Измерения головных телефонов
EDWARD Написал:Менее очевидный (и более зловредный факт) тот, что наушники являются источником нелинейных искажений, и, если измерить искажения на них в зависимости от выходного сопротивления источника, то картина будет довольно любопытная
Этот комментарий Никитина скорее можно отнести к курьёзам. Это примерно так же как и с комепенисатором-искажения есть, а если выставить как надо-разницы практически не будет. Только выставить это достаточно сложно, поскольку в первую очередь исказится АЧХ. Т.е. разница безусловна слышна, но по искажениям её практически быть не должно. А слышно изменение громкости и АЧХ. Кстати, при очень маленьких изменениях громкости это слышно не как непосредственно изменение громкости, а как небольшое изменение тембрального баланса.
EDWARD Написал:Хуже того, даже при близком к нулевому выходному сопротивлению при использовании многих ОУ искажения напряжения на выходе при работе на наушники могут вырасти в разы по сравнению с искажениями на резисторе с сопротивлением
Я надеюсь что он имеет ввиду корректную точку съёма сигнала для измерения.
И если заметна разница по искажениям непосредственно с места съёма ОС-такой усилитель в топку.
Мало того, это всё зависит не только от конкретного ОУ или буфера, но и того как он используется.
Например в правильно скорректированном композите разница может быть практически незаметна.
На Веге, один мэн http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55295&page=17 нахваливает Takstar 80 PRO Monitor-Headphone, посмотрел, - китаянская фабрика в Guangdong Thinking - http://www.takstar.com/en/index.php
Обзор закрытых наушников Takstar Pro 80 http://gagadget.com/takstar-takstar-pro-...ar-pro-80/
Обзор Takstar Pro 80
Достойны ли эти наушники звания "Лучшие мониторные наушники в ценовой категории до 80$"? И чем различаются Takstar Pro 80 старой и новой ревизий? http://forum.doctorhead.ru/index.php?app...rticle=104
Chinese / Asian Brand Info Thread (Headphones, IEMs, Amps, DACs)
http://www.head-fi.org/t/684159/chinese-...-amps-dacs
Audio-Technica ATH-A900 http://personalaudio.ru/raa/otchety/naus...-ath-a900/
Отклонение АЧХ наушников Audio-Technica ATH-A900 в зависимости от согласования импеданса и выходного сопротивления усилителя с нулевым сопротивлением с повышением сопротивления в области низких частот
(на сайте на картинке можно расставить курсоры и получить значения)
[Изображение: Audio-Technica_ATH-A900_fr_amp_c2_h.png]
Импеданс наушников Audio-Technica ATH-A900
[Изображение: Audio-Technica_ATH-A900_impedance.png]
Отклонение АЧХ наушников в зависимости от согласования импеданса и выходного сопротивления усилителя с нулевым сопротивлением с повышением сопротивления в области низких частот http://personalaudio.ru/raa/opisanie_tes...mpedance2/
[Изображение: Sennheiser_ie%20800_fr_amp_c2_h.png]
СТЭНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПО СТАНДАРТАМ http://personalaudio.ru/detail/tekhniche...nikov/#hdm
Стенд по стандарту IEC 60268-7
[Изображение: 1c6e6ae982daa989d8f4ac459f989c59.png]
Стенд по стандарту ГОСТ 28728-89
[Изображение: 7b140bc03850d0c466a962c10bdee406.png]
Частотный баланс - FAQ http://personalaudio.ru/detail/chastotnyy_balans_faq/
Сбалансированный частотный баланс
[Изображение: 71d6fd799e218e4497c8d3c8aa0debdd.png]
Примеры наушников со сбалансированным частотным балансом Rofl
[Изображение: Sennheiser_HD%20650_fr_impedance.png]
Частотный баланс с приглушенными средними частотами или с доминирующими низкими и высокими частотами
[Изображение: d78076cb509e55ca2ebce86b7e6fcfe5.png]
Примеры частотного баланса с приглушенными средними частотами или с доминирующими низкими и высокими частотами
[Изображение: Audeze_LCD-2_fr_impedance.png]
Онлайн сервис по расчету технических параметров наушников и согласования с усилителями http://personalaudio.ru/detail/zapushche...asovaniya/
[Изображение: ae06087fd07d5336bd53b75474037387.JPG]
http://personalaudio.ru/raa/on-line-calculator/
Hearing test on-line: sensitivity, equal loudness contours and audiometry http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
Edifier H-850 Stereo Headphone review by Dale http://www.youtube.com/watch?v=KNe1RtO7C...e=youtu.be
AudioXpress 2015
Headphone Testing (Part 1): The Basics http://audioxpress.com/article/Headphone...asics.html
[Изображение: HeadphoneTestingFigure1.jpg]
[Изображение: HeadphoneTestingFigure4.jpg]
[Изображение: HeadphoneTestingFigure7.jpg]
Headphone Testing (Part 2): Digital Headphones (USB & Bluetooth) and Noise-Canceling Headphones
http://audioxpress.com/article/Headphone...hones.html
[Изображение: HeadphoneTestingP2Figure4.jpg]
[Изображение: HeadphoneTestingP2Figure6.jpg]
База измерений наушников http://reference-audio-analyzer.pro/report/hp.php
Это дальнейшее развитие технических тестов, начатых ранее в проекте personalaudio
В базе есть АЧХ, чувствительность, изменения АЧХ от согласования с типовыми усилителями, поправка на кривые равной громкости. В последних измерениях добавлено тестирование в расширенно диапазоне частот (по 45 кГц), импульсные характеристики и ваттерфолы.
