DAC <<5V>> wm8741
nazar Написал:цепи оос посчитать да забыть
Ну ну, много ты в токовом моде понасчитаешь
Подобрать имелось ввиду, я впаял 47пф но надо чуток больше, а родных 300 уже слишком
nazar Написал:я впаял 47пф но надо чуток больше
И как ты это определил?
По тому что начал на 2мега генерить на всех входных напряжениях )))
  • EDWARD (02-23-2016)
nazar Написал:По тому что начал на 2мега генерить на всех входных напряжениях )))
Thumbsupsmileyanim
Этого недостаточно. Надо убедится что этого не происходит и во всём диапазоне нагрузок, желательно при скачке тока.
на первьій взгляд, в ЦАПе особо прьігать нагрузке незачем.
Дело не в том прыгает или нет. А дело в том какой запас по устойчивости. Если б я не боялся вас напугать, я бы ещё предложил посвипировать частоту этого скачка тока нагрузки в диапазоне от низких частот до 1-2 Мгц.
фсе, я спугался Big Grin
Вот, я ж предупреждал... 102
ну погонять кончно можно будет, хоть и не без гемороя
В просто. У Назара как раз есть 3585 на столе :)
Делаете 50Ом АС терминацию в шину, подключаете туда следящий генератор, и смотрите тем же анализатором отклик в тех точках где вам интересно.
Это не так весело. Пермоугольником иногда красивше бывает
Тогда ой :)
Еще если откалиброватся по точке инжекциии можно достаточно хорошо оценить регуляцию последующего регулятора например.
заменил полимер на простой алюминий
ИИП стабильно пашет
А звуг?
БендеровецЪ Написал:А звуг?
оно и с возбудом в питании звучало же 96
burnway Написал:
Именно.
Признаюсь, после переделки не слушал. Но с чег б ему существенно меняться, в любом случае, после фильтров назара, и так почти ничего от срачика не оставалось.
А борода на НЧ?
Еще ничего не смотрел.
Сегодня керамику поменяю буду слушать, смотреть на бородьі. Назар кстати смотрел, бороду ту не видел.
  DAC 7 wired 9 4,712 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,056 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
Последний пост: pautinqch
