Ультралинейный малошумящий неинвертирующий буфер со следящим питанием
Кондер в делителе тантал задуман. Ставлю обычно 10 мкФ.
А в целом как?
В принципе особых криминалов не вижу. Здесь же не требуется запредельных параметров. Какой выходной ток должно держать?
Может немного потолще проходные проводники, мил 20-30. У Вас там по моему 10.
Тантал или нет-в данном случае дело вкуса. А вот 10Мкф-маловато. Вы немножко потеряете подавление на самых низких частотах.
  • pryanic (08-15-2015)
Ток для сабжевого буфера, т.е. десяток – другой мА.
Дорожки сделаю толще, это стандартная ширина для DipTrace если не указаны классы сетей (0,5 мм).
Тантал для меня был удобнее в разводке, но вот 100 мкФ * 16 В найти сложновато. Поставлю электролиты, благо есть много Panasonic FC.
Радиаторы разве нужны там? А если их выкинуть, ПП можно сделать более компактно и рационально. При падении 5-10 вольт и токе до 50мА оно и без радиаторов спокойно работает в ТО220. Точно не помню, вроде до ватта оно могет
Тоже подумал что радиаторы можно изъять.
Я бы развернул С1 С2, выходной разъем (выведя землю на край, а не на центр) и таким образом освободил место под крепежные отверстия, об отсутствии которых придется пожалеть, скорее всего.
+зачем в маломощном снаббере пленка? смд керамика прокатит. Это она в мощных снабберах жужжит, а тут (с резиками ~100ом) - не будет. Вообще зудит у меня в голове, что немного неоптимально по компоновке стоят детали, если на дорожки смотреть. Но это может быть обманчиво, пока сам не подвигаешь, не поймешь. И это в любом случае на работоспособность никак не повлияет.
А для чего пустое место между С5 С6?
shkal Написал:А для чего пустое место между С5 С6?
Тама будут С7С8 )))
Мне земля из п №39 нравилась больше - корректно разведена была, по сравнению с "жучком" из п45
Землю на "усиках" С9С10 из п №45 не приветствую.
Если там разместить С7 и с8, то дороги больно длинные получатся. Да и пробовал я – не хватает места.
места где? это под домашнее производство платка? если будешь заказывать, и двухслойку - то есть возможность все разместить гораздо веселей)
вся платка разрезается посередине, и верхняя часть ставится снизу. таким образом все дорожки становятся посередине и близко друг к другу. все свободное пространство заливается землей по обе стороны платы)
для сохранности "звезды" и прочее - делаются прорези в заливке земли до точек "звезд" или как их там)
ОС стаба неплохо бы снимать прямо с клемм выходных (или с кондера с9/с10). ОС снимается точкой подключения земли в ADJ цепи и резиком что идет с выхода ЛМки. т.е. их можно отдельными проводками подцепить по принципу кельвина,
[Изображение: A228Fig07.gif]
т.е. чтоб ток не проходил через точки сьема ОС)
но это все очень мелочи. наверняка будет круче, если влепить с выхода платы хотя-бы по мелкому резику в каждый выход питальника)
да и как оно все супер пупер низкоипедансное с индуктивным выходом сиграется с проводками и байпас кондером на плате буфера - гораздо больший вопрос, чем такие тонкости разводки)
с9, с10 - какие номиналы собираешься ставить? там сильно все зависит от тока потребления в конкретную секунду + ESR самих кондеров. если уж так извращаться, то стоит симульнуть с планирующимися детальками на всякий случай))
в выложенной разводке так и напрашивается дырка под крепеж посередине платы)) самое удобное- на один болт, очень сложно промахнуться с сверлением дырок в корпусе, где дырка получилась - там и плата)))
  • EDWARD (08-17-2015), pryanic (08-17-2015)
Это всего лишь 317. Не морочьте человеку голову.
  • pryanic (08-17-2015)
Да, плата под ЛУТ делается. Делал бы для завода, не задумываясь бы делал на двух слоях.
По поводу выходных емкостей я и сам думал спросить, планируется 470*25 Panasonic FC. Или стоит поменьше?
s3t Написал:и верхняя часть ставится снизу
Типа так )))
[Изображение: 255138.jpeg]
begemot Написал:Это всего лишь 317.
Krulfa вот что написал о LM317 http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71701&page=3
317 может "свистеть", самовозбуждаться. 337 не свистит, потому что более медленная.
Мощную 317 обязательно грузить на большую емкость от 100 мкФ.
Надо просто соблюдать некоторую частоту 1/(ESR*емкость), т.к. этой создает ноль в ОС. На вегалабе любят поставить одну керамику или пленку, ну или мелкий полимерный электролит, а потом удивлятся.
БендеровецЪ Написал:Надо просто соблюдать некоторую частоту 1/(ESR*емкость), т.к. этой создает ноль в ОС. .
Ой, спасибо, Вам, Сергей, за формулу ! Drinkingcheers
Ну не то что бы прям "формула" и не совсем "открытие америки" :) Необходимая частота этого нуля будет падать с уменьшением ESR, т.к. будет падать петлевоей усиление.
  • EDWARD (08-18-2015)
EDWARD Написал:317 может "свистеть", самовозбуждаться. 337 не свистит, потому что более медленная.
все с точностью до наоборот :)
  • naroznyv (08-17-2015), EDWARD (08-18-2015)
Да почитайте же Пиза в конце концов, он жеж ея разрабатывал.
Ну ладно я, - я вообще далёк от радиотехники, но, Krulfa-то считается профи на Веге... )))
  Буфер ML vd-two 25 14,097 04-20-2021, 09:31 AM
Последний пост: Юрий_Uri
  Высоколинейный неинвертирующий буфер Роман 84 22,102 04-15-2021, 07:12 PM
  Малошумящий преамп для динамического микрофона. Аналог fethead и cloudlifter pryanic 6 4,705 04-24-2020, 03:12 AM
  Дискретный буфер с ООС (один каскад усиления напряжения) Parakol 17 12,449 09-05-2016, 07:19 AM
  Простой и отлично звучащий буфер для регулятора громкости Sergey73 23 45,563 09-08-2015, 04:25 PM
Последний пост: Lazertok