The following 4 users say Thank You to romanrex for this post:
  • nazar (10-22-2015), begemot (10-24-2015), naroznyv (07-17-2016), dj_mase (07-31-2018)
Хорошо, имхо это одни из самых лучших измерений ачх, только вот сильно "зализанные", но общее представление дают правильное.
В каком смысле "только вот сильно "зализанные","?
в прямом, сглаживание дичайшее.
На графиках применяется стандартное сглаживание в 1/3 октавы. Такое сглаживание необходимо для устранения дефектов интерференции микрофона, который по своим габаритам существенно меньше мембраны наушников и находится слишком близко к излучателю. Необходимость в таком сглаживании появилась не на пустом месте и отражена во всех рекомендациях от профессионалов из области акустических измерений. Практически все узкополосные пики и провалы человеческое ухо не слышит и получается, что без сглаживания демонстрируется АЧХ с артефактами звучания, которые никто физически не может услышать.
Сглаживание не применяется в нескольких случаях:
Банальное не знание и отсутствие опыта измерений. Неопытный новичок перебирает настройки сглаживания и параметры весового окна (если такая настройка есть) и останавливается на том варианте, где график максимально щербатый и якобы более детальный. На самом же деле получаем хаотичные пики и провалы, которых нет на слух, но которые образовались из-за интерференции у микрофона и редких резонансов. Среди любителей самый популярный вариант «детального графика» - это тест мультитоном в RMAA, там всего 120 опорных точек, соединяемых прямыми линиями.
Второй вариант, это уже опытный тестер, который заметил, что малое смещение в посадке наушников кардинально меняет всю картинку пиков и провалов. Но, руководствуясь принципом, «клиент всегда прав, даже если не прав», выкладывает щербатые графики для поддержания своей популярности и якобы профессиональности.
Третий вариант, последнее время часто встречаемый у различных СМИ. Это покупка дорогого манекена с ушами и дорогой измерительный комплекс от AP. Но AP предназначен для измерений ЦАП и усилителей и не предназначен для акустических тестов. Т.е. с методически неверными или неподходящими тестами. Отдельное ПО для акустических тестов обычно представляет собой серьезный софт для инженеров под разработку АС, который освоить очень тяжело. Либо это софт с очень сложным и неудобным интерфейсом. И соответственно все это ПО не используется.
В итоге акустические тесты делают совершенно не приспособленными методиками. В тестах ЦАП и усилителей никакое сглаживание не применяется и возможно эти «журналисты» рады бы сделать все правильно со сглаживанием, но у них просто нет инструмента, которым они могли бы воспользоваться. Для СМИ важно, что бы все, чем они измеряют, стоило бешеных денег (было из категории самое лучшее) и было простым в использовании. Пока что такого софта под акустические измерения нет.
К слову, на innerfidelity проблема сглаживания решается через усреднение нескольких измерений с разной посадкой. А там именно случай с «манекен+AP без специализированного софта под акустические измерения».
Что обычно хотят увидеть на графике без сглаживания?
Кто поумнее, выискивает резонансы. Но выявление резонансов на АЧХ без сглаживания так же эффективно, как и их определение по форме импульса, переходной и меандра. Иногда какую-то часть резонансов можно определить, но обычно определяют лишь не значительную часть из тех, что есть, и додумывают несуществующие резонансы.
И даже выявив частоту с резонансом, нет четкого ответа о том, является резонанс естественным быстро убывающим, или длительным (именно тем, что относится негативным). В этом сильное различие подхода тестов наушников и акустических систем. Для оценки качества акустических систем по пикам и провалам АЧХ можно выявить резонансы с большей долей вероятности, т.к. при измерении с ближнем поле или безэховой камере на АЧХ нет влияния отражений помещения. Смещение микрофона кардинально картину не меняет.
А наушники работают на маленькое замкнутое пространство и внутренние переотражения всегда есть, многие из которых равномерно затухают, а на АЧХ пики и провалы сильно зависят от малейшего изменения посадки (смещения микрофона).
