Импеданс головных телефонов и его моделирование
burnway Написал:судя по всему нет альтернатив катушке без сердечника
Я об этом говорил с самого начала :)
Ну на самом деле можно зделать с сердечником достаточно линейный дроссель, но по размерам в таком случае выйгрыш будет небольшой. И понятное дело что нет смысла искать линейный дроссель среди таковых для свичмодов. Они совершенно на другое оптимизируются.
Зато платка симетричненько красивая, в лучших традициях!
И борода из разной керамики в питании. Хоршо хоть электролит додумался поставить :)
Да, подбор керамики впечатляет. Особенно то что ничего из этого набора практически не работает там где нужно
БендеровецЪ Написал:можно зделать с сердечником достаточно линейный дроссель
По виткам выигрыш будет раза в 2, максимум в 3. Учитывая что там надо витков 30 без сердечника, нет смысла искать какой-то штырёк из нормального феррита. Можно попробовать нарезать или накрутить пермаллоевой фольги и сделать из неё штырёк сечением несколько мм и длиной 10-15мм. Но габариты практически те-же что и без сердечника.
БендеровецЪ Написал:И понятное дело что нет смысла искать линейный дроссель среди таковых для свичмодов
А всё что делается для импульсников естественно не подходит. Там хоть и есть зазор, но он очень маленький. И магнитные материалы не для тех целей. Там вполне нормально если индуктивность меняется на 20% в рабочем диапазоне токов.
https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/pre...ive-part-2
  • naroznyv (12-31-2020)
nazar Написал:https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/pre...ive-part-2
opa1622 кстати слушалась ? для низких напруг питания(биполярка +-5v) похуже все же, чем ad8056 ?
