DAC <<5V>> wm8741 - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Цифровая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Форум Цапотворчество (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=44) +--- Темы: DAC <<5V>> wm8741 (/showthread.php?tid=358) |
RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 02-22-2016 burnway Написал:мурата практически вся есть на маузере и всяких диджикеях, да и на фарнелле многоя думаю фраза "у нас" означала украшку а не злобных буржуев. RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 02-22-2016 в демоборде стоят TAIYO-YUDEN EMK316BJ475ML RE: DAC <<5V>> wm8741 - naroznyv - 02-22-2016 wired Написал:в демоборде стоят TAIYO-YUDEN EMK316BJ475MLну как видишь RE: DAC <<5V>> wm8741 - naroznyv - 02-22-2016 nazar Написал:я думаю фраза "у нас" означала украшку а не злобных буржуев.фарнелл же недорого стоит, в украину вроде жеш полегче с доставкой RE: DAC <<5V>> wm8741 - begemot - 02-22-2016 burnway Написал:чего-то не учел ?Всё работает примерно как надо. Из того что не учёл, точнее из того что ЛТ не добавил в свою модельку и что оказывает влияние на величину звона - индуктивность выходного пина. И конечно этого кусочка разводки. Она скорее всего небольшая и если нормально развести не больше нескольких наногенри, но тем не менее будет влиять на частоту звона. У Вас она сейчас 370-390 Мгц. И это то что видно на синем графике из ЛТ. Это есесьно не осцилляция а просто звон через паразитки выходного ключа и подключённой к нему схемы. Амплитуда такого звона на самом силовом ключе может быть несколько вольт. В реальной схеме частота скорее всего будет немного поменьше, наверно в районе 300Мгц. Это "нормально" хотя и не очень хорошо. Этот звон обычно можно слегка прибить (уменьшить в несколько раз) навесив на ключ снаббер, ёмкость порядка 600пФ-2nФ, резистор порядка 4-10 Ом. Надо подбирать. При этом немного упадёт КПД. Полностью здесь убрать его у меня не получилось. Хотя в обычном синхронном понижающем конверторе полностью убрать такой звон-без проблем. Если несколько % КПД не жалко. Есесьно что этот звон будет слегка излучаться, всё-таки частота достаточно высокая. То что от него лезет по напряжению можно ещё прибить дополнительным феррабитом с кондюком. RE: DAC <<5V>> wm8741 - naroznyv - 02-23-2016 begemot Написал:Хотя в обычном синхронном понижающем конверторе полностью убрать такой звон-без проблем. Если несколько % КПД не жалко.для синхронника таким образом : begemot Написал:Этот звон обычно можно слегка прибить (уменьшить в несколько раз) навесив на ключ снаббер, ёмкость порядка 600пФ-2nФ, резистор порядка 4-10 Ом. Надо подбирать? RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 02-23-2016 Тєєкс закупил керамики: GRM21BR61C106KE15L - C22 C23 C38-C43 GRM31CR61C226ME15L - C24 C25 RE: DAC <<5V>> wm8741 - naroznyv - 02-23-2016 wired Написал:Тєєкс закупил керамики:http://ds.murata.co.jp/software/simsurfing/en-us/index.html http://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ut/searcherMain.do RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 02-23-2016 тьі правда считаешь, что я не умею пользоваться поисковиком? и вроде пояснил, покупаю, то что тут доступно. в любом случае єто лучше того, что сейчас стоит в ЦАПе, хоть и возможно хуже лучших образцов керамикистроения. RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 02-23-2016 кстати о разводке, может у меня еще и там проблема? RE: DAC <<5V>> wm8741 - naroznyv - 02-23-2016 wired Написал:тьі правда считаешь, что я не умею пользоваться поисковиком?судя по утверждениям с прошлой страницы - неоч RE: DAC <<5V>> wm8741 - naroznyv - 02-23-2016 wired Написал:и вроде пояснил, покупаю, то что тут доступно.я не пойму почему бы для нового хорошего проекта не сделать заказ с фарнелла того же за 20 евро (мож даже и дешевле через посредников с бритиании) RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 02-23-2016 Шота вы на странных вещах фокусируетесь. RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 02-23-2016 а на каких надо? RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 02-23-2016 Ну будет там конденсатор меньше по номиналу, ну подпаять вторы этажем еще один. Ну или если преобразователь стабилен - ну и фиг с ним. Важнее будет что приходит в аналоговую часть. RE: DAC <<5V>> wm8741 - wired - 02-23-2016 так если преобразователь вона как колбасит... RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 02-23-2016 уплывшая емкость на выходе так просто к такому не приводит. Темболее это каррент мод. RE: DAC <<5V>> wm8741 - БендеровецЪ - 02-23-2016 Может карент мод петле нахватает рипла. Симульнуть - глянуть. Может номинал дросселя понизить. RE: DAC <<5V>> wm8741 - nazar - 02-23-2016 Да ниче его уже не колбасит, цепи оос посчитать да забыть RE: DAC <<5V>> wm8741 - begemot - 02-23-2016 А в чём проблема-то? Что вы какие-то спектры смотрите. Это дело десятое. Фазовое напряжение надо смотреть. |
