DAC <<5V>> wm8741
надо считать все вместе как 3 порядок!
  • wired (10-02-2016), EDWARD (06-29-2017)
wired Написал:на 48кгц бесселя
Это очень низко, Бессель очень плавный. Будет заметна окраска на ВЧ. Как такая некоторая "мягкость". Чуть-чуть.
  • wired (06-23-2017), EDWARD (06-29-2017)
если все вместе надо 68 менять на 120пик
begemot Написал:
да да, гдето так и есть.
А Вы DSD на этом ЦАПе проигрывать пробовали?
8742? Играет
wired Написал:8742? Играет
8741.. Интересует,потянет ли он DSD128 в прямом режиме - икак его в нём тактировать -хватит ли биткклока и каналов данных или всё-же надо мастерклок подключать?
вопрос непонятен
wired Написал:вопрос непонятен
Интерескет WM8741(вроде Вы его использовали в первой версии платы),сможет ли он воспроизвести DSD128 в режиме без преобразования в PCM?
И какие сигналы ему необходимы в этом режиме(достаточно dsd64clk,DSDR,DSDL или всё же надо ещё и MCLK)?
Скорей всего нужен и мастерклок, т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает.
Кстати поэтому дсд вполне непонятно-ущербный формат, прижившийся лишь в областях копирастии и шизо-аудиофилии)))
Если транспорт настолько слабенький, что не может сделать дсд-пцм, то придется использовать преобразование в цапе.
s3t Написал:т.к. цапов, играющих напрямую дсд без преобразования в пцм нынче небывает.
да ладно хватает, начиная от 1792
nazar Написал:
А конкретно этот(8741)?
И потянет ли он DSD128?
в 8741 два режима, с преобразованием в ПЦМ и директ режим в котором цап работает как короткий ФИРДАК.
зависит от построения внутренней логики, может потянет а может и нет, я не проверял
nazar Написал:в 8741 два режима, с преобразованием в ПЦМ и директ режим в котором цап работает как короткий ФИРДАК.
В директ режиме хватит только бит клока?
sanny Написал:В директ режиме хватит только бит клока?
nazar Написал:зависит от построения внутренней логики
DSD1792, DSD1794, WM8741, ESS9018, ESSS9028, ESS9038, AK4490, AK4495, AK4497, хватит?
ЕСС в этот список не входит
Эммм... И в них отваливается их несколькоуровневость выхода? Фирдак эт не чистый дсд. И несколькоуровневост тож. Хотя я даташитов не читал, просто так подумалось что выход у них остается с несколькими уровнями, что ест пцм с низкой битностью и высокой фс...
ХМЫК, я ниправ. например дсд1792 тож с фиром аналоговым на выходе.
Вопщем если считать аналоговый фир как ДСД то они ДСД)
nazar Написал:ЕСС в этот список не входит
Разве? Давно я даташит смотрел.
Зато там встроенный рг и асрц!!!1111
  DAC 7 wired 9 4,712 09-01-2020, 11:20 AM
Последний пост: wired
  8 канальный DAC Frap 3 3,056 11-21-2017, 05:19 PM
Последний пост: Black_Jack
  Внешний USB DAC shkal 26 18,643 06-27-2017, 08:37 AM
Последний пост: pautinqch
Пользователи, просматривающие эту тему: 28 Гость(ей)