Все резонансы высматриваются только на ваттерфолах, которые в свою очередь и строятся «как есть» без сглаживания при поиске косяков. Со сглаживанием для общей картины ваттерфол нужен только при оценке общей реверберации в помещении.
Соответственно, там, где идет оценка АЧХ и ее зависимость от внешних факторов в Reference audio Analyzer, применяется трехоктавное сглаживание – то, что слышим. Ваттерфолы в RAA есть только в последних измерениях с частотой дискретизации 192 кГц с калибровкой микрофона до 45 кГц http://reference-audio-analyzer.pro/report/hphd.php
И еще пара интересных моментов. Инженерный софт обычно не имеет возможности качественно рисовать картинку, все делается через упрощенные алгоритмы, строя линию билинейно попиксельно. Построение более «красиво» требует на порядок больших ресурсов и при инженерных черновых расчетах это не нужно.
[Изображение: hp_spl.png]
В RAA графический интерфейс на порядок лучше и соответственно линия кажется еще более гладкой. Причем сглаженная линия, это изначально построение картинки в большем пятикратном размере, а потом уменьшение с анизотропной фильтрацией.
Перед проектом RAA никогда не стояла задача пускать пыль в глаза и выдавать желаемое за действительное. Вместо того, что бы выкладывать АЧХ без сглаживания и меандры (самые распространенные дезинформирующие графики, так обожаемые многими), все силы направлены на внедрение новых тестов и зависимостей, согласующихся с реальным прослушиванием и информацией на графике. Таким образом появились зависимости изменения АЧХ от импедансов наушников и усилителей, появились измерения чувствительности наушников, появились измерения мощностных параметров усилителей и даже коррекция субъективного восприятия согласно кривым равной громкости.
А что видно у других? Замкнутость в рамках софта и оборудования на руках. Все развитие – это попытка выжать максимум из своих возможностей, вываливая данные, противоречащие здравому смыслу в надежде увеличить информативность. В итоге добавляется 1-2% полезной информации и 20-30% ложной.
Графики с ваттерофолами появились недавно, т.к. у стороннего софта с построение ваттерфолов нет экспорта данных, а вручную пересохранять картинки при изменении единого масштаба в отчетах затруднительно, как и затруднительно делать различную статистическую аналитику. Сейчас на очереди механизм построения графика распада (ваттерфол от периодов).
The following 5 users say Thank You to romanrex for this post:
  • naroznyv (10-24-2015), nazar (10-24-2015), naomatrix (10-24-2015), pryanic (10-26-2015), s3t (10-26-2015)
Насколько я понял персонал аудио итд это ваш проект, так что примите мои искренние поздравления!
Ну если сглаживание 1/3 то тогда дело не в нем(но я к слову сказать в акустических измерениях предпочитаю 1/9). Вот к примеру последне что я колупал были мдр-ма900, у вас на измерениях подьем на вч 6дб, на моих в среднем 10дб что весьма чоьтко соответствует субьективному результату, или взять ваши измерения квартов 400, у вас пик на вч какихто 6дб, но не надо быть золотоухим чтоб понять что там намного больше, в моих измерениях +12...15дб(все цыфры по памяти и на точность не претендующие), провальчик на ~1,3..1,5к у вас -6дб, у меня было больше и опятьже коррелирует с субьективной оценкой(и кстати с той цыфрой что надо бы получить, см дальше по тексту), к слову этот провальчик это неплохая попытка хотяб чуток привести АЧХ к той что получается из за дифракции черепа если слушать АС. А вот измерения ХД800 смотрю походжие на мои, но смотрю вы и макет какойто новый придумали. Итд итп.
С лета прошлого года personalaudio живет уже самостоятельно, сейчас сосредоточился на отдельном проекте с измерениями http://reference-audio-analyzer.pro
Причин расхождений результатов измерений наушников множество. Помимо разного сглаживания, где 1/3 и 1/9 в разной степени выравнивает пики и провалы, существенно влияет и сам стенд.
В области низких частот влияет демпфирование стенда. Если стенд жесткий - провалы на АЧХ будут смещены в сторону высоких частот, а если излишне мягкий, то в сторону низких. Разные модели наушников немного по разному реагируют на уровень демпфирования, какие-то совсем не зависят, а у каких-то это большое расхождение. В отчетах до появления стенда HDM-X с естественным демпфированием и ушными раковинами есть результаты измерений со стендами HDM1 и SF1, которые отличаются демпфированием и наличием/отсутствием ушных раковин. В таких отчетах можно посмотреть уровень влияния и демпфирования и формы стенда.
[Изображение: hp_st2.png]
Последний стенд HDM-X использует ушные раковины из специального материала, характер низкочастотного диапазона АЧХ полностью совпал с измерениями на "живой голове". Совпадение более высокое, нежели на стандартизированном стенде "искусственное ухо" для заводов с внутренними воздушными камерами, которые обеспечивают компенсацию акустического демпфирования.
