DAC <<5V>> wm8741
Величиной петли. Во много раз. Проверено неоднократно. Стандартные пробники 1:1 и 1:10 годятся только для того чтоб быстро посмотреть есть сигнал или нет.
Если ты любишь смотреть на наводку-имеешь полное право. Rofl
ну какая может быть огромная петля когда иголка в паре мм от централки?(структура щупа то коаксиальная до самого "конца") этож не крокодилом землю подключать.
Тут скорее вопрос в том что и єтой петли достаточно чтоб наловить от блиско расположенной катушки, буду дома померяю в конце ПП подольше от ИБП
Короче что щуп что коаксиал(РЖ58 вроде) что витая пара результат одинаков
Спектр перед резистором Р20/Р31 (в конце ПП)
Спектр после резистора Р20/Р31, подпаяно прямо на кондюки 0,1мкф
Бесплатный еми щуп Rofl
Тыкающийся на катуху
  • wired (02-19-2016), EDWARD (02-20-2016)
Есть вот такие штуки, но под них надо заранее футпринт делать
http://www.keysight.com/ru/pd-1000003843...=RU&lc=rus
http://s7.images.keysight.com/is/image/K...;MAIN$
Сигнал с выходных гнезд 0дб 10кГц, подпаяно коаксом
А где-то здесь схемка была, не могу найти.Там где этот преобразователь и вы кондюки по моему обсуждали
прицепил в первое сообщение
Назар, у меня такое чуйство что ты живёшь на не хилом передатчике.
Я не знаю какую версию чипа ты используешь, LT3467 или LT3467A.
У первой частота 1.3МГц, у второй 2.1МГц. Откуда там 960КГц, там где у тебя маркер?
Это не шумы преобразователя, может быть что-то лезет из сети. Причём хорошо так лезет.
Там тогда не феррабит BLM18 нужен, а нормальная индуктивность. И ёмкость в несколько раз поболе чем 100мкф.
begemot Написал:И таких-же "умных" предложений от TI application инженера.
Нашел кого слушать.
Эти индусы меня уже задрали...
lt3467a использована
отошлет назар назад, еще и я потьікаюсь, правда у лекроя ДД поменьше
wired Написал:lt3467a
а компенсация поди для LT3467
begemot Написал:Назар, у меня такое чуйство что ты живёшь на не хилом передатчике.
Евгений от переатчиков я живу на даній момент довольно далеко, подзаябывает только ФМ радио и 433мега, а откуда там 960кгц мне почем знать, мое дело померить а косяки пусть Толик ищет :) ну или у кого есть идеи че перепаять то вечерком перепаяю.
У каррент мода работающего по пику при дютисайкле выше 50% могут быть субгармонический осциляции. Там есть рамп компенсация, но ее может нехватать при некоторых обстоятельствах. Но 960 вроде бы не попадает на субгармонику. Можно попробловать менять входное напряжение и смотреть что происходит.
Там ети 960 еще и все время плавают с девиацией 4-5кгц
ну если питание поменять, то осциляция может уйти на другую сабгармонику, или вобще пропасть. Если это оно канешно. Но 960 и 2.1Мег как-то не клеятся, не похоже.
БендеровецЪ Написал:Если это оно канешно. Но 960 и 2.1Мег как-то не клеятся, не похоже.
Всякое может быть, у меня на той неделе бак-буст на 1.3Мгц давал на выходе и в питание на входе 160кгц, с амплитудой в пол вольта! Во всех 4-х платах. А на самое первой - все было ОК.
Оказалось - деффки монтажницы перепутали пакетики, и впаяли кондеры по питанию 10нф вместо 10мкф.
Ы, а кондеры какие задают частоту и сколько на них вольт? Мож то х5у от постоянки "уссохся" в два раза)
Smirk
погонял входное напряжение, при 7,15в субгармоники(?) пропадают, при 8,5 опять появляются но не так все плохо как при 5в, при 10,8 пропадают, при 12,8 появляются.
5В ниже
7,15В ниже
8,5В ниже
Да этот контроллер вроде без особых прибамбасов (типа всяких энергосохраняющих модов), хоть и каррент мод. Глянь скопом на "фазовое" напряжение (нога 1), какой джиттер, какая частота, как выглядит. При постоянной нагрузке. Но нагрузка здесь и так должна быть практически постоянная. Субгармоники-могут быть, но это в принципе признак нестабильности. Если у такого преобразователя большой джиттер (ну типа ширина импульса модулируется больше чем на 10-20% при постоянной нагрузке)-это признак того что что-то не то лезет в петлю тока или напряжения. Кроме того, ширина импульса должна быть такой чтоб не было пропусков импульсов.
Последовательно с С34 лучше включить резистор. Ненужное расширение полосы петли приводит к тому что она будет цеплять лишний шум.
Назначение R25-нафига он вообще нужен?
Резисторы ОС лучше сделать раза в 3-5 меньше. Нехорошо ставить высокоомные резисторы там где они не нужны. Хотя это скорее всего ни на что не повлияет.
Исходя из каких соображений выбирался С34?
  DAC 7 wired 9 4,877 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,150 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
  Внешний USB DAC shkal 26 18,975 06-27-2017, 08:37 AM
Последний пост: pautinqch
