04-13-2015, 06:42 AM
Пришел лесник и всех разогнал.
Чем плохи торы?
полагаю, что легенда идёт от формулы индуктивности линейной катушки и тороидальной.
в транcе чем дальше виток от сердечника, тем меньше в контуре железа, а больше меди.
У тороидальных сердечников две небольших проблемы:
1) Полное отсутствие зазора усиливает влияние гистерезиса, так как зазор линеаризует х-ки материала. 2) Намотка с движением в одну и ту же сторону создает паразитные витки вокруг сердечника. Как это выглядит на практике: 1) Из-за отсутствия зазора можно сделать меньше витков и сэкономить на меди. Если число витков выбрано впритык, то сердечник может периодически насыщаться и излучать тонны помех. Причем B=int(U(t))dt+Const. Поведение сердечника будет сильно зависеть от остаточной намагниченности и момента включения в сеть. Причем предельная петля, в которую все приходит, зависит от условий пуска. Промоделируйте в LTspiсe и увидете много нового, о чем чаще всего не говорят. 2) Паразитные витки создают м.поле вокруг трансформатора, которое модулируется током диодов выпрямителя, что создает необыкновенный букет наводок с весьма высоким содержанием ВЧ.
09-02-2015, 10:21 AM
tomtit Написал:2) Намотка с движением одну и ту же сторонуДа, стандартно намотанный тор даёт довольно большую наводку. Вопреки "народному" мнению. Но их можно намотать и почеловечески. Хотя так почти никто не делает
09-02-2015, 10:35 AM
R-core по идее надо выполнять узким и длинным.
Тогда его можно обернуть короткозамкнутым витком из фольги. Кроме того две катушки излучают в противофазе, что еще сильнее подавит поля рассеяния. Для аудио я собираюсь использовать дешевые П-трансформаторы от Signal Transformers серии LP, доступные на Digikey. Надо только обернуть их несколько раз полоской фольги для духовки. begemot Написал:вот так сделано в RX-1500 (киловатник) - кольцо вокруг тора наверное из трансформаторной ленты, не заземлённое ,tomtit Написал:2) Намотка с движением одну и ту же сторонуДа, стандартно намотанный тор даёт довольно большую наводку. Вопреки "народному" мнению. крышки корпуса (материал железо 0.6-0.8 мм) тоже как экран. входные провода (в экране) по входу УМ идут с ПП преда (на задней стенке) - фона (рег. уровня на полной) без сигнала - не наблюдается на АС. П.С. транс 12 кГ, пит. +/- 112В постоянки одноэтажник
09-03-2015, 06:10 AM
tomtit Написал:Для аудио я собираюсь использоватьпочему выбор упал именно на них?
09-03-2015, 07:00 AM
09-03-2015, 10:05 AM
Lazertok Написал:вот так сделано в RX-1500 (киловатник) - кольцо вокруг тора наверное из трансформаторной ленты, не заземлённое , В "Эстония-УМ-010" всё равно экранировка трансформатора выполнена качественнее, я бы даже сказал что она более тяжеловесная ) nazar Написал:почему выбор упал именно на них? Привет Назар, Трансы маленькие, низкопрофильные, хорошо входят в хэммондовские коробочки. ПЛ сердечник ничем не хуже R-Core. Как я уже говорил, магнитные потоки рассеяния от 2-х катушек частично вычитаются. Если намотать короткозамкнутый фольговый виток поверх обеих катушек, все будет еще лучше. Если индукция будет велика, посажу излишек входного напряжения на резисторах последовательно с первичкой. Кстати фольговый виток вокруг тора, тоже помогает, хотя меньше. Это , кстати, вовсе не экран Фарадея, а так сказать "активное подавление магнитных помех". Он просто превращает в тепло некоторую часть поля рассеяния, за счет нагрева КЗ витка.
09-03-2015, 12:08 PM
как по мне Ш/ШЛ лучше, больше экранировка сердечником и у большинства сделано так что катушки открыты вверх и вниз ПП, а не в стороны(тоже входят в 2дюймовые хаммонды).
Хотя таких ПЛок от хаммонда и прочих я много юзал, тоже ничего но сифонят больше, экран правда не мотал им, с чего кстати планируеш делать?
09-03-2015, 04:01 PM
Так я уже говорил, несколько оборотов ленты из кухонной алюм. фольги поперек транса.
09-03-2015, 04:25 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 09-03-2015, 10:32 PM БендеровецЪ.)
Токам надо замыкатся. А окисленая поверхность алюм фольги не особо этому способствует. Лучше медь потолще , и хорошо пропаять стык.
А трансформаторчик выглядит симпатично. И профиль невысокий.
09-18-2015, 02:37 PM
Решил тут для ЦАПа заказать R-core на ибее. Транс 30 Вт с 4 обмотками (2 по 15 и 2 по 9).
Замерил ток ХХ, получилось 10,7 мА. Не многовато ли для мелкого транса?
09-18-2015, 05:06 PM
ток хх не имеет значения, форма тока да имеет, видно не перегружается ли железо
09-18-2015, 07:41 PM
pryanic Написал:Решил тут для ЦАПа заказать R-core на ибее. Транс 30 Вт с 4 обмотками (2 по 15 и 2 по 9).форму тока покажите ?
![]() Ригол было лень доставать( Резистор 10 Ом. В сети 229.7 В
12-20-2016, 08:49 AM
begemot Написал:Но их можно намотать и почеловечески.Не поделитесь методой?
12-20-2016, 09:49 AM
Менять направление намотки от слоя к слою. Тогда поля рассеивания будут частично компенсироваться.
04-08-2017, 06:54 AM
Очень странное название темы: "Чем плохи торы?"
Да они всем хорошие, кроме одного - это крайне сложная технология изготовление в кустарных условиях. При желании и даже не очень прямых руках изготовить плоскую качественную катушку реально. Намотать качественно небольшой ТОР челноком или кольцом проблема. Все. Остальное ТОР делает лучше чем другая форма трансформатора. ............... Мнения о любви ТОРа к насыщению и повышенной индуктивности рассеяния, большом магн. поле это вообще из области ненаучной фантастики. А о зазоре в сетевом трансформаторе вообще читать странно. :) ................... tomtit Написал:Поведение сердечника будет сильно зависеть от остаточной намагниченностиЭто классика. От формы железа это не зависит. Не делать же фазовую развертку пуска с поиском определенной полуволны. Усилитель это не спотер. ................... nazar Написал:ток хх не имеет значения, форма тока да имеет, видно не перегружается ли железоФорма тока ХХ в сетевом трансформаторе никогда не может быть синусоидальной. Ни теоретически, ни практически. Смотреть на график в разовом опыте нет смысла. Что видно на графике? Ничего. Снятая ВАХ при помощи ЛАТРа дает намного больше информации и пользы, наглядно видна и перегрузочная способность трансформатора и качество самого железа.. Делается с подготовкой и прорисовкой графика за 1 час. |
15-20Вт сетевой AC-DC конвертер или чем-бы заменить мелкий сетевой трансик. | begemot | 12 | 12,401 |
04-21-2015, 04:19 PM Последний пост: begemot |
