DAC <<5V>> wm8741
burnway Написал:мурата практически вся есть на маузере и всяких диджикеях, да и на фарнелле много
я думаю фраза "у нас" означала украшку а не злобных буржуев.
в демоборде стоят TAIYO-YUDEN EMK316BJ475ML
wired Написал:в демоборде стоят TAIYO-YUDEN EMK316BJ475ML
ну как видишь
nazar Написал:я думаю фраза "у нас" означала украшку а не злобных буржуев.
фарнелл же недорого стоит, в украину вроде жеш полегче с доставкой
burnway Написал:чего-то не учел ?
Всё работает примерно как надо. Из того что не учёл, точнее из того что ЛТ не добавил в свою модельку и что оказывает влияние на величину звона - индуктивность выходного пина. И конечно этого кусочка разводки. Она скорее всего небольшая и если нормально развести не больше нескольких наногенри, но тем не менее будет влиять на частоту звона. У Вас она сейчас 370-390 Мгц. И это то что видно на синем графике из ЛТ. Это есесьно не осцилляция а просто звон через паразитки выходного ключа и подключённой к нему схемы. Амплитуда такого звона на самом силовом ключе может быть несколько вольт. В реальной схеме частота скорее всего будет немного поменьше, наверно в районе 300Мгц. Это "нормально" хотя и не очень хорошо. Этот звон обычно можно слегка прибить (уменьшить в несколько раз) навесив на ключ снаббер, ёмкость порядка 600пФ-2nФ, резистор порядка 4-10 Ом. Надо подбирать. При этом немного упадёт КПД. Полностью здесь убрать его у меня не получилось. Хотя в обычном синхронном понижающем конверторе полностью убрать такой звон-без проблем. Если несколько % КПД не жалко. Есесьно что этот звон будет слегка излучаться, всё-таки частота достаточно высокая. То что от него лезет по напряжению можно ещё прибить дополнительным феррабитом с кондюком.
  • EDWARD (02-23-2016), naroznyv (07-19-2016)
begemot Написал:Хотя в обычном синхронном понижающем конверторе полностью убрать такой звон-без проблем. Если несколько % КПД не жалко.
для синхронника таким образом :
begemot Написал:Этот звон обычно можно слегка прибить (уменьшить в несколько раз) навесив на ключ снаббер, ёмкость порядка 600пФ-2nФ, резистор порядка 4-10 Ом. Надо подбирать
Тєєкс закупил керамики:
GRM21BR61C106KE15L - C22 C23 C38-C43
GRM31CR61C226ME15L - C24 C25
wired Написал:Тєєкс закупил керамики:
http://ds.murata.co.jp/software/simsurfi...index.html
http://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ut/searcherMain.do
тьі правда считаешь, что я не умею пользоваться поисковиком?
и вроде пояснил, покупаю, то что тут доступно.
в любом случае єто лучше того, что сейчас стоит в ЦАПе, хоть и возможно хуже лучших образцов керамикистроения.
кстати о разводке, может у меня еще и там проблема?
wired Написал:тьі правда считаешь, что я не умею пользоваться поисковиком?
судя по утверждениям с прошлой страницы - неоч
wired Написал:и вроде пояснил, покупаю, то что тут доступно.
я не пойму почему бы для нового хорошего проекта не сделать заказ с фарнелла того же за 20 евро (мож даже и дешевле через посредников с бритиании)
Шота вы на странных вещах фокусируетесь.
а на каких надо?
Ну будет там конденсатор меньше по номиналу, ну подпаять вторы этажем еще один. Ну или если преобразователь стабилен - ну и фиг с ним. Важнее будет что приходит в аналоговую часть.
так если преобразователь вона как колбасит...
уплывшая емкость на выходе так просто к такому не приводит. Темболее это каррент мод.
Может карент мод петле нахватает рипла. Симульнуть - глянуть. Может номинал дросселя понизить.
Да ниче его уже не колбасит, цепи оос посчитать да забыть
А в чём проблема-то? Что вы какие-то спектры смотрите. Это дело десятое. Фазовое напряжение надо смотреть.
  DAC 7 wired 9 4,712 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,056 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
Последний пост: pautinqch
Пользователи, просматривающие эту тему: 19 Гость(ей)
