Импеданс головных телефонов и его моделирование
#81
БендеровецЪ Написал:Blm в таком размере и на таких токах искажают что аж дым идет. Собсна крупные искажают не на много меньше.
От то-то мне его звук не нравится )))
EDWARD Написал:В LYNX HA49 http://www.audio-perfection.com/forum/thread-225.html стоит на выходе бусина BLM31.
http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid12358
  • EDWARD (12-14-2015)
nazar Написал:
получается ватный лес
БендеровецЪ Написал:IHLP2525CZER3R3M01 - больше по размеру и меньший номинал применьшем токе, сигнал - 1.5Vrms(~+3dBVrms) нагруженая на 16Ом (итого где-то 0.13Апик) - желтым. Красным - все тоже самое но без дросселя.
А какие могут быть причины? вроде провода не искажают? Сердечник?
nazar Написал:
Ну, понятно, чё.
Куда ж деваться, резик вместо бусины поставить - генерит, как писали на Веге. Правда, я не знаю какой они величины ставили резик, если меньше 2-х Ом генерить будет по-любому.
У меня так было в LYNX HA40v2, и у других тоже, кстати, в LYNX HA40v3 у других из-за резистора 1,5 Ом в Т-мосте на выходе тоже ушник генерил, заменил на 2,2 Ома, перестал генерить.
Отсюда
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27997&page=2
и дальше
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27997&page=4
Надо кактушку мотать, как у Сергея на фото :)
Если там уже катушка, то зачем её шунтировать 1 Ом? Какому гению пришла в голову эта мысль.
В этом случае почти теряется смысл катушки
Поставили 10 и забыли.
EDWARD Написал:как у Сергея на фото
Где-то так. Только провод 0.15-0.2мм
Сопротивление при этом у неё будет получатся в районе 0.2-0.4 Ом. Что вполне допустимо. А габариты небольшие.
begemot Написал:Если там уже катушка, то зачем её шунтировать 1 Ом? Какому гению пришла в голову эта мысль.
Не, фильтр на выходе у него в НА49 сделан так
И если заменить BLM31 на резистор, AD815 генерит.
Видимо, из-за величины ёмкости С14 в 100пик.
[Изображение: 284188.jpeg]
А в НА40v2 и HAv3 так
И AD815 с таким номиналом первого резистора 1,5 Ом в фильтре генерит.
Если увеличить номинал первого резистора в фильтре до 2 Ом, генерация пропадает
Либо, надо менять номинал конденсатора в фильтре.
Видимо, то же самое у народа на Веге произошло в верхней схеме HA49 при замене BLM31 на резистор, - маленький номилал резистора.
[Изображение: 284205.jpeg]
begemot Написал:Где-то так. Только провод 0.15-0.2мм
А не тонкий будет для AD815AYS = Iout=750mA?
EDWARD Написал:А не тонкий будет для AD815AYS = Iout=750mA?
Уж точно не испарится :)
pryanic Написал:Ну а как вариант на резисторе мотануть катушку?
Я бы не стал. Фланец будет короткозамкнутым витком. Плюс некоторые из них еще и явно феромегнитные слегка.
Стоян Написал:А какие могут быть причины? вроде провода не искажают? Сердечник?
B-H curve на то и curve а не straight line :)
burnway Написал:последние 2е интересны
Ну вот к примеру HR2220V801R-10, при описаных ранее условиях, дает -76dBVrms и -92dBVrms. Очередное подтверждение тому что не стоит "лепить горбатого к стеке" :)
  • EDWARD (12-14-2015), naroznyv (12-14-2015)
Вот намотаный первым попавшимся проводом дроссель. По индуктивности даже перебор - 6.4uH (40 витков). Ток - все те же 0.1Arms, 10кГц. Это я к тому что надо завязывать с поиском чудо-дросселя :)
  • naroznyv (12-14-2015), EDWARD (12-14-2015)
begemot Написал:Поставили 10 и забыли
оптимальней получается в районе 20-50ом
EDWARD Написал:Видимо, из-за величины ёмкости С14 в 100пик.
неплохой резонансный контурок забабахал :)
EDWARD Написал:с таким номиналом первого резистора 1,5 Ом в фильтре генерит
Ну так у него там тупой костыль, и кривой при этом.
БендеровецЪ Написал:надо завязывать с поиском чудо-дросселя
Давно пора. Но ты воще терпеливый... RoflRoflRofl
Это-ж очевидное решение, чудеса встречаются конечно, но не очень часто.
begemot Написал:Давно пора. Но ты воще терпеливый...
Я об этом еще двести лет назад говорил, только ж никто не слушает. Big Grin
Еще судя по всему и не меряет искажения с нагрузкой. Хотя некоторым все ясно еще на стадии проэктирования... :)
БендеровецЪ Написал:B-H curve на то и curve а не straight line
У эйра straight line. Почему бы не поставить туды эйр как сердечник? Шо-то мне не верится, чтобы феррит на низких частотах при малых токах насыщался. Хотя да, там же уровень искажений...
Стоян Написал:У эйра straight line. Почему бы не поставить туды эйр как сердечник?
Я об этом говорю уже несколько лет подряд :) - http://audio-perfection.com/forum/thread...l#pid12468
Насыщаться и искажать на уровне -100дБ это немного разные вещи. Примерно на 4 порядка.
Осютите разницу...
Стоян Написал:Почему бы не поставить туды эйр как сердечник?
http://www.audio-perfection.com/forum/th...l#pid12437
nazar Написал:оптимальней получается в районе 20-50ом
[Изображение: 283911.jpeg]
nazar Написал:неплохой резонансный контурок забабахал :)
Я так и понял.
Тут резистор немного в другом включении обсуждался :)
Ну а ватник-аудио то да.
