02-23-2016, 08:27 AM
nazar Написал:цепи оос посчитать да забытьНу ну, много ты в токовом моде понасчитаешь
DAC <<5V>> wm8741
02-23-2016, 08:41 AM
Подобрать имелось ввиду, я впаял 47пф но надо чуток больше, а родных 300 уже слишком
02-23-2016, 08:43 AM
nazar Написал:я впаял 47пф но надо чуток большеИ как ты это определил?
02-23-2016, 08:50 AM
По тому что начал на 2мега генерить на всех входных напряжениях )))
02-23-2016, 08:53 AM
nazar Написал:По тому что начал на 2мега генерить на всех входных напряжениях ))) ![]()
02-23-2016, 09:06 AM
Этого недостаточно. Надо убедится что этого не происходит и во всём диапазоне нагрузок, желательно при скачке тока.
02-23-2016, 09:19 AM
на первьій взгляд, в ЦАПе особо прьігать нагрузке незачем.
02-23-2016, 11:54 AM
Дело не в том прыгает или нет. А дело в том какой запас по устойчивости. Если б я не боялся вас напугать, я бы ещё предложил посвипировать частоту этого скачка тока нагрузки в диапазоне от низких частот до 1-2 Мгц.
02-23-2016, 12:10 PM
фсе, я спугался
02-23-2016, 12:28 PM
ну погонять кончно можно будет, хоть и не без гемороя
02-23-2016, 06:17 PM
В просто. У Назара как раз есть 3585 на столе :)
Делаете 50Ом АС терминацию в шину, подключаете туда следящий генератор, и смотрите тем же анализатором отклик в тех точках где вам интересно.
02-23-2016, 06:19 PM
Это не так весело. Пермоугольником иногда красивше бывает
02-23-2016, 06:46 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-23-2016, 06:49 PM БендеровецЪ.)
Тогда ой :)
Еще если откалиброватся по точке инжекциии можно достаточно хорошо оценить регуляцию последующего регулятора например.
02-27-2016, 04:05 PM
заменил полимер на простой алюминий
ИИП стабильно пашет БендеровецЪ Написал:А звуг?оно и с возбудом в питании звучало же ![]()
burnway Написал:Именно.БендеровецЪ Написал:А звуг?оно и с возбудом в питании звучало же Признаюсь, после переделки не слушал. Но с чег б ему существенно меняться, в любом случае, после фильтров назара, и так почти ничего от срачика не оставалось.
02-28-2016, 12:11 AM
Еще ничего не смотрел.
Сегодня керамику поменяю буду слушать, смотреть на бородьі. Назар кстати смотрел, бороду ту не видел. |
DAC 7 | wired | 9 | 4,712 |
09-01-2020, 11:20 AM Последний пост: wired |
8 канальный DAC | Frap | 3 | 3,056 |
11-21-2017, 05:19 PM Последний пост: Black_Jack |
Внешний USB DAC | shkal | 26 | 18,643 |
06-27-2017, 08:37 AM Последний пост: pautinqch |
