DAC <<5V>> wm8741
nazar Написал:проще ж поставить рег после него, 1 сдвоенный оу это фнч для цапа, потом рег громкости, потом усь
хотелось сэкономить по площади+лишних дорогах питания. Хотя если взять корпус ОУ поменьше, чем SOIC8 - на печатке хорошо размещается по одному спаренному ОУ слева и справа от выходов WM8741.
nazar Написал:Р6 крутить
такое включение у Свинтенока в статье:
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/Distorio...pIIend.htm Рис17, а лучше Рис18
Подавление синфазки у такой схемы понятное дело что не очень (если закрыть глаза на разброс номиналов).
Можно немного допилить это део. Помимо использования ОУ с большим GBW есть еще вариант подкомпенсировать первое инверт плече.
БендеровецЪ Написал:С26 С33 С35 я бы заменил на электролит средней фиговости,
так єто не ФПкапьі.
стоит samwha FB 100х16
wired Написал:
так єто не ФПкапьі.
это что-то меняет в плане резонанса ?
Он все равно достаточно добротный, ~25mOhm ESR
ну и не 5-7 мОм
Надо поглазеть на шумовую полку на выходе. Там будет все это видно. Может и норм, но на первый взгляд маловато ESR.
Еще такая хрень. Вход свичмода имеет участочек с отрицательным импедансом. Там если мало демфирования то могут быть проблемы. Правда обычно для этого надо еще дросселек чуть поболее. Но на самотек тоже пускать не стоит.
там лучше обічные ФМ/ФР 100*25 у них 0,13еср, хорошо будет демпфировать, если взять 100меф на меньшее напряжение то они будут 5мм и там будет больший ЕСР, наверное 0,3ом что еще лучче
сперва позьірю шо там щас, к концу недели, а может оно и так нормуль.
Бесселя 3-го порядка разве плохо? Или есть получше звуком LPF?
ты об чемс?
nazar Написал:ну гвз полинейней получается если аппроксимация фильтра среднее между бесселем и баттервордом
nazar Написал:Полинейней бесселя имел ввиду
об этом.
на Веге пишут, что Бессель 3-го - это хорошо для звука.
непонятная фигня на НЧ
EDWARD Написал:об этом.
ну так там все и написано
Еще один вариант с линейной фазой, чуть быстрее рубит.
  • EDWARD (02-18-2016), wired (05-18-2016)
wired Написал:да, только большая керамика сверху не 1 мкф а может 4,7 или 6,8 мкф
Как-то так:
i.imgur.com/7tSW1kb.png
i.imgur.com/F1GHZgh.png
i.imgur.com/BeqZ5xP.png
В тех же габаритах(+керамика онли) можно так сделать:
i.imgur.com/UbLYY0a.png
с 5Vref я тож прикола не понял (понятно что там ещё LDO, но зачем так обделять элконд):
i.imgur.com/R5YqDNE.png
i.imgur.com/d29MrzV.png
i.imgur.com/FXl9wUT.png
Если последовательный резик действительно 24 ома, то на 5Vref в тепло ~40mA уходит
burnway, а картинки обязательно на какую-то хрень выкладывать? По нормальному нельзя?
Altor Audio Написал:burnway, а картинки обязательно на какую-то хрень выкладывать? По нормальному нельзя?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Imgur я бы поспорил
Я то же не понимаю зачем пользоваться этими мусоро-хостингами в данном конкретном случае. Не проще ли просто вставить в пост?
  DAC 7 wired 9 4,878 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,150 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
  Внешний USB DAC shkal 26 18,976 06-27-2017, 08:37 AM
Последний пост: pautinqch
