хотел? Один наборчик остался. с новьіми платами и улучшенной комплектацией RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - Jenko - 01-16-2020 pca01 Написал:Вишеевский резистор пришел уже в середине прошлой недели, на выходных поменял. Ну что сказать, резистором я реально впечатлен, разрешение, по сравнению с RK-27 заметно улучшилось, плюс чуть чуть улучшилась натуральность медных инструментов. Хочу заказать такой же но логарифмический, поставить на ламповый усилитель и тогда уже сравнить. Спасибо за наводку на резистор! Я же говорил(с) А если ещё и ЦАП хороший, то вообще... wired Написал:с новьіми платами и улучшенной комплектациейв тебе маркетолог заговорил!:) RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 01-16-2020 Ну, почему сразу маркетолог, увеличил номинал конденсаторов в питании ОУ керамика по4,7мкф єлектролитьі по 1000мкф Назаром кстати рекомендованньіе серии, ну и по мелочи немного изменений в платах. Вот может еще пару переменников куплю. Но там цена негуманно вьірастет RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - dmytro19841 - 01-16-2020 Jenko, посмотрите, пожалуйста, ЛС RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - SergeK67 - 01-16-2020 2 wired Насколько критична керамика по 4.7uF ? Я для питания брал NCC 1000uF, новой или обновлённой серии PSG, там в ряду есть и до 2200uF на 8mOhm ну и как основные Nichicon PLF 470uF 9mOhm в нормальном магазине. Всё никак не соберу усилитель, ваяю корпус потихоньку, китай принципиально не стал брать, на их корпуса когнитивный диссонанс. Сделаю сам коробку под размеры, как говорится скретчбилд. RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - wired - 01-18-2020 SergeK67 Написал:Насколько критична керамика по 4.7uF ?В оригинальной схеме Назара 2мкф RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - ypv - 01-31-2020 Добрый день. Такой тип резисторов допустимо использовать в даной конструкции: TELPOD PRP167-10K-A RE: Простой и с отличной повторяемостью усилитель для наушников ver.2 - SergeK67 - 01-31-2020 Он одноканальный, не подойдёт. По поводу 2х канального варианта трудно сказать , будет ли он лучше кетайского алпс. Выше уже обозначали марки переменников, ориентируйтесь на Вишай. Зачем что то изобретать. |