В высокочастотной области многое зависит от посадки и формы стенда.
[Изображение: hp_fr_hi.png]
В большинстве случаев неравномерность в высокочастотной области будет в коридоре примерно +-6 дБ относительно линии со сглаживанием в 1 октаву при измерении на стенде с "ушами".
При субъективном восприятии АЧХ неизбежно добавляется такая погрешность, как разница формы ушных раковин стенда и собственных, разное восприятие уровней частот согласно кривым равной громкости в зависимости от уровня звукового давления и характер искажений усилителя, который может дополнительно "подчеркнуть" высокочастотный диапазон.
Такие наушники, как Sony MA900 от демпфирования стенда зависеть не будут (из-за отсутствия замкнутого пространства), но будут зависеть от посадки и формы ушных раковин. Частотный диапазон выше 1 кГц очень условный на любом стенде. При желании конечно можно подогнать стенд под определенную модель наушников, АЧХ будет точно совпадать с субъективной, но другие 100 наушников будут иметь большие расхождения. В итоге любой современный стенд дает статистическую погрешность в высокочастотном диапазоне и от этого никуда не деться.
Возможно, с развитием технологий появится алгоритм моделирования АЧХ, где наушники будут измеряться на нескольких стендах разной формы с разными свойствами с вычислением чувствительности наушников к демпфированию, свойств амбушюр, корпуса и т.п. А с помощью бытового 3D сканера или программы преобразующей фото со смартфона в 3D модель конкретного уха – будет моделироваться точная АЧХ под конкретного слушателя. По крайней мере для обычных помещений уже есть разные способы с прогнозом конечной АЧХ в помещении от колонок, измеренных отдельно от помещения.
The following 2 users say Thank You to romanrex for this post:
  • s3t (10-26-2015), naroznyv (10-26-2015)
romanrex Написал:На графиках применяется стандартное сглаживание в 1/3 октавы
Вы не могли бы пояснить как именно устроен Ваш алгоритм 1/3 октавного сглаживания.
romanrex Написал:Последний стенд HDM-X использует ушные раковины из специального материала, характер низкочастотного диапазона АЧХ полностью совпал с измерениями на "живой голове".
поздравляю!
romanrex Написал:на стандартизированном стенде "искусственное ухо"
имхо для наших целей бессм вещь, мой брюль в подвале долго пылится
romanrex Написал:как разница формы ушных раковин стенда и собственных,
глобально не влияют в большинстве случаев
romanrex Написал:разное восприятие уровней частот согласно кривым равной громкости
наушники созданы чтоб не мешать окружающим а они нам, поэтому слушать тихо просто бессмысленно, соответственно и вспоминать о кривых равной громкости
romanrex Написал:Такие наушники, как Sony MA900 от демпфирования стенда зависеть не будут
Несовсем верно, у них практически не задемпфированный подвес при огромной площади оного поэтому переотражалка от череп/ухо там не малая и соответственно немного разная для разных людей (практически правда проверил только на двух особах с разной формой и размером ушных раковин), и прекрасно субьективно слышимая, а также прекрасно лечится соответственно вместе с АЧХ
  • naroznyv (10-27-2015)
begemot Написал:Вы не могли бы пояснить как именно устроен Ваш алгоритм 1/3 октавного сглаживания.
Не слишком понял вопрос, интересна математическая модель, оценка корректности или пример сглаживания?
Математически - идет подсчет среднего через площади, т.к. исходные данные в линейном масштабе, а подсчет необходим в логарифмическом и правое с левым плечом содержат разноее количество исходных координат.
С позиции корректности - синтетический тест
[Изображение: hp_sint.png]
При наличии некорректной работы, наклонные линии не были бы прямыми и дополнительно не попадали бы началом и концом в границы ширины сглаживания. В примере 1/0.5 это 2 октавы.
С позиции, как это выражено на графиках:
[Изображение: hp_spl1.png]
[Изображение: hp_spl2.png]
[Изображение: hp_spl3.png]
[Изображение: hp_spl6.png]
[Изображение: hp_spl9.png]
[Изображение: hp_spl12.png]
[Изображение: hp_spl24.png]
Полученные кривые после сглаживания аналогичны тем, что получаются в ARTA и другом аналогичном софте.
  • nazar (10-28-2015), naroznyv (10-28-2015)
  Доработка головных телефонов QuadratHS 41 16,920 08-03-2023, 06:03 AM
Последний пост: Вергилий
  Импеданс головных телефонов и его моделирование begemot 146 138,445 12-31-2020, 04:56 AM
Последний пост: naroznyv
  Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. begemot 5 9,730 12-26-2014, 04:30 PM
  Восстановление амбишуров головных телефонов. begemot 6 6,966 10-28-2014, 12:47 PM
Последний пост: EDWARD
