08-08-2016, 04:22 AM
БендеровецЪ Написал:По каналу синхронизации может пролезть кое что. Не так много, но за этим надо следить.от, кругом засада :)
DAC <<5V>> wm8741
08-08-2016, 01:47 PM
"мернул" на другом компе и с другим АЦП
08-09-2016, 03:53 AM
Ну вот, а ты переживал. Теперь можно и 10 бит заслушать-оценить.
08-09-2016, 05:15 AM
БендеровецЪ Написал:Ну вот, а ты переживал.думаешь на єтом можно остановиться? wired Написал:ну от такое вьішло The Vref pin on an ADC/DAC is one of the most critical nodes in a circuit, and is often over looked. Internally, this pin is normally used to supply charge to a Switch capacitor network (in a 1 Bit or Low Bit DAC). The charge is drawn at the internal switching rate – but with an Audio modulation component. Therefore, this Node needs to be well de-coupled at both the Audio Band and “RF” frequencies. If you where to perform an Impendence plot of any capacitor, you will see a wildly varying curve, with the De-Coupling properties of the capacitor rapidly reducing at LF. This increasing impendence at LF has a large impact on Bass quality – resulting in “1 Bit or Low Bit” DAC’s sounding “light” in the Bass. The RF quality of the 100nF ceramic is critical, try placing it directly across the DAC Vref Pin and Ground With the external VGen circuit, Bass becomes very tight – controlled with no “Bloom” and the sound stage opens up! With the Vref pin - noise is not the only important issue – the foremost reason for using the external VGen circuit is to reduce the VREF impedance across the entire audio band including LF.
burnway Написал:http://patentimages.storage.googleapis.c...D00006.pngсудя по https://www.cirrus.com/en/pubs/proDatash...5_v4.4.pdf возможно это применительно к ADC от Wolfson. правильные нейминг ножек и блок схема для WM874x получается такой: http://funkyimg.com/i/2fcYf.png Соответственно становится понятно откуда на VREFP\AVDDR_L шипы. И почему керамика поближе к VMID тоже нужна.
08-10-2016, 12:10 AM
БендеровецЪ Написал:Для 10 бит пойдет :)а вот сейчас обидно бьіло
08-10-2016, 01:51 AM
Так а шо? 10 от 16 все равно никто отличить не может! :)
08-10-2016, 02:13 AM
БендеровецЪ Написал:Так а шо? 10 от 16 все равно никто отличить не может! :)вопрос же в ДД записи и в возможностях тракта, на котором тестироваться будет
08-10-2016, 02:44 AM
Но линейность и разрядность не одно и то же :) И даже наоборот, однобитное преобразование будет линейей на небольшом сигнале.
08-10-2016, 02:48 AM
БендеровецЪ Написал:Но линейность и разрядность не одно и то же :)я о шуме и соотсветввенно ДД, зачем тут линейность ?
08-10-2016, 03:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2016, 03:16 AM БендеровецЪ.)
"ДД", в звуковом понимании, так же включает продукты искажений, не только шум.
БендеровецЪ Написал:ДД, в звуковом понимании, так же включает продукты искажений, не только шум.да, но при 10 битах ограничение не из-за искажений будет же
08-10-2016, 03:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2016, 03:23 AM БендеровецЪ.)
А это еще смотря какой fs. 8/96 я получил с/ш , взвешеный по А, в полосе 20кгц, шото типа 75дБ (приблизительно). При, например, 192, можно будет без проблем выдавить шум так что он не будет ограничивающим фактором. Темболее если будет 10 бит.
08-10-2016, 03:40 AM
БендеровецЪ Написал:А это еще смотря какой fs.ну дык нужно же это указывать, в теме соответствующей были и лоурез файлы. БендеровецЪ Написал:При, например, 192, можно будет без проблем выдавить шум так что он не будет ограничивающим фактором. Темболее если будет 10 бит.сколько получится взвешенный по А с/ш в таком случае ?
08-10-2016, 04:15 AM
Консенсус по поводу хай рез или лоу рез ли 8/96 так и не был достигнут. :)
Сколько точно - хз, но места много, так шо проблем быть не должно.
БендеровецЪ Написал:"ДД", в звуковом понимании, так же включает продукты искажений, не только шум.упс, да - я умел в виду с/ш БендеровецЪ Написал:Но линейность и разрядность не одно и то же :) И даже наоборот, однобитное преобразование будет линейей на небольшом сигнале.дык понятно, сирано только в с/ш упираемся Quantity of bits only determine S/N ratio, distortion determines DNL/INL of ADC/DAC. Number of 16bits only means that we have 98db S/N for uniform quantization, DAC/ADC with zero DNL and INL will have zero THD. In multilevel DS DACs use DEM, DWA, partially DWA, etc to reduce DNL/INL and lowering distortions.
DAC 7 | wired | 9 | 4,878 |
09-01-2020, 11:20 AM Последний пост: wired |
8 канальный DAC | Frap | 3 | 3,150 |
11-21-2017, 05:19 PM Последний пост: Black_Jack |
Внешний USB DAC | shkal | 26 | 18,976 |
06-27-2017, 08:37 AM Последний пост: pautinqch |
