(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2014, 01:58 PM Tetragramaton.)
s3t Написал:АЦПшка точно не перегружается, раньше ею мерял с такими уровнями?
Допёр ( Вайред дал ссылку на АСИО генератор, он думал что это глюк софта) - не помогло. потом я подключил через РГ и очень медленно уменьшал уровень того что шло на вход ЗК. Как только я уменьшил его на 0.2 дб, гармошки уменьшились на 10 дб. Значит они явно не с ЦАП... Вопрос закрыт. Вот то что в RMAA я намерял ближе всего к правде, только еще чуть лучше, в смысле уровень основной частоты 0 дб.
Так класный ЦАП, очень хорошо меряется! ( и звучит тоже)
Вопервых 0 дб для ЦАП - это вых напряжение около 3в Ампл и для входа звуковухи это может быть и много. Тем более что это перегрузом трудно назвать, просто вход АЦП искажает на уровне - 100дб. Во вторых я в Хonar D1 такую же хрень намерял когда тестил ее в опен лупе, подавая сигнал с выхода на вход...
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-25-2014, 10:27 AM Tetragramaton.)
Asus xonar d1 АЦП Wolfson WM8776 (по гуглёжке).
Причём перегружаться он начал буквально на 0.3 дб. Ну вот смотрите... я выставил 0 дб в настройках громкости ЦАП, убрал общий уровень регулятором громкости ( пассивным, том что на резисторе) всего на 0.3 дб, а гармошки резко уменьшились на 10 дб. Ну ясно же видно, что если бы они были с ЦАП то их величина равномерно уменьшалась бы вместе бы с общим уровнем. Этого не произошло. Значит перегружался именно АЦП
А полная шкала у него (по даташиту) 1.13VA типа вольт амплитудных? так конечно будет перегруз если подать +- 2 вольта ампл с ЦАП. Я еще точно померяю какое вых у цапа по полной шкале.
стартанул Болеро от врешнего источника. (Они на Веге разобрались с глюком почему не стартует) Поставил электролит до стабилизаторе 1000мКф вместо 4700 и всё стартует.....
Плюсы - 1) Цап и Болеро можно отключать когда комп включен 2) комп не глючит когда Болеро в спящем режиме, уже нет необходимости включать ЦАП чтоб можно было смотреть видео без звука, листать странички в интернете 3) Отвязался от грязного питания с компа. 4) могу ошибаться, но помоему детализация еще лучше.
Минусы - нету.
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-08-2015, 01:31 PM Tetragramaton.)
XLR выход в Пико Даке неподвязан к реле Но звук через сим выход явно лучше хотябы от того что - 1 лишний ОУ, ну и интерфейс этот куда чище чем RCA. Реле закорачивающее выход на практике бесполезно (щелчков нет, тем более если есть РГ они минимальны даже в самом худшем случае). Подключеный к правильной системе пико - ДАК даёт колосальной информативности очень плотный и насыщенный звук. Хорошая звуковуха в сравнении с ним звучит рыхло, грязно и резко, обычный встроенный звук просто ужасно.
The following 1 user says Thank You to Tetragramaton for this post: • wired (06-09-2015)
