06-10-2015, 09:50 AM
nazar Написал:но в части субьективизмаНо при чём тут фаза? Тут бы с амплитудой наводки и пролезания сначала разобраться...
"Качественные" интегральные стабилизаторы напряжения.
06-10-2015, 10:56 AM
так я и говорю в смысле электроники там бред собачий
06-10-2015, 11:16 AM
06-13-2015, 12:03 PM
begemot Написал:А чегой-то здесь "всё пропало"?про текст с дайаудио я уже писал http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid8422
06-29-2015, 07:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 06-29-2015, 07:48 AM БендеровецЪ.)
LDO дружат с теми конденсатороми для которых они корректировались. Нагнать дополнительный ноль и полюс, либо добавить усиления в петле не проблема. Проблема в том что правильный лейаут становится еще более важным.
06-29-2015, 10:57 PM
Вот пример, LDO, практически такой же как на первой картинке в аппноте, работающий на керамику. Без нее он та же будет нестабилен. http://audio-perfection.com/forum/thread...ml#pid2530
begemot Написал:Вот ещё относительно неплохие стабы. Не супер, но в большинстве случаев вполне достаточно Ещё один LDO, характеристики даже получше: TPS7A470 Некоторые параметры: - диапазон входных напряжений: +3В - +36В - шумы в диапазоне 10Гц - 100кГц: 4мкВ - максимальный выходной ток: 1А - падение напряжения на стабилизаторе: 307мВ при токе 1А - два режима стабилизации - корпус: QFN (5мм x 5мм) - область применения: измерительная техника, ЦАП, АЦП Как обычно всё новое, хорошее - только для поверхностного монтажа. Жаль. Кстати, Евгений, верхние две ссылки уже нерабочие. Упс. Уже было. Ну и ладно.
07-03-2015, 06:35 AM
RadioMan Написал:Ещё один LDO, характеристики даже получше: TPS7A470 Хорошие регуляторы, у меня во всех последних ЦАПах стоят. Плохо то, что к ним нет равноценных отрицательных ![]()
07-03-2015, 07:53 AM
Altor Audio Написал:Хорошие регуляторы, у меня во всех последних ЦАПах стоят.Вы сами их строгаете? Достойно. А вот мне нужен АЦП, но именно для измерений. Смотрю по сторонам и не вижу для себя ничего удобного и адекватного, хотя дома есть целых аж три разных.
07-03-2015, 02:55 PM
Altor Audio Написал:равноценных отрицательныхесли то для цап/ацп, то среднестатистически отрицательное питание нужно только аналоговой части. а значит есть отдельная обмотка трансика, выделенная сугубо на отрицательное питание, и она имеет среднестатистичски один подключенный к ней регулятор. в таком случае можно использовать положительный рег в отрицательном звене) Аминь.
09-22-2015, 12:23 PM
LT3042 20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3042fa.pdf
08-10-2016, 01:54 AM
nazar Написал:LT3042 20V, 200mA, Ultralow Noise, Ultrahigh PSRR RF Linear Regulator Привет всем. Прислали таких пару как образцы. Для питания цифровой части,генератора и цап за глаза я так понимаю по характеристикам? Да и поинтересней чем ADM7150 будет? Тут их сравнивают http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...-lt30.html http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...-lt-1.html
10-06-2016, 06:30 PM
На сайте LT появился стабилизатор LT3045, по характеристикам похож на 3042, PSRR чуть ниже но ток выдает 500мА. Интересно почему в тупикал схемах нет схемы с умощением транзисторами.
10-06-2016, 06:46 PM
Прикрутить транзистор к регулятору с такой широкой полосой это совсем не тоже самое что сделать это же с 7805.
10-06-2016, 08:19 PM
Могут возникнуть проблемы со стабильностью. Впрочем, попробовать можно. Надо только аккуратно протестировать. И обязательно именно на такую ёмкость как и планируется использовать.
Обратите внимание на то что происходит на графике при уменьшении тока. ![]() Там могут быть любопытные вещи при изменении частоты скачка. Линейностью там кстати и не пахнет. В общем, этих дизайнеров я бы вые... за то что они называют это стабильной работой на керамику.
10-06-2016, 09:55 PM
А что скажете по поводу вот таких обвесов для LT3042 с японского сайта.
![]() ![]() ![]() ![]() http://designideas.cocolog-nifty.com/blo...-d9ad.html Особенно интересует использование в роли Cset PMLCAP конденсатора, дорогой зараза, его использование обоснованно? чем заменить? Или по даташит для большинства задач достаточно сделать?
10-06-2016, 10:22 PM
Важно определится с целями которые приследуются. "Регулятор ради регулятора" это канешно же что-то типа "искуство ради искуства", но все-таки.
10-06-2016, 10:27 PM
Если по плате никто не будет стучать молотком, его можно заменить обычной керамикой.
И да, по датшиту. Получите примерно те же параметры что в даташите, они так примерно их и измеряли.
10-06-2016, 10:37 PM
БендеровецЪ Написал:Важно определится с целями которые приследуются. Питание ПЛИС, ЦФ, цифровое питание ЦАП, генератор. begemot понял, спасибо. |
Неортодоксально удифильский регулятор напряжения с необоснованно высокими параметрами | begemot | 146 | 84,823 |
09-24-2024, 11:05 AM Последний пост: Altor Audio |
Ещё раз о проверке устойчивости регулятора напряжения | begemot | 28 | 7,130 |
12-25-2020, 02:35 PM Последний пост: Igor |
Моделирование петлевого усиления импульсных стабилизаторов напряжения. | begemot | 4 | 6,312 |
01-02-2018, 07:51 AM Последний пост: begemot |
Как проверить устойчивость регулятора напряжения | begemot | 24 | 12,599 |
06-19-2017, 12:49 PM Последний пост: shkal |
Стабилизаторы напряжения сети для аудиотехники. | bobby_ii | 18 | 22,642 |
10-15-2014, 11:35 AM Последний пост: shkal |
